lpap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Φίλε surveng, Ίσως τα καλοκαίρια, όταν οι σπουδές σου το επιτρέψουν, να πιάσεις δουλειά σε ένα γραφείο με το αντικείμενο που σπουδάζεις και μετά από πολύ λίγους μήνες θα έχεις τις απαντήσεις που ψάχνεις μέσα από προσωπική εμπειρία. Από τους τρίτους θα ακούσεις τα πιό αντιφατικά συμπεράσματα και γνώμες. Πάντως να ξέρεις ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει και την πιό μεγάλη φαντασία.
MAKAP Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Πολύ σωστή συμβουλή. Θυμάμαι ότι στο δεύτερο έτος των σπουδών μου στο ΕΜΠ αποφάσισα να δουλέψω σε μεγάλο (τότε) μελετητικό γραφείο για να αποκτήσω εμπειρία στην τοπογραφία και να μάθω τη δουλειά. Ασχολήθηκα αρκετά με τις εργασίες τόσο υπαίθρου όσο και γραφείου. Εκεί έμαθα πολλά μυστικά και δεν θα ξεχάσω ποτέ το γεγονός ότι το αφεντικό (συνάδελφος μελετητής), έχοντας εκτιμήσει την προσπάθεια και την έφεση για μάθηση που έδειχνα, όπως νόμιζα τότε, μου ανέθεσε να ετοιμάσω στο γραφείο, ως άσκηση, όλη την εργασία ελέγχου της μελέτης αποτύπωσης μιας σημαντικής έκτασης στην περιοχή του ν. Κορίνθου, που είχε αναλάβει το γραφείο. Όπως έμαθα, χρόνια αργότερα, η δουλειά αυτή προοριζόταν, στην πραγματικότητα, για την επιτροπή παραλαβής, η οποία ουδέποτε πήγε στο πεδίο, ουδέποτε έλεγξε τη μελέτη αλλά την παρέλαβε χρησιμοποιώντας την πλήρη "επιστημονική" δουλειά που είχα ετοιμάσει (!!!). Αυτά, για να μαθαίνουν οι νεώτεροι.
tpanag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Όπως επίσης αυτό το "ότι δεν έχει τόση σημασία η ειδικότητα, όσο το σφραγιδάκι του ΤΕΕ" που αναφέρθηκε επίσης, μάλλον πως είναι μεγάλη αλήθεια! Να συμπληρώσω το πλήρες κείμενο του zavi: "ότι δεν έχει τόση σημασία η ειδικότητα,όσο το σφραγιδάκι του ΤΕΕ.Το κουστούμι ''μηχανικός'' είναι η βιτρίνα μας,το μυαλό του καθενός είναι το εμπόρευμά του.Πολύ απλά δεν πρόκειται να πουλήσεις εμπόρευμα αν δεν έχεις βιτρίνα...!!!!!!" και να πω ότι υπάρχει ένα "αλλά". Είναι άλλη η "βιτρίνα" (ή το κουστούμι αν θες) του πολιτικού, άλλη του αρχιτέκτονα, άλλη του τοπογράφου. Η βιτρίνα του τοπογράφου, δεν είναι τόσο "φανταχτερή" στην Ελλάδα τουλάχιστον...
panagiwtis papanagnos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 φιλε FOTIOU, ATM και σε εργοταξιο και να μην παιρνεις και καλα λεφτακια ψιλοχλωμό μου φαινεται..!
trchatzopoulos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2010 Εγώ θα δώσω μια άλλη εκδοχή . . . λίγο πεσιμιστική βέβαια αλλά δεν παύει να αντικατοπτρίζει και την σημερινή κατάσταση (την οικονομική εννοώ). Αν ήσουνα απόφοιτος Λυκείου αυτη τη στιγμή θα σου έλεγα να φύγεις Εξωτερικό και να σπουδάσεις ότι αγαπάς (και όχι ό,τι κάτσει). Λιγοι τυχεροί ασχολούνται με αντικείμενο που πραγματικά αγαπούν. Θα έχεις δύο υπέρ 1. να σπουδάσεις ότι αγαπάς και το σημαντικότερο να γίνεις ο καλύτερος σε αυτό 2. να κολυμπήσεις απ' αρχής στα βαθιά νερά των μεγάλων Εταιρικών σχημάτων (κατασκευαστικά και μελετητικά) Απο τη στιγμή που είσαι φοιτητής ήδη σου εύχομαι να καταφέρεις τα παραπάνω μέσω κάποιου Μεταπτυχιακού στο Εξωτερικό. Ότι και να αποφασίσεις, ότι το καλυτερο . . .
