GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 09:11 μμ Γεια σας συνάδελφοι, έχω μια οικοδομική άδεια ισόγειας κατοικίας με φέρον οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιϊα απο λιθοδομή εξωτερικά και τούβλο εσωτερικά με παρεμβολή αναμεσά τους μόνωσης. Την πατέντα αυτή την έχουν πρωτείνη οι ιδιοκτήτες που τυγχάνη να είναι και αρχιτέκτονες με δραστηριοτητα στο εξωτερικό. θα ήθελα να ρωτήσω πόσο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το παχος της λιθοδομής;
ted78 Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2009 at 09:17 μμ Μήπως θα είναι επένδυση πέτρας?
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 04:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 04:44 πμ οχι, το θέμα είναι, είναι αυτή η ορθότερη λύση οικονομικοτεχνικά? γνώμες,απόψεις,προτάσεις...
ted78 Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 11:12 πμ Από τη στιγμή που έχεις φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα θεωρώ υπερβολή την κατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας από λιθοδομή. Άλλωστε στα σημεία που υπάρχουν υποστυλώματα πώς θα επιτύχεις το σωστό πάχος και δέσιμο του τοίχου? Θα κατασκευαστεί φέρουσα τοιχοποιία στα φατνώματα μεταξύ των υποστυλωμάτων? Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να πέσεις κάτω από τους 40 πόντους στο πάχος της λιθοδομής. Τα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα τι διαστάσεις έχουν? Συνήθως, σε περιπτώσεις φέρουσας λιθοδομής (πάχους 0,50 μ) μπορείς, να εντάξεις περιμετρικά κρυφοκολώνες διαστάσεως 25x25 cm εσωτερικά της τοιχοποιίας. Ουσιαστικά η λιθοδομή λειτουργεί και σαν ξυλότυπος και σκυροδετείς τα υποστυλώματα εντός του τοίχου. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να προσομοιωθεί αυτός ο στατικός φορέας και καταφεύγεις μόνο σε έλεγχο πεσσών.
Highlander Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2009 at 09:14 μμ 15 πόντους.....
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 07:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 07:49 πμ hilghlander ευχαριστώ για την απαντησή σου αλλά θα διαφωνίσω με τις ερωτήσεις σου, γιατι συνήθως οι πελάτες ζητάνε οτι μπορείς να φανταστείς, Στην περιπτωσή μας τυγχάνει να είναι συνάδελφοι...οπότε το πράγμα μαζεύεται.
lzs Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 01:16 μμ Με βάση τα δεδομένα της περιοχής μου (Παρνασσός), η επένδυση πέτρας έχει σχεδόν το ίδιο κόστος με το πέτρινο τοίχο λόγω αυξημένων εργατικών. Οικονομοτεχνικά, αφού το κτίριο είναι ισόγειο, νομίζω πως συμφέρει ο φέροντας οργανισμός να είναι από λιθοδομή με οριζόντια σενάζ. Αν θέλεις καλύτερη σεισμική συμπεριφορά μπορείς να βάλεις και κατακόρυφα σενάζ όπως αναφέρει ο συνάδελφος ted78, αλλά επειδή είναι ισόγειο νομίζω πως είναι υπερβολή. Τα κατακόρυφα σενάζ λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιαμό αυξάνοντας το q από 1,50 σε 2,00. Βέβαια στη περίπτωση της φέρουσας λιθοδομής δεν θα μπορείς να έχεις μεγάλα ανοίγματα. Οι ιδιοκτήτες θέλουν η οροφή να έχει πλάκα Ο/Σ; edit. Το πάχος σε αυτη τη περίπτωση καλό είναι να είναι τουλάχιστο 50 εκ.
ss_sk Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 04:42 μμ Μπορεί να μου ξεφεύγει κάτι αλλά να κάνω μια ερώτηση: συμβαδίζουν ταυτόχρονα η ''φέρουσα'' ιδιότητα ενός σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη ''φέρουσα'' ιδιότητα μιας λιθοδομής? Διότι ως ''φέρων'' δε χαρακτηρίζουμε (συνήθως...ως κανόνα...ποιητική αδεία...) ό,τι σηκώνει μόνο το βάρος του - και στην περίπτωση που συζητάμε η λιθοδομή κάνει την ίδια δουλειά με μια πλίνθινη τοιχοποιία (τη σκληρή δουλειά την έχουν αναλάβει τα...μπετά). Μήπως λοιπόν είναι λάθος να χαρακτηρίζουμε τη λιθοδομή ''φέρουσα''?
lzs Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 05:39 μμ Ο κύριος οπλισμός ενός στοιχείου Ο/Σ υπολογίζεται με βάση τις ροπές και τα αξονικά φορτία που δέχεται το στοιχείο. Οι ρόπες λόγω σεισμού που παραλαμβάνει κάθε κατακόρυφο στοιχείο εξαρτώνται από τη δυσκαμψια του στοιχείου σε σχέση με τη δυσκαμψία των υπόλοιπων στοιχείων. Αν έχουμε τοιχοπληρώσεις με λιθοδομή, επειδή η εντός επιπέδου τους δυσκαμψία είναι μεγάλη παραλαμβάνουν αυτές μεγάλο ποσοστό των σεισμικών φορτίων, οπότε οι λιθοδομές είναι το κύριο σύστημα παραλαβής του σεισμού και όχι οι στύλοι ή ακόμη και τα μικρά τοιχώματα Ο/Σ. Ανάλογα ισχύει και με τους τοίχους από τούβλο αλλά αυτοί έχουν συνήθως μικρή αντοχή και σε περίπτωση μεγάλου σεισμού αστοχούν γρήγορα οπότε και "αναλαμβάνει" το Ο/Σ τα φορτία (αυτο βέβαια είναι κάπως σχετικό).
Highlander Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2009 at 08:17 μμ Ρε παιδιά, βλέπω ότι φεύγουμε πολύ εκτός θέματος μια ερώτηση έκανε ο συνάδελφος και όποιος θέλει απαντάει να αρχίσουμε να λέμε περί ροπών κλπ νομίζω ότι είμαστε εκτός θέματος. Τοίχος με μια σειρά πέτρα και μια τούβλα γίνεται απο εκεί και πέρα τα λόγια είναι...οδοντόκρεμες.
