pavloselef Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:11 μμ Ας πούμε ότι δινεις ρεύμα σε μια οικοδομη και μετά από 10 χρόνια ο ιδιοκτήτης ( ο οποίος έχει αυθαιρετήσει εν το μεταξύ ) θέλει να κάνει μεταβίβαση ακινήτου και σου ζητά να του κάνεις καινούργιο τοπογραφικό για τον συμβολαιογράφο τότε τι κάνεις; Πρέπει να αποτυπώσεις και το αυθαίρετο τμήμα της κατασκευής που σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τοπογραφικό που του κάνεις. Έτσι δεν είναι; Δεν απαντώ ο ίδιος στην ερώτηση μου. Απλά δεν είμαι σίγουρος για το τι ενέργειες πρέπει να κάνω και αν είναι σωστό να αρνηθώ να φτιάξω τοπογραφικό για κτίσμα το οποίο έχει αυθαιρεσίες. Πόσο μάλιστα αν το τοπογραφικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε βοήθεια.
chris12 Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:14 μμ Να κάνεις τοπογραφικό αποτυπώνοντας την κατάσταση. Αλλιώς μη το κάνεις καθόλου.
pavloselef Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:21 μμ Μα τοτε δεν μπορει να χρησιμοποιηθει πουθενα ταυτο το τοπογραφικο. Η συμβολαιογραφος ζητα και κατοψεις της αδειας εγγεκριμενες ετσι δεν ειναι. Υστερα δεν εχω προβλημα να υπογραψω σε τοπογραφικο που εχει αποτυπωμενο αυθαιρετο κτισμα; Δεν πρεπει να γραφει πανω στο κτισμα οτι ειναι 2 οροφο βασει συγκεκριμενης αδειας; Ενω στην πραγματικοτητα μεταξυ αλλων το υπογειο εχει ξεμπαζωθει σε δυο πλευρες καιι πλεον το κτισμα ειναι τριοροφο. Αν πουληθει ο καινουργιος ιδιοκτητης δεν θα μου ζητα τα ρεστα;
chris12 Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:31 μμ Δεν πληρωνόμαστε για το πόσο χρήσιμη είναι η εργασιά που παράγουμε. Αν δουλέψεις πρέπει να πληρωθείς. Αν αποτυπώσεις την κατάσταση ως έχει δεν έχεις καμία ευθύνη. Και αν δεν είσαι σίγουρος μη το κάνεις, ένα τοπογραφικό είναι σιγά του δουλειά.
panos Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:40 μμ όπως έχω γράψει και σε παλαιότερο θέμα κάνε την αποτύπωση πληρωσου και ας βρεθεί άλλος να υπογράψει. Με αμοιβή φυσικά.
pavloselef Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:44 μμ Δεν μιλαω για χρηματα. Απλα πρωτον αν αρνηθω θα χασω ενα πελατη. ( Δεν ειπα οτι εγω του ειχα υπογραψει την αδεια ). Υστερα πιο σιμαντικο ειναι το θεμα των ευθηνων. Αλλοι συναδελφοι με απετρεψαν απο το να υπογραψω ενα τετοιο τοπογραφικο. Ειτε για τους λογους που ειπα νωριτερα ειτε γιατι το ονομα μου θα ειναι σε ενα συμβολαιο το οποιο ποιος ξερει που μπορει να χρησιμοποιηθει. Ειλικρινα δεν ξερω τι να κανω και το κακο ειναι οτι ακουω διαφορετικες αποψεις ειδικα πανω στο θεμα του τι και πως πρεπει να αναγραφεται πανω στο τοπογραφικο και στο θεμα των ευθυνων που μπορω να εχω..
chris12 Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 09:47 μμ Μερικους πελάτες προσεύχομαι να τους χάσω..
