untitled.bmp.htmlhttp://rapidshare.com/files/276930412/untitled.bmp.html
Πως μετριέται η ροή σε κάθε μια απο τις τρεις περιπτώσεις(στρωτή, τυρβώδης και μεταβατική) στα πχ κάτω ταφ του σχεδίου?μιλάω για την μέγιστη ακρίβεια.τίποτα προσεγγιστικό.
  • Απαντήσεις 41
Εννοείς σε κάθε έναν από τους 5 κλάδους;
Τι είναι αυτοί οι κλάδοι; Καλοριφέρ;
Θα ξέρεις, φαντάζομαι, ότι η μέγιστη ακρίβεια κοστίζει. Οπότε το ερώτημα είναι: για πόσα λεφτά μιλάμε;
δεν είναι καλοριφέρ..και θα προτιμούσα να μην αναφέρω το τί είναι..:D
κάθε βοήθεια δεκτή φυσικά..μιλάμε για εγκυκλοπαιδική εξέταση ενός θέματος..η ακρίβεια μετράει πολύ για μένα..ελπίζω να σε κάλυψα...:D
δεν είπα 8-) και πολλά...
Η μέτρηση παροχής σε σημείο κοντά σε αλλαγή κατεύθυνσης (όπως είναι η περίπτωσή σου) είναι εκ των πραγμάτων ανακριβής. Αλλά επειδή ό,τι ποσότητα περνάει από την αρχή του Τ, περνάει και από τον υπόλοιπο κλάδο, το καλύτερο σημείο για να έχεις σχετικά ομοιόμορφη ροή θα ήταν όσο περισσότερο μακρύτερα από την αλλαγή κατεύθυνσης.
Από κει και ύστερα,
τι ρευστό;
τι διαμέτρους;
τι ταχύτητες περίπου;
Θεωρητικά αυτοεξισορροπείται..Πρακτικά όχι..
Διάμετρος οριζόντιων σωληνών Φ54 χαλκού,κάθετες σωλήνες Φ22..ίσες αποστάσεις σε όλα τους κλάδους μεταξύ τους..η ροή μεταβάλλεται αλλά στην περίπτωση μας είναι σταθερή..στρωτή στην μία..τυρβώδης στην άλλη..μεταβατική στην τρίτη...με ενδιαφέρει τριβή, πτώση πίεσης και ο αριθμός των κάθετων σωληνών μεταβάλλεται..δηλαδή οι υπολογισμοί θέλω να μπορούν να γίνουν ακόμα και για 150 κάθετες σωλήνες..μήκος κάθετων σωληνών 10 μέτρα..μήκος οριζόντιων 100 μέτρα..νερό ρευστό..
α και συγνώμη για τις κοφτές δόσεις δεδομένων...
στην ουσία θέλω την "περίπλοκη" περίπτωση που η ροή ξεκινάει τυρβώδης κάπου στο ενδιάμεσο γίνεται μεταβατική στην οριζόντια κάτω σωλήνα κτλ....
Θα χρειαστείς 3 πράγματα: υπομονή, μαθηματικούς τύπους και συντελεστές (να ναι καλά το διαδίκτυο) και ένα excel.
Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε;
Πάνε σε αυτή την σελίδα και πάτα το Click here to start calculator (είναι σε java).
Και σε αυτή την σελίδα υπάρχουν οι τύποι.
Μία ακόμη σελίδα με calculator για την περίπτωσή σου είναι αυτή.
Eυχαριστώ Κώστα αλλά δεν φτάνουν αυτά δυστυχώς..
1)Στους κλάδους?Αυτό που με φοβίζει είναι ότι οι τοπικοί συντελεστές έχουν μεγάλη περίπτωση σφάλματος σε ακρίβεια..θεωρητικά αν ρέει στην αρχή πχ 150 λίτρα/λεπτό, τότε με 150 κάθετες σωλήνες λόγω αυτοεξισσορόπησης θα ρεουν 1 λίτρο/λεπτό στο καθένα σωληνάκι..Αυτή είναι η θεωρία..
Η πράξη διαφέρει..
2)Μεταβατική περιοχή?
Οι συντελεστές τοπικών απωλειών, (αν θυμάμαι καλά) δεν εξαρτώνται από την παροχή αλλά μόνο από την γεωμετρία τους. Η οποία γεωμετρία μπορεί να μικρδιαφέρει ανάμεσα στους 150 σωλήνες κατά μερικά δέκατα του χιλιοστού, και ο συντ/τής της μιάς διακλάδωσης μπορεί να διαφέρει από τον διπλανό έως και +-10% (χονδρική δική μου εκτίμηση).
Για την μεταβατική περιοχή, ποιό είναι το ερώτημα;
Μπορείς να ορίσεις έναν αριθμό Re π.χ. 3500 και όταν έχεις Re>3500 να θεωρεί τυρβώδη ροή
Μπορείς να ορίσεις ένα ζευγάρι τιμών Re π.χ. 2500 και 4000 , και όταν έχει Re ανάμεσα σε αυτές τις τιμές να υπολογίζει έναν τυχαίο αριθμό που ανάλογα να σε οδηγεί είτε σε τυρβώδη είτε σε στρωτή ροή.
