Γεία σας,
Με ενδιαφερει να κάνω μια υλοποιήση μιας padding unit σε VHDL για την προετοιμασία ενός μηνύματος για SHA -2 κωδικοποίηση. Παρόλο που έχω ψάξει σε όλο το ιντερνετ για τεχνικες υλοποίησης αυτου πουθενα δεν δημοσιευεται ούτε κουβέντα σχετικά με το πως και το τι και το μόνο που λένε ειναι οτι το υλοποιούν σύμφωνα με το πρότυπο απο την NSA (αυτο ίσως να εχει να κανει με το οτι δεν το φτιάχνουν γιατι για να αποδειξει την ταχυτητα ενός sha core implementation δεν χρειαζεται να κάνουν το paddin unit παραμόνο τον πυρήνα).
Υπάρχει κάποιος/α που εχει ασχοληθει με το θέμα του padding?
ευχαριστώ
Επειδή μάλλον δεν είμαι ο μόνος που δεν ξέρω τι είναι το padding, θα μπορούσες να εξηγήσεις περί τίνος πρόκειται; Για να μαθαίνουμε κιόλας...
Το συγκεκριμενο τσιπ αν εχω καταλαβει σωστα θα μετατρεπει δεδομενα σε κωδικοποιημενη μορφη http://en.wikipedia.org/wiki/SHA_hash_functions
Περισσοτερα μαλλον θα μας εξηγησει η chryssa
Ψάχνοντας να καταλάβω τι εστί padding βρήκα το
παρακάτω (Hash functions and data integrity)
A hash input x of arbitrary finite length is divided into fixed-length r-bit blocks xi. This preprocessing typically involves appending extra bits (padding) as necessary to attain an overall bitlength which is a multiple of the blocklength r, and often includes (for security reasons – e.g., see Algorithm 9.26) a block or partial block indicating the bitlength of the unpadded input.
λεμε padding τη διαδικασια που βάζεις το τελος ενος μηνυματος εναν '1' σε μια θεση και μηδενικα στις υπολοιπες κενες ακολουθοντας το μεγεθος του μηνυματος (εκφρασμενο σε 64 ή 128 bit) με σκοπο να γινει το μηνυμα πολλαπλασιο τιου 512 ή του 1024(αναλογα με τον hash αλγοριθμο που θες να κανεις). Αποτερως σκοπος η δημιουργια μιας hash τιμης του μηνυματος που πιστοποιει οτι δεν εχει αλλαξει απο καποιον κακοβουλο που το εκανε fish out the net και μετα forward στον κανονικο αποδεχεα....
η VHDL ειναι γλώσσα σχεδιασμού hardware(FPGA, ASIC, ktlp).
Το θεμα ειναι αρκετα εξηζητημενο και κανεις δεν περιγραφει στο ιντερνετ ή σε προτζεκτ ή σε δημοσιευσεις ή σε βιβλία ή σε διπλωματικες πως γινεται αυτο το κομματι. οταν λεμε δεν το περιγραφουν το μονο που κανουν ειναι να πετανε ενα ξερο "αυτο γινεται βαση του προτυπου FIPS-180-3" και τιποτα αλλο. Ολο αυτο επειδη ειναι time consuming να φτιαχτει και η πιστοποιηση της λειτουργια του hardware Που εχεις φτιαξει πολυ απλα δεν το χρειαζεσαι...
αυτα... :)
ευχαριστω για το ενδιαφερον σας :)
  • 4 weeks later...
Γειά σου chryssa
Δεν ξέρω αν βρήκες ήδη αυτό που έψαχνες, αλλά θα σου αναφέρω κάποια
link που μπορεί να σε βοηθήσουν
http://www.iscturkey.org/2007/pdf/sozlu/10.pdf
"Design and FPGA Implementation of Hash
Processor"
Επίσης στο http://www.springerlink.com/content/w61887474166037m/
θα βρεις το abstract από την δημοσίευση "Implementation of the SHA-2 Hash Family Standard Using FPGAs" των Σκλάβου - Κουφοπαύλου (θα πρέπει να είσαι συνδρομητής για να κατεβάσεις όλο το άρθρο)
Ρίξε μια ματιά και στο http://portal.acm.org/citation.cfm?id=969266&dl=GUIDE&coll=GUIDE&CFID=57464555&CFTOKEN=19757190
γι'αυτό το άρθρο "The Design of a High Speed ASIC Unit for the Hash Function SHA-256 (384, 512)" (κι εδώ χρειάζεται subscribe)
