missgr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Γεια σας. Ηθελα να ρωτήσω αν ξέρει κανεις τις διαφορές που έχει το ευρωπαικό με το κινέζικο σίδερο και άν ειναι δυνατόν να υπάρχει διαφορά βάρους μεταξύ των 2 αυτων ειδών σέ ιδιας διαμετρους ραβδους. ευχαριστώ εκ των προτέρων
chris12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Σίγουρα η μεγαλύτερη διαφορά θα είναι ότι κανένας στην Ελλάδα δε θα θέλει κινέζικό χάλυβα στην οικοδομή του.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2009 γιατί ρωτάς? φιλολογικά?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Στην Κίνα παράγουν B500C; Διάβασε για περισσότερες λεπτομέρειες τον ΚΤΧ-2008.
missgr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Οτι θες παραγουν στην Κίνα!!!!! Ρωτάω γιατι όταν πήγε κάποιος συνάδελφος να κανει έλεγχο στον προμηθευτή που φέρνει το σίδερο και πήγε τον οδηγό στο ζυγιστικό σταθμό, μαζί με όλα τα άλλα ο προμηθευτής υποστήριξε οτι το ένα είδος ειναι πιο βαρύ απο το άλλο... δηλαδη το Υ10 για παράδειγμα δεν είναι 0,617κγρ/μ αλλα 0,663κγρ/μ η λογική μου όμως λεει οτι για να συμβεί αυτό πρεπει να αλλάξουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ράβδου Πραγμα που απότι βλέπω όμως τώρα στον κανονισμο τεχνολογίας χαλύβων (ευχαριστώ Χάρη) υπάρχει ανοχή στη μάζα/μετρο της τάξης του 4,5% για το Υ10 άρα άν σκέφτομαι σωστά στους 30 τονους σίδερο ειναι δυνατόν να εχουμε και 2 τονους διαφορα απο τους υπολογισμούς μας στους πίνακες κοπης-κάμψης.... όλα αυτα υπο τις συνθήκες που υποστηρίζει ο προμηθευτής μου.
chris12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Αν τα καλούπια του χάλυβα έχουν χρησιμοποιηθούν άπειρες φορές, χωράει παραπάνω υλικό. Πχ το Φ10 έχει γίνει Φ11. Στην Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί ο χάλυβας?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 σε πλάστιγγα ή σε ζυγαριά τα μέτρησε? τ'αποτελέσματα της ζυγαριας μετράνε μόνο αν ειναι πιστοποιημενη. πιστοποίηση όμως δεν δινουν στο 100% του φορτίου που μπορεί να πάρει αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό. (αυτό σίγουρα, μου το ειπε συνάφελφος για τη δικιά του) στις πλάστιγγες δίνουν στο 100% (αυτό σχεδόν σίγουρα) επίσης θα πρέπει να γίνει και επιβεβαίωση των μηκών των ράβδων με μέτρο αν ειναι να πας σε αναγωγή σε kgr/m. επιβεβαίωση μηκών είχε γίνει? επιπλέον, πιστοποίηση είχαν τα σίδερα ή ειναι καμμιά παράλληλη εισαγωγή άνευ πιστοποίησης? αν δεν ειχαν πιστοποίηση τότε το βάρος ειναι το λιγότερο όσο για την απόκλιση σε σχέση με τ'αναπτύγματα, εξαρτάται τι έφτιαξες, ρετάλια, καβύλες, μηκη παράθεσης ήταν υπό έλεγχο? το 4.5% είναι από αστεία ως τεράστια διαφορά ανάλογα τι έλαβες υπόψην στους πίνακες και τι έκαναν επι τόπου στο εργοτάξιο Διαστασιακός Έλεγχος & Ανοχές Μάζας / μέτρο => ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2, 3 § 7.3.2 εξοπλισμός ελέγχου => Ζυγαριά, Μέτρο
missgr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Δεν είναι για Ελλάδα ο οπλισμός.. ο συνάδελφος ήθελε απλα να τσεκάρει αν θα παραλάμβανε τους 30 τονους που παρήγγειλε και όχι 25
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2009 από το 30 στους 25, η διαφορά είναι σχεδόν 20%. τέτοια απόκλιση αποκλείεται να υπάρχει στο βάρος επί της παραγγελίας, επί της εφαρμογής στο έργο, άνετα το δε 4.5% απόκλιση μπορεί να'ναι κάτω αλλά μπορεί να'ναι και πάνω, πως καθορίζεις ότι όλες οι ράβδοι έχουν 4.5% κάτω από τη μέση τιμή βάρους? επίσης οι παραγγελίες γίνονται σε tn, λες θέλω 50tn καi όχι 80km ράβδων Φ10, πυκνότητας 0.666Kg/m
