GeorgeS Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 06:04 μμ Έχω ένα κάπως επείγον ζήτημα. Σε μηχανογραφικό κέντρο, γειώνουμε όλα τα μεταλλικά μέρη (ποδαράκια ψευδοδαπέδου, Rack κλπ) με αγωγούς οι οποίοι συνδέονται με περιμετρική ταινία γειώσεως εντός του μηχανογραφικού. Το ερώτημα είναι. Πως υπολογίζονται οι σχετικές διατομές αυτών των γειώσεων ? Γιατί δηλαδή να χρησιμοποιήσω -για παράγειγμα- 10mm2 αγωγό για τα ποδαράκια του ψευδοδαπέδου και όχι 4mm ή 6mm2 ή 16mm2 ? πως προκύπτουν αυτές οι διατομές ? Δυστυχώς ούτε ο συνάδελφος μηχανικός που κάνουμε μαζί τη δουλειά γνωρίζει... "εξ εμπειρίας" μου είπε. Αλλά εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα της εταιρείας.
mantzaras Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 07:05 μμ Με απλό τρόπο. Όσο πιο μεγάλη διατομή, πιο μικρή αντίσταση, με σκόπο την επίτευξη τάσης επαφής σε σφάλμα μικρότερης των 50V.
stayros Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 07:55 μμ Δε μπορείς να το υπολογίσεις με βάση τη διατομή της φάσης; Κλασσικά δηλαδή; Αν έχεις διάφορες διατομές, διάλεξε τη μεγαλύτερη για τον υπολογισμό...
CostasV Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 08:16 πμ Αυτές οι συνδέσεις αποσκοπούν στην ισοδυναμική σύνδεση και όχι στην διέλευση συγκεκριμένου ρεύματος μέσα από αυτές. Οπότε, η διατομή θα πρέπει να είναι ό,τι προβλέπεται για τις ισοδυναμικές.
mantzaras Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 09:37 πμ Επαναλαμβάνω, κάνεις έλεγχο σφάλματος του μακρυνότερου καταναλωτή, ως σφάλμα διαρροή προς αγωγό γείωσης. Αυτό το σφάλμα κλείνει βρόγχο μέσω γείωσης, υπολογίζεις ρεύμα στην γείωση, θα πρέπει R.I<50V όπου R η συνολική αντίσταση γείωσης του γειωτή και του αγωγού γείωσης μέχρι εκείνο το σημείο, και Ι το ρεύμα των 5sec του οργάνου ασφαλείας που βάζεις, θεωρητικά ανα έχεις ρελαί διαφυγής 30mA τότε Ι=30mA, αλλά αυτό θα σου βγάλει τεράστια αντίσταση R που δεν δικαιολογεί τις διατομές που λες, για αυτό θα βάλεις το ρεύμα των 5sec του μικροαυτόματου που έχεις δηλαδή για μικροαυτόματο Β 3*Ιο (Ιο ονομαστικό ρευμα μικροαυτόματου). Έτσι εξασφαλίζεις τάση επαφής σε διαρροή μικρότερη των 50V, που θέλει ο κανονισμός.
CostasV Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 12:07 μμ Χωρίς να έχω κάνει τις πράξεις, νομίζω ότι η διαστασιολόγηση του αγωγού σύνδεσης διαφόρων κατασκευών (rack, ψευδοπάτωμα) στην περιμετρική ταινία, με κριτήριο την τάση επαφής 50 V, δεν μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελεσματα. Και αυτό διότι η διάμετρος τως συνδετήριων αγωγών συμβάλλει μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό στην διαμόρφωση της τάσης επαφής. Αλλοι παράγοντες που συμβάλλουν είναι : σε ποιό σημείο της μεταλλικής κατασκευής εφαρμόζονται τα 230V, ποιοί άλλοι δρόμοι γείωσης υπάρχουν (και αν δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι γείωσης, τότε πιθανώς ΚΑΙ ο άνθρωπος να βρίσκεται σε υψηλό δυναμικό, με αποτέλεσμα η τάση επαφής να είναι μικρότερη από 50 V, παρότι υπάρχει διαρροή ρεύματος), με ποιές άλλες μεταλλικές κατασκευές έρχεται σε αγώγιμη επαφαή, π.χ. με μεταλλικές βίδες στήριξης, η εν λόγω μεταλλική κατασκευή κτλ. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Φίλε mantzaras, θα μπορούσες να δώσεις ένα παράδειγμα με τυχαία αλλά ρεαλιστικά νούμερα;
miltos Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 12:49 μμ Από τον ΕΛΟΤ HD 384: 547.1.1 Αγωγοί κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης Οι αγωγοί της κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης πρέπει να έχουν διατοµή όχι μικρότερη από το ήµισυ της µεγαλύτερης διατοµής αγωγού προστασίας της εγκατάστασης, µε ελάχιστο όριο τα 6mm2. Πάντως η διατοµή δεν απαιτείται να υπερβαίνει τα 25mm2 αν ο αγωγός είναι από χαλκό ή τη διατοµή που έχει ισοδύναµο µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα αν είναι από άλλο µέταλλο.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 05:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 13, 2009 at 05:51 μμ Λοιπόν παιδιά, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας ένα παράδειγμα θα ήταν καθοριστικής σημασίας. Γιαυτό να δώσω εγώ το πρόβλημα και όποιος θέλει ας μας κάνει μια ανάλυση γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε τι γίνεται. Πρόβλημα : Μηχανογραφικό κέντρο επιφανείας 100 m2 τροφοδοτείται από Υποσταθμό με παροχικό καλώδιο 4x70+50 mm2. Η απόσταση του ηλ. πίνακα του μηχ. κέντρου από το πεδίο Χ.Τ. είναι 50m. Στο μηχανογραφικό κέντρο εγκαθίσταται σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων των μεταλλικών μερών (ψευδοδάπεδο κλπ). Ερωτήματα : 1) Η ισοδυναμική γείωση καταλήγει σε μπάρα ισοδυναμικών συνδέσεων εντός του μηχανογραφικού. Η μπάρα αυτή μπορεί να συνδεθεί με αγωγό με τη γείωση του ηλεκτρικού πίνακα (50mm2) ή απαιτείται ξεχωριστός αγωγός ? 2) Πως υπολογίζεται η διατομή της περιμετρικής ταινίας και των αγωγών γεφύρωσης ψευδοδαπέδου, Rack κλπ ? Θεωρείστε ότι η γείωση στον Υποσταθμό μετρήθηκε και βρέθηκε 3 ohm και κάντε ρεαλιστικές παραδοχές αν λείπουν τυχόν άλλα στοιχεία.
