christsanto Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 07:58 μμ Το άλλο που γίνεται τώρα τελευταία είναι που το κάνουν σαν υπηρεσία και μάλιστα με επείγουσα με απόφαση δημάρχου. Έχει παραγίνει το χάλι τους. Δήμος στην περιοχή μου βγάζει 5-6 επείγουσες υπηρεσίες την εβδομάδα που κυμαίνονται από 5000-20000+ φπα (που είναι και το θεσπισμένο όριο με απόφαση δημάρχου)
TomA Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 11:41 πμ Θυμάμαι ότι σε ανοιχτούς διαγωνισμούς νοσοκομείων για ΠΕΑ στο ΨΝΑ - Δαφνί όπου αφορούσε σε τράστια έκταση και πάρα πολλά κτίρια η έκπτωση είχε φτάσει κάπου στο 85% !! Είχε φτάσει δηλαδή η αμοιβή κάπου στα 1500 + ΦΠΑ...Και γενικά όπου γίνεται ανοιχτός διαγωνισμός για ΠΕΑ οι αμοιβές πέφτουν πάρα πολύ. Τόσο "λάρτζ" είναι οι δήμοι μας ? Και μετά κλαίγονται ότι δεν έχουν χρήματα! Αυτός ο διαγωνισμός τρέχει πάλι αυτές τις μέρες. Προφανώς αυτός που έδωσε τέτοια έκπτωση δεν την έβγαλε την δουλειά...
nik Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 07:27 μμ Νομίζω αν λέμε τον ίδιο ότι αφορά σε άλλο αντικείμενο αυτός ο διαγωνισμός.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 11:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 11:42 μμ Θυμάμαι ότι σε ανοιχτούς διαγωνισμούς νοσοκομείων για ΠΕΑ στο ΨΝΑ - Δαφνί όπου αφορούσε σε τράστια έκταση και πάρα πολλά κτίρια η έκπτωση είχε φτάσει κάπου στο 85% !! Είχε φτάσει δηλαδή η αμοιβή κάπου στα 1500 + ΦΠΑ...Και γενικά όπου γίνεται ανοιχτός διαγωνισμός για ΠΕΑ οι αμοιβές πέφτουν πάρα πολύ. Τόσο "λάρτζ" είναι οι δήμοι μας ? Και μετά κλαίγονται ότι δεν έχουν χρήματα! Εκει θυμαμαι ηταν εξευτελιστικο για 20.000τ.μ. κοντα με απιθανα ημ.
A M Δημοσιεύτηκε October 2, 2020 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2020 at 02:32 μμ Εχω ένα μπλέξιμο γιατί δεν έχω εμπειρία - μήπως μπορεί κανείς να μου δώσει τα φώτα του; Μικρό δημόσιο έργο έχει πάρει δωρεά για τις μελέτες και την κατασκευή απο φορέα ιδιωτικού δικαίου. Η αρχιτεκτονική προμελέτη ήταν δωρεά του αρχιτεκτονικού γραφείου για να δωθεί η δωρεά. Μπορεί να γίνει απ' ευθείας ανάθεση απο τον δημόσιο φορέα στους μελετητές; Υπάρχει η πιθανότητα να γίνει η ανάθεση απο τους δωρητές;
parth Δημοσιεύτηκε October 3, 2020 at 12:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2020 at 12:55 πμ 10 ώρες πριν, A M said: Εχω ένα μπλέξιμο γιατί δεν έχω εμπειρία - μήπως μπορεί κανείς να μου δώσει τα φώτα του; Μικρό δημόσιο έργο έχει πάρει δωρεά για τις μελέτες και την κατασκευή απο φορέα ιδιωτικού δικαίου. Η αρχιτεκτονική προμελέτη ήταν δωρεά του αρχιτεκτονικού γραφείου για να δωθεί η δωρεά. Μπορεί να γίνει απ' ευθείας ανάθεση απο τον δημόσιο φορέα στους μελετητές; Υπάρχει η πιθανότητα να γίνει η ανάθεση απο τους δωρητές; Δεν θυμαμαι τωρα ακριβως τη νομοθεσία (θα κοιταξω απο δευτερα αν θελεις) , πάντως η συμβαση θα γίνει μεταξύ του δωρητη και των μελετητων και στον δήμο θα γίνει καταρχας απόφαση αποδοχής δωρεάς και στη συνεχεια επιβλεψη της μελετης
A M Δημοσιεύτηκε October 4, 2020 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2020 at 01:06 μμ 17 hours ago, parth said: Δεν θυμαμαι τωρα ακριβως τη νομοθεσία (θα κοιταξω απο δευτερα αν θελεις) , πάντως η συμβαση θα γίνει μεταξύ του δωρητη και των μελετητων και στον δήμο θα γίνει καταρχας απόφαση αποδοχής δωρεάς και στη συνεχεια επιβλεψη της μελετης Ευχαριστώ πάρα πολύ όποια βοήθεια θα είναι πολύτιμη! ψάχνοντας βρήκα ψάχνοντας πως η διάταξη 2Α του ν. 3316/2005 που θεσμοδετήθηκε μέσω του ν. 2014/2011 ορίζει τα της δωρεάς μελέτης από ιδιωτικό φορέα σε δημόσιο ίδρυμα που στη δική μου περίπτωση είναι εκπαιδευτικό. Το ένα μου πρόβλημα είναι πως στη συμφωνία δωρητή και δωρεοδόχου αναφέρεται πως όλες οι συμβάσεις, η οργάνωση και ο ποιοτικός έλεγχος της μελέτης και της κατασκευής θα γίνουν από τον δωρεοδόχο ενώ στον ν.3316 περιγράφεται και η περίπτωση που αναφέρεις - από οτι καταλαβαίνω είναι στη διακριτική τους ευχέρεια.. Επίσης, από ότι καταλαβαίνω χρειάζομαι πτυχίο και στις δύο περιπτώσεις, δηλ. είτε συνάψω σύμβαση με τον δωρητή είτε με τον δωρεοδόχο.
