τελικα μπορουν οι δικαιουχοι να κοψουν καποια προϊοντα από την προταση που υπεβαλλαν?
Σύμφωνα με αυτό...
"Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Ενδεικτικά αλλαγές που γίνονται αποδεκτές κατά την φάση του ελέγχου και της πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης είναι:........
  • Υλοποίηση τμήματος της εγκεκριμένης πρότασης με ανάλογη προσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου προς τα κάτω εφόσον καλύπτεται το κατώτερο όριο επιχορήγησης."
.....Εγώ θα κόψω κάποια (2) από τα προτεινόμενα προϊόντα...ελπίζω να είναι ΟΚ
Το ΦΠΑ θα επιστραφεί;
Αν ναι, πως θα γίνει αυτό, αν τα πρωτότυπα τιμολόγια κατατεθούν στον έλεγχο; Δε θα έχουμε πρωτότυπα τιμολόγια... :shock:
Προς
Κυρία Γεωργοπούλου Ζωή,
Έχω υπαχθεί με την υπ’ αριθμό 16363/ΕΥΣ2883/ 16-04-10 απόφαση στη δράση
ενίσχυσης επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΚΡΗΤΗ
– ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στον άξονα 04.
Το επιλέξιμο ποσό είναι 10.000,00€ το ανώτερο δυνατό στην περίπτωσή μου -
άσκηση επαγγέλματος κάτω της 5ετίας - ωστόσο βάσει την πρότασης που
υπέβαλλα εγκρίθηκε συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός 11.559,00€.
Για την αποφυγή λάθους παρακαλώ να μου διευκρινήσετε τα παρακάτω:
α) Είμαι υποχρεωμένος να προβώ στην προμήθεια του συνόλου του εγκεκριμένου
εξοπλισμού ακόμα και αν υπερβαίνει κατά 1.559,00€ τον επιλέξιμο;
α1)Αν ναι, τι θα γίνει στην περίπτωση που η αξία του συνόλου του
εξοπλισμού (φυσικού αντικειμένου) είναι μικρότερη από 11.559,00€ αλλά
περισσότερη από 10.000,00€, γεγονός πολύ πιθανό καθώς η μείωση τιμών λόγω
τεχνολογικής απαξίωσης είναι αναμενόμενη στο χρόνο που μεσολάβησε από την
πρόταση έως στην υλοποίηση.
α2)Αν όχι, με ποιά κριτήρια θα επίλεξει τον εξοπλισμό τον οποίο θα
εξαίρεσει απο την υλοποιήση λόγω υπερβασης του επιλέξιμου ποσού?
β)Η προμήθεια ενός άλλου μηχανήματος με τις ίδιες λειτουργίες (π.χ. η μη
προμήθεια του φωτοτυπικού της πρότασης διότι το μοντέλο αυτό έχει
αποσυρθεί από την αγορά ή γιατί υπάρχει κάποιο άλλο που εξυπηρετεί
καλύτερα τον δικαιούχο) κρίνεται απόκλιση μικρής κλίμακας και μπορεί να
γίνει αποδεκτή ανεξαρτήτως τιμής; Μέχρι ποιο ποσό η διαφοροποίησης της
τιμής μεταξύ της έγκρισης και της υλοποίησης στην περίπτωση αλλαγής
μοντέλου ενός μηχανήματος γίνεται αποδεκτή;
γ)Αναφέρεται στην απόφαση ότι η υποβολή αιτήματος ελέγχου μπορεί να γίνει
μετά το πέρας της περιόδου υλοποίησης και εντός περιόδου ενός (1) μήνα.
Δηλάδη ο δικαίουχοςμπορεί να αιτηθεί πληρώμης μετά το πέρας των τεσσάρων
(4) μηνών απο την ημερομήνια έγκρισης και εντός ενός (1) μήνα ακόμη και αν
έχει ολοκληρώσει νωρίτερα;
δ)Από ποιο ποσό και πάνω ένα τιμολόγιο πρέπει να αποπληρωθεί με τραπεζική
κατάθεση ή δίγραμμη επιταγή;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Με εκτίμηση,
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας με την επίσημη ιστοσελίδα για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) http://www.espa.gr'>http://www.espa.gr'>http://www.espa.gr.Ενημέρωση'>http://www.espa.gr.Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος Ενίσχυση Επιστημόνων / Ελευθέρων Επαγγελματιών παρέχεται μέσα από το http://www.espa.gr με αναρτήσεις ανακοινώσεων στα Νέα του ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr.'>http://www.ependyseis.gr.
