agelos Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2009 at 06:58 μμ Καλησπέρα σε όλους, Δεν έχω σχέση με τον χώρο σας αλλά θα ήθελα κάποια βοήθεια σε μία κατασκευή που θέλω να κάνω. Λοιπόν, σε μία εξοχική κατοικία θέλω να κτίσω στην εξωτερική είσοδο μία κυκλική αψίδα (περί ορέξεως κολοκυθόπιτα)... Και είπα ωραία θα φτιάξω το καλούπι, θα ρίξω και τέσσερα σίδερα μέσα και τέλος! Αλλά όσο το σκέφτομαι φοβάμαι ότι...μπορεί να πέσει! Θα μπορούσα αν χρειαστεί να ανεβάσω κάποια φωτογραφία. Να σας πω ότι δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο τετράγωνες κολώνες 50Χ50 εκ. όπου εκεί να πατήσει. και το άνοιγμα της πόρτας είναι περίπου 80 εκ. Από τις κολώνες δεν προεξέχουν σίδερα. Την αψίδα, την έχω σχεδιάσει ως ένα ημικύκλιο (46Χ46εκ.). Τι λέτε θα αντέξει; και τι μπορώ να κάνω Σας ευχαριστώ πολύ Άγγελος
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 06:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 06:03 πμ Καλημέρα Άγγελε, Θα σου πρότεινα να απευθυνθείς σ' ένα συνάδελφο μηχανικό με "σάρκα και οστά". Οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί που κυκλοφορούν στο forum είναι χωρίς όνομα και επώνυμο, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει και μπορεί κάποιος από εδώ μέσα να σου δώσει λαθεμένες πληροφορίες είτε αθέλητα λόγω άγνοιας είτε εσκεμμένα λόγω κακεντρέχειας. Προσωπικά το μόνο που μπορώ σε συμβουλέψω είναι το παραπάνω, δηλαδή να πας σ' ένα συνάδελφο μηχανικό που θα έρθει στο χώρο του έργου να κάνει αυτοψία, θα του εξηγήσεις τι ακριβώς θέλεις με χαρτί και μολύβι, ίσως θα σου προτείνει εκείνος κάποια άλλη λύση και θα σου φτιάξει μια μελέτη για ό,τι θες να κατασκευάσεις.
alf Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 02:58 μμ Και να ξέρεις ότι κανονικά χρειάζεσαι οικοδομική άδεια για την εργασία αυτή.
agelos Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 06:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 06:41 μμ Aν και δεν είναι αυτό που ήθελα να ακούσω...σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
ilias Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2009 at 07:15 μμ Βρε 'Αγγελε ήταν δυνατόν να σου κάποιος ότι θα πέσει ή δεν θα πέσει? Πίστεψέ μας δεν είναι τόσο απλό! Και να σου απαντούσε κάποιος συνάδελφος, μάλλον ανεύθυνο θα ήταν από μέρος του! Θέλει μελέτη λοιπόν αυτό που θες να κάνεις και ας είναι και απλή! Μελέτη όμως για να είσαι και συ σίγουρος ότι δεν θα σου έρθει στο κεφάλι! Μηχανικό λοιπόν!
Γιαννης-ιος Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 05:28 μμ Φίλε agelos για την κατασκευή του τόξου θα ακολουθήσεις την εξής διαδικασία. Θα πάρεις δυο ξύλα λατάκια ή δυο μαδέρια 20 cm φάρδος, και θα τα κόψεις 79 cm. Θα τα αλφαδιάσεις και θα τα στηρίξεις με κόντρα ξύλα στις κολόνες, στο ύψος που θέλεις να αρχίσει το τόξο. Δηλαδή στο πάνω μέρος των κολονών. Μετά θα βρεις το κέντρο της αποστάσεως που είναι 80 το μισώ 40. Θα καρφώσεις μια πρόκα εκεί στα πλάγια του μαδεριού, προσέχοντας η πρόκα αυτή να είναι αλφαδιά με το πάνω μέρος της κολόνας, και στο κέντρο της αποστάσεως. Εκεί στην πρόκα, θα δέσεις ένα σπάγκο ο οποίος τεντωμένος δημιουργεί ένα τόξο. Στο άλλο μέρος του σπάγκου, στο σημείο που αρχίζει το τόξο, θα δέσεις μια βέργα σιδερένια, 50 cm. Θα επαναλάβεις την ίδια διαδικασία και από την άλλη μεριά του άλλου μαδεριού, συνδέοντας και αυτό με το σπάγκο και το σίδερο, έτσι ώστε να δημιουργεί η κίνηση του σιδήρου ένα τόξο. Μετά θα γεμίσεις το καινό του τόξου με τσιμεντόλιθους και τούβλα χωρίς λάσπη, με την βοήθεια της τοξωτής κατεύθυνσης του σιδήρου. Μετά θα ρίξεις λάσπη γύρω από την περιφέρεια του τόξου, και θα την κόψεις κυκλικά με την βοήθεια του τεντωμένου σιδήρου. Έτσι θα δημιουργήσεις το καλούπι. Αφού χτίσεις γύρω από αυτό τους τσιμεντόλιθους, θα βγάλεις σιγά σιγά το καλούπι. Για να μην πέσει υπάρχουν δύο τρόποι. Όταν το θέλεις στρογγυλό και από πάνω πρέπει να τού ρίξεις περιμετρικά οπλισμένο μπετό. Ή χτίσε τις εξωτερικές γωνίες, και ρίξε το μπετό από πάνω, σε ευθεία γραμμή. Μ.Φ.Χ Γιάννης - ίος
Evan Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 07:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2009 at 07:46 μμ Aν και δεν είναι αυτό που ήθελα να ακούσω...σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. δηλ. ρε Άγγελε αν κάποιος από δω μέσα σου λεγε βάλε 50Φ20 θα σου άρεσε; Θα τον εμπιστευόσουν; θα άφηνες τα παιδιά σου να περνάνε από κάτω και άμα βρέχει να στέκονται για να προφυλαχθούν; Άμα σε πόναγε η κοιλιά σου θα ρώταγες στο giatros.gr τι φάρμακο να πάρεις; Και άμα σου λεγε κανένας πάρε 50 ασπιρίνες θα τις έπαιρνες; Εδώ δεν είμαστε για online τζάμπα μελέτες με το μάτι, άμα κάποιος θέλει να ρωτήσει αν έκανε καλά που ο καλουπατζής ξεκαλούπωσε την πλάκα σε 3 μέρες να του απαντήσουμε αλλά όχι και έτσι... σόρρυ κι'όλας
