GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Ποσο περίπου κοστολογείται η αμοιβή μηχανικού μόνο για τη σύνθεση εξοχικών κατοικιών 60 έως 80 τ.μ. τις κατόψεις δηλ. οχι τα σχέδια για πολεοδομία.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 τι εννοείς? το σκαρίφημα? εκτιμάται όσο εκτιμά κάποιος τη δουλειά του. από τζάμπα ως πολλές χιλιάδες ευρώ
myri Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 μόνο την κάτοψη;;; όψεις-τομές;
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 έστω και το σκαρίφημα φίλε rigid-joint, ένα 20-30% της αρχιτεκτονικής μελέτης παραπάνω εγώ δεν θα τα έδινα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 άρα αφού έχεις πλαφόν γιατί ρωτάς? για ν'αρχισουμε πάλι να συζητάμε αυτά που λέγαμε πριν 2βδομάδες εδώ μέσα
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 κατσε ρε rigid..οπου το πιάσουμε τον αλλόν...δεν είναι ετσι τα πάντα έχουν μια λογική εξήγηση...δεν μπορεί ο άλλος να ζητάει 1000 ευρώ για μια μελέτη 800 ευρω
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 nyri κατοψη αν τωρα θέλει να τις κάνει για αυτόν οκ οχι όμως για την πολεοδομία
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 σου λέω george εξαρτάται σε ποιον απευθύνεσαι και γιατί, μπορεί να ζητήσει και 10.000. εξαρτάται γιατί πας σε αυτόν και πόσο κοστολογεί ο άλλος αυτό που θα σου κάνει. ελευθερη αγορά έχουμε, παροχή υπηρεσιών εμπορευόμαστε. αν πας στους π.χ. αντωνακάκηδες θα τους δώσεις 300ευρώ για το σκαρίφημα? με τα πολλά: δεν σου κάνει? πας αλλού σου κάνει? μένεις εκεί. απλά πράγματα. προσωπικά είμαι υπέρ να σου πάρει όσα μπορεί περισσότερα χωρίς να χάσει τη δουλειά (γιατί εξαρτάται και τη δουλειά και που θες να την πλασσάρεις στη συνέχεια)
chowchow Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 ...δεν μπορεί ο άλλος να ζητάει 1000 ευρώ για μια μελέτη 800 ευρω η συνθεση δεν ειναι ουτε βουτυρο ουτε κρεας να την κοστολογησεις και να την αγορασεις με το κιλο (ή το τετραγωνικο). Ο καθενας κοστολογει την δουλεια του με διαφορετικα κριτηρια (βαθμος δυσκολιας, απαιτησεις πελατη, ωρες απασχολησης, ακριβεια και πληροτητα). Τα σχεδια της αδειας ειναι δουλεια ρουτινας που κοστολογειται, η συνθεση οχι.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2009 το δε ερώτημα σου δεν το βρίσκω μάλιστα σωστό εκτος των άλλων και για το εξής: Ας υποθέσουμε ότι σου λέμε "πάτα τον στο λαιμό". Ωραία, πες ότι κάποιοι μπορεί να το πουν. Σε 2 ώρες από τώρα μπαίνει ένας συνάδελφος και ρωτάει ακριβώς το ίδιο με σένα: "Ποσο περίπου κοστολογείται η αμοιβή μηχανικού μόνο για τη σύνθεση εξοχικών κατοικιών 60 έως 80 τ.μ. τις κατόψεις δηλ. οχι τα σχέδια για πολεοδομία." με τη διαφορά ότι δεν ειναι ο εργοδότης αλλά αυτός που θα κάνει τη σύνθεση (θα μπορούσε να ειναι και ο δικός σου) . με βάση το ότι μολις 2 ωρες νωρίτερα θα είπαν κάποιοι "πάτα τον στο λαιμό" εδώ πρέπει ν'απαντηθει΅: "δούλεψε με 20%" αλλά οι απαντήσεις δεν καθορίζονται, εκτός όλων των άλλων, από το ποιος ρώτησε πρώτος. γιατί αν ειχε προλάβει αυτός 2ωρες νωρίτερα να το ρωτήσει από σένα, θα του λέγαμε (λογικά), "τα νόμιμα", όπου νόμιμα ειναι διαφορετικό το ποσό για τον καθένα, από το τυπικα νόμιμο ως το προσωπικά νόμιμο και για εσένα που θα το ρωτούσες 2 ώρες μετά από αυτόν θα σου λέγαμε, "ότι δικαιούται" αλλά για σένα αυτό είναι το πλαφόν έτσι κι'αλλιως.