lorik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 Καλησπέρα παιδιά,ο αδερφός μου τώρα έδωσε πανελλήνιες και ήρθε η ώρα να αποφασίσει τι είναι αυτό που θα κάνει στην ζωή του. Του αρέσει γενικά να ασχοληθεί με τον κατασκευαστικό τομέα και τίποτα από τα υπόλοιπα επαγγέλματα δεν τον συγκινεί περισσότερο από αυτόν τον τομέα. Το θέμα είναι ότι δεν έγραψε όπως περίμενε και κατά πάσα περίπτωση θα κινηθεί στα ΤΕΙ. Τα 3 ΤΕΙ που τον ενδιαφέρουν πιο πολύ από την αναζήτηση που έχει κάνει είναι το τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, Μηχανολογίας, Πολιτικών Έργων Υποδομής και τέλος το τμήμα της Τοπογραφίας που είναι και το μοναδικό που δεν ξέρει τίποτα για αυτό . Είναι σε μια συνεχή αναζητη πληροφοριών για αυτά τα 3 για να αποφασίσει τελικά τι θα ακολουθήσει.Τι διάφορα έχουν μεταξύ τους αυτά τα τμήματα? Ποιο είναι πιο αδικημένο σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι του και πιο θα το συμβουλεύατε εσείς να ακολουθήσει? Σας παρακαλώ, γνωρίζω οτι ίσως είναι δύσκολο να μπείτε στην διαδικασία να απαντήσετε αλλά κάντε μια προσπάθεια γιατί είναι ανάγκη και και ο χρόνος πολύ λίγος.
zografos_k Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 Αν μπορει να φυγει εξω ας το κανει. Αν οχι, τοτε τα πραγματα ειναι δυσκολα για ολους του αποφοιτους των σχολων που ανεφερες (κ οχι μονο). Βεβαια οταν τελειωσει ο αδερφος σου κανεις δε ξερει αν εχουν ανοιξει οι δουλειες ή ακομα αν υπαρχει η Ελλαδα ως κρατος. Οσον αφορα τα δικαιωματα, καθε σχολη εχει τα καλα της κ τα κακα της αλλα ειναι τοσο διαφορετικες μεταξυ τους που δε μπορεις να κρινεις τα δικαιωματα που αποκομιζεις απο τη καθεμια μεταξυ τους.
lorik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 Αν μπορει να φυγει εξω ας το κανει. Αν οχι, τοτε τα πραγματα ειναι δυσκολα για ολους του αποφοιτους των σχολων που ανεφερες (κ οχι μονο). Βεβαια οταν τελειωσει ο αδερφος σου κανεις δε ξερει αν εχουν ανοιξει οι δουλειες ή ακομα αν υπαρχει η Ελλαδα ως κρατος. Οσον αφορα τα δικαιωματα, καθε σχολη εχει τα καλα της κ τα κακα της αλλα ειναι τοσο διαφορετικες μεταξυ τους που δε μπορεις να κρινεις τα δικαιωματα που αποκομιζεις απο τη καθεμια μεταξυ τους. Το γνωρίζω πολύ καλά οτι είναι δύσκολα τα πράγματα, απλά επειδή του αρέσει και επειδή δεν ξέρουμε σε 5-6 χρόνια που θα έχει τελειώσει πως θα έχουν τα πράγματα στο κατασκευαστικό τομέα, το ρισκάρει γιατί του αρέσει. Λεφτά για έξω ούτε στα πιο τρελά όνειρα. Αν έβαζες τις παραπάνω σχολές σε μια σειρά κατάταξης ξεκινώντας από την καλύτερη για εσένα(επαγγελματικά δικαιώματα,μισθοδοσία,συνθήκες εργασίας κλπ)....πως θα τα έβαζες?
chrisven Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2011 όσοι συνάδελφοι προτείνουν τους νέους να φύγουν στο εξωτερικό εννοούν να φύγουν έξω για σπουδές ή να φύγουν έξω για να δουλέψουν έξω? αν εννοούν το πρώτο διαφωνώ μαζί τους καλό θα είναι να ξεκαθαριστεί γιατί περνάμε και λάθος μηνύματα για το επίπεδο των ελλήνων μηχανικών 1
