nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Θέλω να τυπώσω ένα pdf το οποίο έχει εικόνες και διαγράμματα και θέλω να το τυπώσω έγχρωμο. Ξεκινάω την εκτύπωση και ενώ τυπώνονται κάποιες αρχικές σελίδες μετά σταματάει. Το δοκίμασα και σε άλλους εκτυπωτές και δεν γίνεται τίποτα. Κανείς δεν το τυπώνει το αρχείο. Δοκίμασα και μία μία σελίδα αλλά τίποτα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα μνήμης. Το αρχείο είναι 2,5 ΜΒ που δεν είναι τίποτα τρομερό αλλά μόλις το στέλνω για εκτύπωση μέσα από τις ιδιότητες εκτύπωσης φαίνεται να φτάνει τα 50 ΜΒ... Υπάρχει κάποια λύση? Δεν μπορώ να βρω τα διαγράμματα και τις εικόνες και να το ξαναφτιάξω..
x_user Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Θέλω να τυπώσω ένα pdf το οποίο έχει εικόνες και διαγράμματα και θέλω να το τυπώσω έγχρωμο. Ξεκινάω την εκτύπωση και ενώ τυπώνονται κάποιες αρχικές σελίδες μετά σταματάει. Το δοκίμασα και σε άλλους εκτυπωτές και δεν γίνεται τίποτα. Κανείς δεν το τυπώνει το αρχείο. Δοκίμασα και μία μία σελίδα αλλά τίποτα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα μνήμης. Το αρχείο είναι 2,5 ΜΒ που δεν είναι τίποτα τρομερό αλλά μόλις το στέλνω για εκτύπωση μέσα από τις ιδιότητες εκτύπωσης φαίνεται να φτάνει τα 50 ΜΒ... Υπάρχει κάποια λύση? Δεν μπορώ να βρω τα διαγράμματα και τις εικόνες και να το ξαναφτιάξω.. 1) Είναι θέμα του driver του εκτυπωτή και του ίδιου του εκτυπωτή. Δες τι γλώσσες πρωτόκολλα υποστηρίζει ο εκτυπωτής σου. Ίσως κάποιος συνδυασμός απαιτεί λιγότερη μνήμη. 2) Εναλλακτικά βρες κάποιον εκτυπωτή που έχει native pdf support (πχ HP Color Laser 4700)
ilias Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Μετέτρεψε το αρχείο σε .jpg μήπως και το αναγνωρίσει διαφορετικά.
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Πως ilias?Ολόκληρο κείμενο σε jpg ? Λέω να πάω σε κάνα φωτοτυπάδικο να τελειώνω. Εκεί τα μηχανήματα έχουν μεγάλη μνήμη και λογικά δεν θα έχω πρόβλημα. x_user δεν τα πολυ ξέρω αυτά που λες. Τι είναι το native pdf support ? Το μετέτρεψα και σε .doc αρχείο και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Είναι θέμα μνήμης του μηχανήματος.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2009 θα κάνεις print as image, θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα αλλά θα εκτυπωθεί (παιξε λιγο και με τα dpi εκεί)
soultakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Μπορείς να δοκιμάσεις να τυπώνεις λίγες λίγες τις σελίδες.
ilias Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Πως ilias?Ολόκληρο κείμενο σε jpg ? Ναι nik! Εάν το adobe σου μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο κάνεις export και μετά τυπώνεις μία μία τις σελίδες-φωτογραφίες (πλέον).
nik Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Τέτοια επιλογή δεν έχω ilias. Μήπως έχεις κάποια έκδοση pro ή κάτι άλλο και το υποστηρίζει? Rigid το δοκίμασα αυτό αλλά δεν γίνεται κάτι. Επιλογή στα dpi δεν έχω επίσης αλλά μόνο του τύπου "fast" , "normal" κ.τ.λ. Τελικά πήγα σήμερα το πρωί και το τύπωσα σε φωτοτυπάδικο. Το μηχάνημα του τύπου είχε μνήμη 1 Gb...οπότε το τύπωσε για την πλάκα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2009 εγω nik έλεγα: print -> advanced -> print as image και διπλα έχει τα dpi που αφορούν όχι τον printer σου αλλά το "as image"