Σχετικά με το ερώτημα που θέσατε για τα αποτελέσματα του προγράμματος ενίσχυσης Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών του Υπουργείου Οικονομίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Μπορείτε να υλοποιήσετε μέρος της επένδυσης αρκεί όμως το ύψος της πρότασης να μην πέσει από το όριο που ορίζει η ΚΥΑ ως κατώτατο.Καθώς θα πρέπει ο εξοπλισμός που θα υλοποιήσετε να έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της πρότασης.
2. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές μικρής κλίμακας. Μπορείτε να αλλάξετε ένα προϊόν που είχατε δηλώσει με ένα άλλο ίδιου τύπου ή καλύτερου, λόγω παλαιότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγή από ένα προϊόν σε ένα άλλο διαφορετικού τύπου. Κατά την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων είναι πιθανό εξοπλισμός που είχε δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης να μην υπάρχει, να μην διατίθεται από τον συγκεκριμένο επενδυτή ή να έχει αλλάξει τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 8 της Υπουργικής Απόφασης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας στο φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται για παράδειγμα η αλλαγή συγκεκριμένου μοντέλου ή αλλαγή του προμηθευτή σε καμία περίπτωση όμως η αλλαγή εξοπλισμού από την υποβολή της πρότασης στην υλοποίηση. Σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης το επιπλέον ποσό θα καταβάλλεται αποκλειστικά από τους δικαιούχους της ενίσχυσης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα δηλώνονται κατά τον έλεγχο υλοποίησης της πρότασης και την εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης. Επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 5 της Υπουργικής απόφασης (Α.Π. 41420/ΕΥΣ6713, Αθήνα, 26-8-2009) ο προϋπολογισμός της πρότασης δεν δύναται να είναι κάτω από το ελάχιστο όριο για την κατηγορία του επαγγέλματος.
3. Το αίτημα ελέγχου θα ανοίξει όταν ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα που δίνεται στους επενδυτές να υλοποιήσουν την επένδυση τους. Μέχρι να ολοκληρωθεί το πέρας των 4 μηνών οι δικαιούχοι δεν μπορούν να προβούν σε αίτημα ελέγχου.
4.ενημερωτικός οδηγός της προκήρυξης σελ. 25 καθώς στις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις ερώτηση 28.
Επιπλέον, παρακαλούμε μελετήστε την τελευταία ανακοίνωση με διευκρινίσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που έχει αναρτηθεί : Στo http://www.espa.gr στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=202 Στο http://www.ependyseis.gr στο σύνδεσμο http://www.ependyseis.gr/sub/epag/docs.htm Πιστεύουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και να σας εξυπηρετήσουμε. Το http://www.espa.gr θα σας ενημερώνει για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει. INFOESPA
εχω δηλωσει λογισμικο που κανει 4500€ και plotter που κανει 4000€ .Μπορω να παρω τμήμα του λογισμικού αξιας 2500€ και πιο απλο plotter αξιας 2000€ ????
Πέφτεις κάτω από το ελάχιστο όριο επένδυσης που είναι 5000€ για τους κάτω της πενταετίας και 8000€ για τους άνω της πενταετίας.
Αν καλύψεις αυτή τη διαφορά, δε νομίζω να έχεις πρόβλημα.
Αν τα χαρακτηριστικά του νέου plotter είναι κατώτερα από αυτά που είχες στην προσφορά, ίσως έχεις πρόβλημα. Νομίζω ότι το αναφέρει και στην σελίδα του ΕΣΠΑ με τις διευκρινίσεις.
Έλαβα την συστημένη επιστολή από την τράπεζα.
Σύμφωνα με αυτή, η βαθμολογία της πρότασης μου οδηγεί:
-Σε θετική αξιολόγηση, μη επιχορηγούμενη λόγω μη επάρκειας πόρων. 49 ποντάκια.
edit:
Στην αναζήτηση του λινκ της ένστασης, μα να μην υπάρχει πουθενά, έστειλα ερώτημα ζητώντας πληροφορίες άμεσα καθώς υπάρχει προθεσμία.
απάντηση:
Η υποβολή της ένστασης θα γίνει ηλεκτρονικά από εσάς στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Προς το παρόν, δεν έχει αναρτηθεί ακόμη η ενέργεια της υποβολής ένστασης. Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο http://www.ependyseis.gr ή http://www.espa.gr και θα υπάρξουν και οδηγίες υποβολής.
