ele9 Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 05:27 μμ θα ήθελα αν μπορει καποιος να με βοηθήσει λέγοντας μου τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω χώρις χρήση κάποιου προγράμματος ώστε να βγάλω τι διατομή ξύλου θα χρησιμοποιήσω κ ανα πόσα cm.Επίσης εάν υπαρχει κάποια βιβλιογραφία που θα με βοηθήσει.Ειμαι καινούρια μηχανικός κ εχω πολλές απορίες! Ευχάριστω εκ των προτέρων!
chris12 Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 06:07 μμ Μπορείς να κατεβάσεις το demo του woodexpress της runet. http://www.runet.gr/woodexpress.htm Με τη βοήθεια του μπορείς να δεις πως βγαίνουν τα φορτία, και κάποιες μορφές ζευκτών. Επίσης και αυτό μπορεί να βοηθήσει http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=243
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 06:25 μμ Θα διαβάσεις και την ανάλογη βιβλιογραφία που θα βρεις εδώ http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=65019#post65019
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 06:39 μμ Βασικά πρώτα πάρε ένα τηλέφωνο σε κάποια εταιρία που πουλάει ξύλα να δεις τι διατομές παίζουν στην περιοχή σου ή τι μπορούν να φέρουν. Για φυσική ξυλεία μιλάμε. Να ρωτήσεις επίσης αν οι διαστάσεις αυτές είναι πριν ή μετά το πλανάρισμα (Αν είναι πριν, ρώτα πόσο θα είναι μετά - σε ενδιαφέρει μετά). Μετά επιλέγεις αποστάσεις και διατομές ζευκτών και τεγίδων και ελέγχεις αν επαρκούν. Συνήθης διατομή στο εμπόριο είναι η 7.5x15 (παίζει η διάσταση ανάλογα με την εταιρία). Μια πρώτη προσέγγιση που μπορείς να κάνεις είναι να λύσεις ένα στοιχείο (αμφιέρειστο ή συνεχή δοκό δύο ανοιγμάτων - ανάλογα με τον φορέα σου) για συνδυασμό χιονιού και να δεις τι βγάζει και ξεκινάς από εκεί.
ele9 Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:20 μμ Eυχαριστω πολυ για τις πηγες που μου δώσατε αρχισα να εχω μια εικονα.Ωστόσο το μεγάλο μου προβλημα ειναι ο υπολογισμος των φορτιων,μονιμων και κινητων.Πως βρισκω το ιδιο βαρος του ζευκτου κ της τεγιδας,της πλακας απο πανω κ τα φορτια ανεμου κ χιονιου.Συγνωμη αν κανω ερωτησεις σε πραγματα που μπορει να ειναι δεδομενα αλλα εχω ενα προτυπο το οποιο με τα αυτα που εμαθα στη σχολη δεν μου βγαινουν τα νουμερα.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:26 μμ τι εννοεις πρώτυπο που δεν βγαίνει? δεν υπάρχει λύση πασπαρτού
ele9 Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:29 μμ Eννοώ οτι με τους τυπους που χρησιμοποιω κ εχω δεν μου βγαινουν τα φορτια.Δεν ειπα οτι τα παιρνω κ τα αντιγραφω.Θα ηθελα αν καποιος μπορει να με παραπεμψει ή να μου πει τους σωστους τυπους για να δω που εχω λαθος
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:49 μμ οι τύποι της σχολής να ειναι λαθος μάλλον δυσκολο. πιθανά δεν βγαίνει γιατί πρέπει να πυκνώσεις/να ψηλώσεις/να μεγαλώσεις διατομές/να βάλεις κανα ελκυστήρα κλπ
Spiderman Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:52 μμ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ ΙΙΙ Εκδόσεις Φούντα
Directionless Δημοσιεύτηκε September 17, 2009 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2009 at 06:41 μμ Αυτό είναι ο Ευρωκώδικας μάνα μου, δεν έχει να κάνει με τη μεθοδολογία σχεδιασμού και διαστασιολόγησης. Άσε που με τον Ευρωκώδικα 3, το πολύ πολύ να φτιάξεις καμια μεταλλική κατασκευή (5 εννοείς προφανώς).
