mechpanos Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:32 πμ Καλημέρα στους συνάδελφους αρχιτέκτονες. Θέλω να ανακαινίσω με μικροεπεμβάσεις μια οικογενειακή παραθαλάσσια οικία, η οποία παρουσιάζει κάποια προβλήματα ηλικίας. Η κατασκευή είναι λυόμενη, στιλ container με ξύλινο πάτωμα. Πέραν των άλλων προβλημάτων, λόγω της υγρασίας και του ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνέχεια μπαινοβγαίνει κόσμος με άμμο και νερό στα πόδια μέσα στο σπίτι, το πάτωμα έχει φθαρεί ενώ σε κάποια σημεία όπου είχαμε διαρκή υγρασία έχει ψιλοσαπίσει. Σκέφτομαι για οικονομία και ταχύτητα κατασκευής, να χρησιμοποιήσω επικάλυψη laminate πατώματος, πάνω από το ήδη υπάρχον. Πιστεύετε ότι αυτός ο τρόπος κατασκευής και το υλικό αυτό θα αντέξει, ή είμαι εντελώς λάθος; Το laminate σαν υλικό παρουσιάζει εντονότερα προβλήματα αντοχής στην υγρασία, από το τυπικό ξύλινο πάτωμα; Κάποια εναλλακτική και οικονομική λύση;
Chilon Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:43 πμ Μόνο τους αρχιτέκτονες καλημερίζεις; Το (συνθετικό υλικό) laminate είναι ανθεκτικό στην υγρασία και (γενικά) πιο ανθεκτικό από το φυσικό ξύλο.
JTB Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 08:52 πμ Τα δάπεδα laminate είναι πρακτικά ξύλινο με επικάλυψη λαμινατε... Η γνώμη μου είναι : 1. Δεν έχει αντοχή στην υγρασία και ποτέ δεν το συστήνω για κατοικία,ειδικά για πλήρη κάλυψη... Αν χυθεί ένα ποτήρι νερό ή χειρότερα κουβάς σφουγγαρίσματος? Σαφώς επηρεάζεται... Για μένα αποτελεί υλικό αυστηρά για κρεβατοκάμαρες αν και το προτιμώ μόνο σε επαγγελματικούς χώρους. 2. Θα πρέπει να δώσεις μεγάλη σημασία στο υπόστρωμα... Δηλαδή να έχει υπόστρωμα για αποφυγή των θορύβων αλλά και να βεβαιωθείς ότι στο μέλλον δεν θα έχεις υποχωρήσεις από το ήδη καταπονημένο ξύλινο δάπεδο... Μπορεί να υπερβάλλω λίγο αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το σκεφτείς.
bmw316gr Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 12:26 μμ Συμφωνώ με τον φίλο JTB και επισημαίνω ότι ούτε ξύλο είναι κάτω από την επένδυση laminate...αλλά http://www.altoscm.eu/gr/products.asp?id=03.05.03.20&lv=004 1. Στρώμα ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή 2. Διακοσμητικό στρώμα 3. Ινόπλακα υψηλής πυκνότητας HDF 4. Σταθεροποιητής
JTB Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2009 at 02:30 μμ Ευχαριστώ για τη διόρθωση, απλώς εκφράστηκα απλοϊκά λέγοντας ξύλο... Εχω τοποθετήσει πολλές φορές laminate επειδή ασχολούμαι πολύ με ανακαινίσεις επαγγ. χώρων και πιστέψτε με, το φουσκωμένο ή μουχλιασμένο laminate δεν είναι όμορφο Επίσης, μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες από προμηθευτές...
mechpanos Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 03:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 03:48 πμ Καλημέρα σε όλους!!! (χθες καλημέρισα τους αρχιτέκτονες λόγω του ότι επισκέφθηκα το υπό-φόρουμ τους) Θα τα ρωτήσω όλα αυτά από κοντά στους προμηθευτές, όταν κατέβω στην έκθεση energy building - σύγχρονο κτίσμα που θα γίνει 21-25 Οκτωβρίου στο Ελληνικό. Άλλη ερώτηση: πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης λέει τίποτα; Αυτά τα τύπου deck βγαίνουν και για εσωτερικούς χώρους; Αλλιώς θα ξηλώσω το υπάρχον και θα κανονίσω έναν πλακά να περάσω πλακάκι
JTB Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 04:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 04:32 πμ Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι το πλακάκι... Απλώς να λάβεις υπόψη σου το απαιτούμενο γέμισμα, γιατί αν κατάλαβα καλά, μιλάμε για κανονικό ξύλινο δάπεδο με καδρόνια...
andmarag Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2009 at 07:15 πμ Υπάρχουν ξύλα τα οποία θα σου κάνουν τη δουλεία σου, όπως το Bangkirai. Είναι ξύλα εξωτερικών χώρων τα οποία έχουν σίγουρα μεγαλύτερη αντοχή από τα laminate.Μιλάμε όμως για ξύλο και όπως καταλαβαίνεις το υλικό θα είναι κάπως πιο ακριβό. Μία ερώτηση ομώς δε βλάπτει να κάνεις σε έναν έμπορο. Αν σε ενδιαφέρει μπορώ να σου πω και τρόπους σωστής τοποξέτησης τέτοιων ξύλων.
mechpanos Δημοσιεύτηκε September 11, 2009 at 03:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 11, 2009 at 03:28 πμ JTB, η δεύτερη εναλλακτική μου μετά το laminate είναι το πλακάκι, λόγω αντοχής. Ότι και να του κάνεις δεν παθαίνει τίποτα. Ειδικά τώρα οπου υπάρχουν και πολλών ειδών και πολύ ωραία και οικονομικά πλακάκια, ενώ μπορώ να βρω και είδη που δεν γλιστράνε οπότε κάνουν για παραθαλάσσιο σπίτι. Μπορείτε να με διαφωτίσετε, τί βάρος μπορεί να έχει το "γέμισμα" + το πλακάκι, ανά τετραγωνικό; Γιατί όπως είπα, είναι λυόμενη η κατασκευή σε στιλ κοντέινερ ας το πώ έτσι απλά να γίνει κατανοητό, και δεν ξέρω αν μπορέσει να σηκώσει βαριές επεμβάσεις! andmarag αν τα καδρόνια του πατώματος είναι καλά, μπορώ να αντικαταστίσω το πάτωμα με το υλικό που λες; Θα το ρωτήσω σε έναν έμπορο της περιοχής. Τοποθέτηση γίνεται από πατωματζή κανονικά; Θα ρωτήσω να μάθω τιμή και κόστος τοποθέτησης!
andmarag Δημοσιεύτηκε September 11, 2009 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2009 at 07:51 πμ Για να μην έχεις προβλημα με τα καδρονια σου (τα ξυλα αυτά έχουν διαφορετικές συστολές και διαστολές με το κλασικο λευκό που γίνεται το καδρονιάρισμα και καποια στιγμή μπορεί να σου σκάσει το καδρόνι) καλύτερα είναι να κάνεις καδρονιάρισμα με το ίδιο ξύλο ή να τα τοποθετήσεις πάνω σε μεταλλική κατασκευή. Άμα θέλεις μπορείς να βρεις τέτοιο ξύλο και σε διαστάσεις πλακιδίου 30*30, το οποίο είναι τοποθετημένο σε πλαστική υπόβαση και τοποθετούνται κουμπωτά σα παζλ.