ό'τι να 'ναι
τελικα plotter θα βαλω αυτο που ειχα δηλωσει.
Με το λογισμικο δε θα εχω προβλημα λετε.
Πιο συγκεκριμενα το ECM-εργοληπτης ολοκληρο κανει 4 χιλιαρικα περιπου. Αν δεν παρω το τμημα ΣΑΥ-ΦΑΥ πεφτω περιπου 1 χιλιαρικο κατω.
ή στο polis της civiltech εχω δηλωσει την πιο ακριβη/πλήρη εκδωση. αν παρω μια πιο light???....
ευχαριστω ολους προκαταβολικα για τη βοηθεια. θα στειλω mail και στο εσπα και θα ενημερωσω για την απαντηση τους.
Y.Γ. επισης πριν εκανα λαθος. σε καμια περιπτωση δεν πεφτω κατω απο τα κατωτερα ορια.
Το ΕΣΠΑ τα λέει πολύ καλά και αναλυτικά και σκέφτομαι:
"Τι καλοί άνθρωποι! Αγοράζω ό,τι γουστάρω με ό,τι τροποποιήσεις θέλω! Ας ρωτήσω όμως και στην Τράπεζά μου..."
Την Πέμπτη 24/6 πήγα στο κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας που είχα δηλώσει και συζήτησα με το διευθυντή του.
Αρχικά, λεφτά δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον! Δεν τους έχουν δώσει χρήματα για ΕΣΠΑ. Ίσως τα πάρουν με μικρή καθυστέρηση...
Άλλοι μηχανικοί από το συγκεκριμένο κατάστημα δεν πέρασαν να ρωτήσουν, ενώ έχουν τη λίστα και με άλλα ονόματα που εγκρίθηκαν και δήλωσαν το συγκεκριμένο κατάστημα!!! Άρα, μάλλον, θα πάνε αργότερα, κατά το Σεπτέμβριο...να ρωτήσουν...ή...
Είχα κάποια έντυπα από τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για το φάκελό μου (πρωτότυπες προσφορές κτλ), τους τα έδωσα και μου ευχήθηκαν καλή συνέχεια και ...καλή δύναμη!!!
Το μεσημεράκι όμως, με παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τα χαρτιά, καθώς δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι για το φάκελο!!!
Πηγαίνω την Παρασκευή 25/6 πρωΐ-πρωΐ και μου τα δίνουν όλα πίσω, λέγοντάς μου να επικοινωνήσω με τα κεντρικά τους στο 2103283844 στον κ.Παππά.
Τηλεφωνώ λοιπόν και μου λέει ότι παρά το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση λέει ότι ο ΕΦΔ κρατά το φάκελο και ελέγχει, τελικά αυτό θα γίνει από το ICAP και μόνο με αυτούς πρέπει να συνεννοηθώ!!!
Ερώτηση 1η: Έχει δηλώσει κανείς άλλος κατάστημα Εμπορικής Τραπέζης; Έβγαλε άκρη;
Ερώτηση 2η: Το ICAP τι ρόλο βαράει? Νταβατζιλίκι κι αεριτζίδικα λεφτά φακέλου; Λες;!;!
Ερώτηση 3η: Λέτε με τον κ.Παππά να παίξουμε τον "παπά";!;! Επίτηδες τον βάλανε;!;!
Ερώτηση 4η: Αν βγει κι ο Γιωργάκης με την Κατσέλη και πουν ότι το ΕΣΠΑ κινείται με γοργούς ρυθμούς να τους πιστέψω;;; Αν το πουν από κανένα νησάκι ίσως;!;!;!
Ερώτηση 5η: Εσείς τι λέτε;;; Να προχωρήσουμε στην αγορά του εξοπλισμού;;;
ΥΓ1: Μερικές φορές στενοχωριέμαι που βλέπω μηχανικούς να κάνουν κι ενστάσεις μπας κι εγκριθούν!!! Εδώ καράβια καίγονται και βάρκες αρμενίζουν!!!
ΥΓ2: Αν ήταν άμεσης ανάγκης, θα τα αγοράζαμε χωρίς το ΕΣΠΑ! Αλλά έχουμε βάλει ό,τι να'ναι και λέμε: "Λες να μας πληρώσουν για να κάνουμε εφέ?" Αμ, δε....!!!
Guest
