Τι μετράει στη δόμηση;
kouverk
Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να αφήσω τρύπα στο ισόγειο και να βλέπεις κάτω στο υπόγειο και συνεπώς το κομμάτι της τρύπας να μην μετράει στο Σ.Δ.
ευχαριστώ
mm,Θεωρητικά μπορείς αλλά το υπόγειο είναι βοηθητικός χώρος, δεν θα έπρεπε ο διαχωρισμός του με τον χώρο κύριας χρήσης να ήταν σαφής?
στην πολεοδομία μου είπαν ότι δεν μπορώ χωρίς να μου δώσουν κάποια εξήγηση και ότι άμα τους βρω κάπου ότι μπορώ, τότε οκ.
Εγώ τους είπα τότε ότι ας υποθέσουμε ότι κάνω μια σκάλα σε σχήμα (π) και το φανάρι το κάνω 2x2 αυτό το φανάρι μετράει? Εγώ λέω πως όχι και έτσι με την ίδια λογική όπου και αν κάνεις μια τρύπα δεν θα μετράει!!
Αλλά αυτός μου είπε πως και η τρύπα του φαναριού πάλι θα μέτραγε στη δόμηση.
Προφανώς γιά την κοινή λογική μπορείς μιά και ο ΣΔ μιλάει γιά βατούς χώρους μόνιμης παραμονής .
Τώρα γιά την πολεοδομία δύσκολα , αλλά όπως έχω ξαναγράψει γιά εμάς ότι δεν απαγορεύεται ρητά , επιτρέπεται , ενώ γιά τους κρατικούς λειτουργούς γιά να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο , ότι δεν επιτρέπεται ρητά , απαγορεύεται .
Είναι απλά μία ακόμα μάχη .
Πέραν του προφανούς, (για ποιον λόγο να θέλεις οπτική επαφή με έναν de facto βοηθητικό χώρο), αν αφήσεις τρύπα στο ισόγειο, τότε αυτόματα το υπόγειο στο συγκεκριμένο σημείο έχει ύψος 6μ. (αν υποθέσουμε ότι Ηυπο=3μ & Ηισο=3μ.) Συνεπώς έχεις υπέρβαση στο επιτρεπόμενο ύψος υπογείου.
συμφωνώ με elpinor και παραθέτω την παρ23 του αρθ2 ΓΟΚ (ορισμοί) που λέει:
"'Οροφοι είναι τα τμήματα του κτιρίου, στα οποία διαχωρίζεται από διαδοχικά δάπεδα καθ' ύψος."
  • 2 months later...
  • 1 year later...
