  mkalliou said:
Μπράβο gvarth!!! Είναι πολύ καλό. Το δοκίμασα με τυχαία σχήματα αριθμήσεις κλπ και δε μου έβγαλε κανένα σφάλμα έως τώρα!
Κανένα σφάάάλμα ;
Μάλλον θα μιλάμε για άλλο πρόγραμμα ... :rolleyes:
Ευχαριστώ όλους/όλες που ασχοληθήκατε για το θάρρος που μου δίνετε στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Προσπαθείστε , αν έχετε χρόνο , να μπείτε και στον κώδικα , να τον τροποποιήσετε προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά. Μια ιδέα είναι να προσπαθήσετε να σχεδιάσετε ένα πινακάκι πάνω αριστερά που να περιέχει τα στοιχεία του εργοδότη εκτός από τα στοιχεία του έργου.
Προς το παρόν , ψάχνομαι με την αυτόματη παραγωγή ζυγολόγιου. Η λίστα αυτή θα παράγεται σε ξεχωριστό φύλλο στο Excel και θα μπορεί να τυπωθεί χωριστά από το σχέδιο με τα αναπτύγματα. Μιά άλλη παραλλαγή που μελετώ είναι η τοποθέτηση του πίνακα με το ζυγολόγιο , στο σχέδιο , ακριβώς κάτω από τα αναπτύγματα αλλά σε ξεχωριστό layer.
Πως σας φαίνονται αυτές οι προτάσεις ;
Γράψτε και δικές σας να τις συζητήσουμε.
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 82
χρήσιμο το προγραμματάκι σου και καλοσύνη σου που το μοιράστηκες.
το ζυγολόγιο στη version2 να μπαίνει στο σχέδιο και δεξιά των οπλισμών
Να' σαι καλά. Σ' ευχαριστώ που ασχολήθηκες.
Ήδη παλεύω το θέμα του ζυγολόγιου και αφού βολεύει να ενταχθεί στο κάτω δεξιά τμήμα του σχεδίου , έτσι θα φροντίσω να γίνει.
Σαν ποιότητες χαλύβων ποιές θα ήταν αντιπροσωπευτικό να συμπεριληφθούν ; Αρκούν οι S400s, S500s ;
όχι S500, Β500C άντε και B500A.
η μορφή του πίνακα πρέπει να'ναι σαν αυτή των drafts, όταν πάω γραφείο θα κοιτάξω ν'ανεβασω ενα screenshot
Μπορει στο υπάρχον αρχείο να τοποθετηθεί ο οπλισμός του αναπτύγματος (πχ 3Φ16), το οποίο να φαίνεται και στα αναπτύγματα (να μια πρόταση ακόμα), και από το οποίο να υπόλογύζεται και το βάρος (υπάρχει μήκος ράβδου, διάμετρος, αριθμός ράβδων)
Στην επόμενη έκδοση, θα υπάρχει εισαγωγή δεδομένων για διάμετρο, πλήθος τεμαχίων και ποιότητα χάλυβα.
Είναι επιθυμητό να υπάρχει δηλαδή κάποιο κείμενο π.χ. 3Φ16 παρέα με το σίδερο που σχεδιάστηκε ; Το βάρος έχω κατά νου να το υπολογίζω στο Excel και να το εμφανίζω κάτω δεξιά - όπως πρότεινε και ο @rigid_joint - σε σχέση πάντα με το κύριο σώμα του σχεδίου το οποίο περιέχει τα αναπτύγματα σε κατακόρυφη διάταξη.
Σας ακούω ...
  Αλέξανδρος said:
Δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω αλλά σ' ευχαριστώ για την προσφορά σου στην κοινότητα.
Να' σαι καλά.
Όταν βρείς το χρόνο να το δείς , γράψε μου τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σου. Θα χαρώ να το βελτιώσουμε όλοι μαζί και στην μορφή που θα πάρει , όλοι μας που συμμετείχαμε σ' αυτό το thread να' χουμε βάλει κατά κάποιο τρόπο το λιθαράκι μας.
