ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 06:56 μμ OLINAPAL σε ποιό άρθρο ΝΟΚ αναφέρεται η εγκύκλιος?
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 07:17 μμ (edited) Για το άρθρο 26. ΑΠ 42382. 16/7/2013 www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=508 Edited March 3, 2015 at 07:19 μμ by OLINAPAL
dimitris82 Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2015 at 08:40 μμ Σε αίτηση για άδεια δόμησης για ισόγεια οικοδομή με υπόγειο (στατικά μόνο προβλέφθηκαν 2 όροφοι επιπλέον)έχω την επισυναπτόμενη κάτοψη ισογείου.(έχει υπόγειο ίδιας κάλυψης και υποχρεωτική στέγη ) Στην εγκεκριμένη έγκριση δόμησης θεωρώ το χώρο κλιμακοστασίου κοινόχρηστο και έχω οπή για ανελκυστήρα (χωρίς μελέτη,όταν θα γίνει η προσθήκη θα μελετηθεί). Όμως μετά απο συζητήσεις με την πολεοδομία ,θεωρείται σωστό για να προχωρήσει η άδεια: 1)να δωθεί μελέτη ανελκυστήρα για να μή μετρήσει η οπη στη δόμηση.Διαφορετικά θα πρέπει να πάω με τη διάταξη για τις οπές(μηχανολογικές) και θα μετράει το τοιχείο του ανελκυστήρα στη δόμηση 2)Το κλιμακοστάσιο δεν θεωρείται κοινόχρηστο και θα μετρήσει στη δόμηση(και όταν γίνει η προσθήκη θα θεωρηθεί κοινόχρηστο)->αυτό το θεωρώ λογικό 3)η σκάλα απο το υπόγειο προς το ισόγειο δε μετράει στη δόμηση, αλλά αν γίνει αυτή προς τη στέγη θα μετρήσει στη δόμηση (γενικά είχαμε μεγάλη συζήτηση για το άν θα πρέπει να φαίνεται στα σχέδια η μελλοντικά κοινόχρηστη σκάλα πρός τον μελλοντικό πρώτο όροφο(που στη παρούσα φάση θα οδηγεί στη στέγη). Εγώ ήθελα να ''γλιτώσω'' τον πελάτη μου απο επιπλέον τετραγωνικά δόμησης και απο μελέτη ανελκυστήρα (και εμένα απο νέα φορολογικά) Η μελέτη ανελκυστήρα θα γίνει με τον τρόπο αυτό για 1 όροφο (διαφορετικά έμβολα κτλ) με αποτέλεσμα να είναι άχρηστη για το μέλλον(μπορώ να την κάνω βέβαια για 3 ορόφους ,αλλά γενικά δε βρίσκω λογική σε αυτό που μου λένε).Αν δε κάνω τη σκάλα για τη στέγη, δε ξέρω πως να δικαιολογήσω την οπή που μένει.(αν και η σκάλα πρέπει να γίνει πρακτικά) Θέλω να ρωτήσω αν έχει κάποιος αντιμετωπίσει παρόμοιο θέμα και ποιά είναι η άποψή του... Με τα παραπάνω η ισόγεια κατοικία ξεπερνα τα 120μ2. Πέρα απο τις αλλαγές στα φορολογικά της αδείας, έχει κάπου αλλού επιπτώσεις? Model (1).pdf
Mαρία Σκ. Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 11:51 πμ Καλησπέρα, παρακαλώ όταν κάνω μελέτη για ανελκυστήρα σε διατηρητέο που θα είναι ξενοδοχείο. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που υπολογίζω τον ανελκυστήρα σε σχέση με τα άτομα ή όχι?? Μπορώ να έχω δύο ή μόνο έναν όσων ατόμων θέλω? μπορώ να βάλω έναν 15 ατόμων πχ? βρίσκω ένα ΦΕΚ για τους ΑΜΕΑ, όμως όχι σε σχέση με το διατηρητέο και το πόσες μονάδες μπορώ να έχω.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 04:13 μμ Λόγω ΑΜΕΑ, ελάχιστες καθαρές διαστάσεις θαλάμου 1,10 χ1,40 . Αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 8 ατόμων (600 κιλά ωφέλιμο φορτίο). Αφορά την περίπτωση όπου το αμαξίδιο δεν μπορεί να περιστραφεί. Αν υπάρχει απαίτηση περιστροφής οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου είναι 1,40χ2,00 μ Ελάχιστο άνοιγμα πόρτας 85 εκ. Απέναντι τοίχος 1,50 μ. 1