pavloselef Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 10:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 10:02 μμ Ευχαριστω συναδελφοι για τις απαντησεις σας, ειδικα αυτην την ωρα. Μαλλον θα αρνηθω ευγενικα αυτην την δουλεια αν και δεν νομιζω να μου απαντησει το ιδιο ευγενικα ο ιδιοκτητης. Απλα ηθελα μια ακομα αποψη πανω στο θεμα. Μακαρι να ειχα πολλους πελατες να εχω την ανεση να διωχνω μερικους.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 10:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2009 at 10:47 μμ Απλα πρωτον αν αρνηθω θα χασω ενα πελατη. . τώραααααα.............. ψώνισες από σβέρκο
MAKAP Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 03:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 03:52 πμ Η συμβολαιογραφος ζητα και κατοψεις της αδειας εγγεκριμενες ετσι δεν ειναι. Υστερα δεν εχω προβλημα να υπογραψω σε τοπογραφικο που εχει αποτυπωμενο αυθαιρετο κτισμα; Δεν πρεπει να γραφει πανω στο κτισμα οτι ειναι 2 οροφο βασει συγκεκριμενης αδειας; Ενω στην πραγματικοτητα μεταξυ αλλων το υπογειο εχει ξεμπαζωθει σε δυο πλευρες καιι πλεον το κτισμα ειναι τριοροφο. Ο μηχανικός που συντάσσει ένα τδ πρέπει αποτυπώνει ΠΑΝΤΑ την υφιστάμενη κατάσταση του εδάφους στην περιοχή του ακινήτου, τα όρια του οποίου υποδεικνύονται από τον ιδιοκτήτη. Η αποτύπωση πρέπει να περιλαμβάνει α) όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν το γεωμετρικό σχήμα του ακινήτου, β) τις πλευρικές του διαστάσεις, και γ) το εμβαδόν του. Για τον προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα όριά του και κάθε πρόσθετο βοηθητικό στοιχείο (πχ ΟΤ και δρόμοι αν είναι εντός σχεδίου, οδοιπορικό σκαρίφημα ή απόσπασμα από χάρτη 1:5000 της ΓΥΣαν είναι εκτός κλπ). Πρέπει, επίσης, να αποτυπώνει όλα τα κτίσματα που υπάρχουν στο ακίνητο κατά την αποτύπωση, ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι νομίμως υφιστάμενα ή όχι. Ο μηχανικός που αποτυπώνει δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει αν τα κτίσματα υφίστανται νομίμως ή όχι και για το λόγο αυτό δεν ζητάει οικ. άδειες από τον ιδιοκτήτη και δεν είναι υποχρεωμένος να τις αναγράφει στο τδ. Η υποχρέωσή του περιορίζεται στο να ελέγξει και να δηλώσει (με βάση τις διατάξεις του ν651/1977, όπως η δήλωση αυτή έχει συμπληρωθεί και με άλλους νόμους) αν το ακίνητο 1) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τα όρια αρτιότητας που ισχύουν για τη συγκεκριμένη περιοχή και τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις, 2) αν οφείλει εισφορές σε γη και σε χρήμα, 3) αν είναι συμβατό με το καταχωρισμένο στο Εθνικό Κτηματολόγιο (για λεπτομέρειες βλέπε εδώ) κλπ. *** Από τη μέχρι τώρα συζήτηση, συμπεραίνω ότι η συμβ/φος ζητάει να αναφέρεις στο τδ αν το κτίσμα ή τμήμα του είναι αυθαίρετο καθώς και την/ις οικ. άδεια/ες ενώ η διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητά της και όχι στου συντάκτη του τδ. Edit (26.9.09) *** Τελικά, μετά από σχετική έρευνα, διαπίστωσα ότι μετά την έκδοση των εγγράφων που έχω ανεβάσει εδώ, θεωρείται ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ το άρθρο 13α του ν. 2664/1998 και επομένως ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει υποχρέωση ο συντάσσων μηχανικός να βεβαιώνει στα τοπογραφικά διαγράμματα του ν. 651/1977 που συντάσσονται για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολόγιο, αν το διάγραμμα είναι συμβατό, ως προς το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου, ως προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στο κτηματογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
