parist43 Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 05:43 μμ ερώτηση:εχω ενα "αχρηστο" ελαιοκτημα ,με αριστο προσανατολισμο για τετοια δουλεια,ομως ειναι μονο ενα στρεμα. ερωτω λοιπον α)ειναι δυνατη μια τετοια επενδυση? β)ειναι συμφερουσα? γ)επιδοτειται?
pk10gr Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 05:49 μμ α)δεν το γνωριζω.. καθως εχω την εντυπωση οτι υπαρχουν περιορισμοι ως προς την αρτιοτητα.. Δεν ειμαι 100% σιγουρος ομως μακαρι να μην υπαρχει προβλημα.. Επισης για τη νησιωτικη χωρα υπαρχουν και αλλοι περιορισμοι.. β,γ)Το κοστος εγκαταστασης εχει πεσει.. Η συμβαση ειναι για 25 χρονια.. Υπαρχει περιπτωση δανειοδοτησης 100%.. Εχει προοπτικη οχι οπως παλια που υπηρχαν επιδοτησεις..
parist43 Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:01 μμ για την αρτιοτητα το ειχα ξαναθεσει πιο παληα,και μου απαντησαν τα εξης Παράθεση Δεν ξέρω αν σε βοηθάει το ΦΕΚ με αρ. φύλλου 344/ 20 ιουλίου 2009, όπου αναφέρεται στο άρθρο 1 ότι: " Α) Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων ανεξαρτήτως ισχύος στις εκτός σχεδίου περιοχές, ισχύουν τα εξής: 1. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων σε γήπεδα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/31.5.1985)." και, "4. Οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων που πρέπει να τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του παραπάνω π.δ/τος οι ακόλουθες: α) για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 4.000 τ.μ. η απόσταση είναι 5 μ. β) για γήπεδα μικρότερα των 4.000 τ.μ. η απόσταση είναι 2.5 μ." και Παράθεση για εγκαταστάσεις εως 20 kw δεν απαιτειται αρτιότητα. (φεκ 344/2009 )
pv-t solar Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:13 μμ Βγαίνει νέος νόμος. Αυτόν να περιμένεις. Δεν ισχύει τίποτα που έχεις ήδη ρωτήσει.
parist43 Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 06:16 μμ ωραια τοτε.οποιος μαθει τι θα ισχυσει ας μας το πληροφορησει και εμας.
evaki Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 10:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2010 at 10:51 μμ Μόλις βρήκα ένα σεμινάριο: http://www.semifind.gr/default.asp?pid=1239&langid=53&mdl=seminars&semid=932
ανδρέας1 Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 06:43 πμ Καλημέρα σε όλους σας , παρακαλώ μήπως γνωρίζει κάποιος αν επιτρέπεται η εγκατάσταση φ/β 20KWp σε οικόπεδο εντός οικισμού < 2.000 κατοίκων και τι έγκριση παίρνει ( μικρής κλίμακας ή κάτι άλλο ) ? Ευχαριστώ .
danton Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 07:55 πμ evaki said: Μόλις βρήκα ένα σεμινάριο:http://www.semifind.gr/default.asp?pid=1239&langid=53&mdl=seminars&semid=932 ευχαριστω evaki!!
grassogr Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2010 at 04:32 μμ ανδρέας1 said: Καλημέρα σε όλους σας , παρακαλώ μήπως γνωρίζει κάποιος αν επιτρέπεται η εγκατάσταση φ/β 20KWp σε οικόπεδο εντός οικισμού < 2.000 κατοίκων και τι έγκριση παίρνει ( μικρής κλίμακας ή κάτι άλλο ) ? Ευχαριστώ . Πολεοδομικά επιτρέπεται. Δεν απαιτείται αρτιότητα. Αν οι βάσεις δε ξεπερνάνε τα 2.5 μέτρα θέλει άδεια εργασιών μικρής κλίμακας. Το πρόβλημα είναι ότι η ΔΕΗ δε συνδέει αυτή τη στιγμή νέα πάρκα των 20 kW
mintzax Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:35 πμ Καλημέρα. Σε αγροτεμάχιο 2,5 στρ. άρτιο κατά παρέκκλιση (λόγω ζώνης προ 81), μέχρι πόσα KW μπορώ να τοποθετήσω? Μπορώ 100? Ευχαριστώ.
