Καλησπέρα σε όλους.Μήπως έχει κανείς πίνακα με το συντελεστή αντίστασης (ζ) των εξαρτημάτψν των αεραγωγών.Προκαταλαμβάνω τους απαντητές ότι εχω διασταυρώσει αυτούς που δίνει η 4M με αυτές του Σελλούντου.Αν εχει κάποιος κανένα πιο έγκυρο πίνακα επειδή οι δυο προηγουμμενοι δεν ταυτιζονται πλήρως.Ευχαριστώ.
Αγαπητέ
Έχει βγάλει η SMACNA ένα καταπληκτικό εγχειρίδιο που περιέχει συντελεστές αντίστασης "ζ" όλων σχεδόν των εξαρτημάτων αεραγωγών μετά από μετρήσεις. Είχα δώσει το link του pdf σε κάποια παλιότερη συζήτηση εδώ την οποία δεν μπορώ να βρω. Θα ξανακοιτάξω και θα επανέλθω αν δεν το έχεις βρει.
Αγαπητέ,
Το έχω κατεβάσει και αυτό και μου δίνει άλλους συντελεστές.Γίνετε ένα ψιλομπάχαλο.Έχω πολλύς πίνακες με διαφορετικούς συντελεστές...
Υπάρχει επίσης και το βιβλίο των Recknagel-Sprenger "θέρμανση και Κλιματισμός" που κάνει αναφορές στους συντελεστές "ζ" κυρίως από τη Γερμάνική βιβλιογραφία. Αν είναι ο δρόμος σου θα το βρεις στον Παπασωτηρίου οπότε μπορείς να ρίξεις μια ματιά.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να θέσω το εξής θέμα. Προσεγγιστικά πάντα (και ολίγον τι μπακάλικα) οι μαστόροι θεωρούν μια πτώση πίεσης περίπου 1 Pa/m και γύρω στα 25 Pa για στόμια με damper σε συνηθισμένες κατασκευές. Ποιά η γνώμη σας ?
Λοιπόν,σύμφωνα με το εγχειρίδιο της smacna έχουμε 0,95 Pa/m και για τα στόμια δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.Σίγουρα εξαρτάται το στόμιο.Το έχω βρει μεταξυ 32-35 Pa,αλλά με κάθε επιφύλαξη.
Ο προμηθευτής σου έχει τους συντελεστές ζ. Δεν νομίζω να κυκλοφορούν αεραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να συνοδεύονται από τις προδιαγραφές τους.
  • 3 months later...
Καλημέρα. Θα ήθελα αν μπορεί κάποιος να μου πει ποιες είναι οι τιμές του συντελεστή ζ για ηλεκτροβάνες, συλλέκτες, βαλβίδα διαφορικής πίεσης κτλ. Δεν μπορώ να βρώ πίνακα που να περιέχει αυτά τα εξαρτήματα.
Ευχαριστώ.