Mαρία Σκ. Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 06:04 μμ Ευχαριστώ πολύ Παύλο! ναι τα βρήκα αυτά. Περισσότερο αναρωτιέμαι για τον αν βγαίνει με κάποιο τύπο συγκεκριμένο η χωρητικότητα του ανελκυστήρα σε ξενοδοχείο. Όμως αυτό ισχύει για 200 άτομα στο κτήριο και πάνω απ΄ όσο έχω δει, όπου έχει προδιαγραφές συγκεκριμένες. Και αν σε διατηρητέο είναι απαραίτητο να βάλω τον ελάχιστο για ΑΜΕΑ ή μπορώ και μεγαλύτερο ή και δύο ανελκυστήρες. Λογικά δεν υπάρχει πρόβλημα.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 08:21 μμ Πρέπει να μελετήσεις τη νομοθεσία για τα ξενοδοχεία και ειδικά τις τεχνικές προδιαγραφές. Ξεκινάς από το το ΦΕΚ 1441/Β/07 Υποκεφαλαια Α παρ. 10 και Β παρ 14 για τους ανελκυστήρες, καθώς και το ΠΔ 43/02 (το οποίο κάποια στιγμή καταργήθηκε). Από τότε έχουν επέλθει τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και καταργήσεις. Παραθέτω και την ιστοσελίδα του ΕΟΤ που τα έχει μαζεμένα. 1
Mαρία Σκ. Δημοσιεύτηκε January 21, 2020 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2020 at 06:19 πμ Καλημέρα! Ευχαριστώ πολύ Pavlo!
Aggelos.k.m Δημοσιεύτηκε March 22, 2024 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2024 at 12:13 μμ Καλησπέρα σας, σε νέα ΟΑ για την ανέγερση διώροφης οικοδομής δυο κατοικίών-χωρίς σύσταση- σε οικισμό κάτω των 500κατοικών με μαξ επιτρ. ύψος τα 7,50μ, σε ιδιαίτερα επικλινές οικόπεδο, απαιτείται κατασκευή ή πρόβλεψη ανελκυστήρα; Λόγω της κλίσης του φ. εδάφους, και οι δύο στάθμες έχουν απευθείας πρόσβαση από τον υπαίθριο χώρο, αφού προβλέπεται ράμπα κλίσης έως 5% για την είσοδο στην πάνω στάθμη και ράμπα κλίσης έως 20% για την διέλευση οχήματος και την είσοδο στην κάτω στάθμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν δημιουργούνται εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι. Ευχαριστώ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 22, 2024 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2024 at 02:09 μμ ισχυει αυτο νοκ 26 παρ. 1 "Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Σε κάθε κτίριο ή δομική εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα αυτού σε όλους, χωρίς φραγμούς." Υποθετω οτι προκειται για δυο ανεξαρτητες ΟΙ με δικη της εισοδο καθε μία, χωρις καμμια αλλη λειτουργικη συνδεση και χωρις ευκολη "μετατρεψιμοτητα" και ετσι θα ειναι και στην αδεια και στην συσταση Επομενως, θεωρητικα καλυπτεται η απαιτηση του νομου. Εκεινο το "διοροφη" που λες....δυσκολευει την απαντηση..
