houseclub Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:26 μμ Για την Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας σήμανσης ,τύπου προβόλου , χρειάζομαι μεταλλικούς ελκυστήρες όπως φαίνονται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία. Που μπορώ να προμηθευτώ τέτεια εξαρτήματα?? Ο κατασκεύαστης αδυνατεί να βρεί και εγώ είμαι ψιλοχαμένος. Έψαξα στα βιομήχανικα -Ναυτιλιάκα του Πείραια , αλλά δεν βρήκα άκρη. ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ.pdf
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:44 μμ έσυ έχεις διαστασιολογήσει τη γέφυρα?
houseclub Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:53 μμ έσυ έχεις διαστασιολογήσει τη γέφυρα? όχι ..ο μελετητής
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 12:56 μμ πάντως να σου πω, με ελκυστήρα δεν έχω ξαναδεί. τωρα που έριξα και μια ματια στους αμερικάνους ούτε και εκει είδα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 01:32 μμ η πινακιδα στο pdf ειναι ανάποδα παντως (αγγλοσαξωνική, οδηγούμε από αριστερα και έξοδος από δέξια, crossover στο new jersey)
houseclub Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:05 μμ πάντως να σου πω, με ελκυστήρα δεν έχω ξαναδεί. τωρα που έριξα και μια ματια στους αμερικάνους ούτε και εκει είδα Είναι στα πρότυπα της Εγνατίας οδού όμως.Σίγουρα κάποιοι συνάδελφοι , έχουν υλοποιήσει την κατασκευή. Υ.Γ. Η πινακίδα είναι όντως ανάποδα , το ξέρω .Σωστή επισήμανση πάντως
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:12 μμ βασικά η πινακιδα ειναι στα πρώτυπα (όχι η γεφυρα) και την κανει πρόβολο γιατι το new jersey ειναι μονό και δεν μπορεί να την πατήσει απέναντι αλλά και προβλεπεται (π.χ. ομοε/6/113σελ) για τις πινακιδες υπάρχουν πρώτυπα, για τις γεφυρες δεν υπάρχουν πρώτυπα. άλλα φτιάχναν οι ιταλοι, άλλα εμεις και ο καθενας βασικά λιγο πολυ τα δικά του. αλλά ο ελκυστήρας με ξενίζει και δεν ειμαι και τοσο σίγουρος αν έχει υλοποιηθεί αλλού, γιατί αν εχει καποιο πρόβλημα από το βέλος (δεν υπάρχει άλλος λόγος) πρέπει να γίνει δικτυωματάκι. οι αμερικάνοι έχουν 14m βραχίονα χωρις υποστήριξη. κάτσε να ρωτήσουμε και τον zavi
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:41 μμ Πάντως Θεσσαλονίκη, όλα τα σχετικά με ελκυστήρα είναι, (όπως δείχνει το pdf) - ακόμα εχω δει και παρόμοια πινακίδα με ελκυστήρα... βενζινάδικου για Χαλκιδική!
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 03:30 μμ εντάξει, ότι μπορει να το κάνουν δεν σημαίνει κάτι, μπορεί ένας να παίρνει τις εργολαβίες, μπορεί κάποιος να το ειδε και το έκανε και αυτός.
dratsiox Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 03:56 μμ http://www.halfen.com/t/25_9988.html http://www.pfeifer.eu/index.php?id=450&L=1 Ψάξε για τους εν Ελλάδι αντιπροσώπους.
