Julius Caesar Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:25 πμ Σε τοπογραφικό σχέδιο αδείας πρέπει να αποτυπωθούν και τα όμορα οικόπεδα. Τι εννούμε όμως σαν όμορα; Αν το οικόπεδο είναι γωνιακό τα απέναντι οικόπεδα (αυτά δηλαδή που τα χωρίζει ένας δρόμος από το προς αποτύπωση) είναι όμορα;
thomas Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:28 πμ Όχι αδερφέ . Αφού τα χωρίζει δρόμος και είναι σε άλλο Ο.Τ. Όμορο είναι ότι ακουμπάει το οικόπεδο σου κατά ελάχιστη πλευρά και όχι κατά σημείο .
chrisven Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:46 πμ Δεν ξέρω αν είσαι άσχετος ξέρω όμως ότι ο τίτλος του θέματος είναι άσχετος τέτοιοι τίτλοι του στυλ "πήρε φωτιά ο κώλος μου...help" και εσύ να θες να ρωτήσεις κάτι επείγον δεν βοηθάνε καθόλου την αναζήτηση τι θεωρείται όμορο οικόπεδο? αυτός πιστεύω ότι είναι καλύτερος και θα βοηθήσει και συνάδελφό σου που στο μέλλον θα έχει την ίδια απορία να ψάξει και να βρει το θέμα να ενημερωθεί
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 02:29 μμ συνάδελφε Julius Caesar σε όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα και πρωτίστως σε όσα αφορούν την έκδοση οικοδομικής άδειας δεν αποτυπώνουμε μόνο το γεωτεμάχιο που μας αφορά αλλά καλύπτουμε ανάλογα με τις ανάγκες ευρύτερη περιοχή π.χ για εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου ,για να κάνουμε έλεγχο αν τα όμορα οικόπεδα είναι άρτια και οικοδομήσιμα κ.ο.κ με την στενή σημασία της λέξης όμορος είναι ο ιδιοκτήτης με την ιδιοκτησία του οποίου , το γεωτεμάχιο που μας ενδιαφέρει έχει κοινό η κοινά όρια μάλιστα στον 651/77 γίνεται αναφορά ως προς τα όρια των όμορων ιδιοκτησιών και αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και σοβαροί εντός σχεδίου οι όμορες ιδιοκτησίες πρέπει να αποτυπώνονται πλήρως και να εμβαδομετρώνται, το πως και πόσο θα πληρωθούμε είναι άλλη υπόθεση τα ξαναλέμε
panagiwtis papanagnos Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 02:56 μμ φιλε Julius Caesar, τα απεναντι δεν ειναι ομορα αλλα καλο ειναι να τα αποτυπώνεις εστω τις φατσες τους...οσο για τα πραγματικα όμορα, η αναγκαιότητα της πληρη αποτυπωσης τους ποικοιλει απο περιπτωση σε περιπτωση...
Brasco Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 03:12 μμ Υπάρχει απαίτηση από τις πολεοδομίες τον τελευταίο 1 χρόνο, κατά τον έλεγχο του τοπογραφικού, να γίνεται αποτύπωση και των απέναντι ιδιοκτησιών σε βάθος περίπου 10 μ.
erling Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 03:32 μμ Συν. Brasco, από που προκύπτει αυτό? Κανονικά δεν θέλει ούτε τα όμορα αποτύπωση. Αντιγράφω από Π.Δ. 3/18-9-83 (ΦΕΚ-394 Δ') 'Αρθρο 10 : Προδιαγραφές τοπογραφικών διαγραμμάτων 1. Εντός σχεδίου περιοχές : Το τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτει από επακριβή αποτύπωση και περιλαμβάνει οπωσδήποτε : α) Το οικόπεδο που πρόκειται να κτιστεί η οικοδομή. 'Οταν υπάρχουν όμορα οικόπεδα με υλοποιημένα όρια για τα οποία ο μελετητής διαπιστώνει ότι δεν είναι οικοδομήσιμα ή υπάγονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1337/83 απαιτείται η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός τους. Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές τους, να γράφονται οι διαστάσεις και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωμετρικά προσδιορισμό του και να υπολογίζεται το εμβαδόν του. .. δ) Το περίγραμμα το Ο.Τ. και τους δρόμους που το περιβάλλον με τα πλάτη και τις ονομασίες τους. Εάν μπροστά ή απέναντι από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα του οικοπέδου ή δίπλα του υπάρχουν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες, αυτές αποτυπώνονται ακριβώς για να διαπιστώνεται ο πραγματικός κοινόχρηστος χώρος. Αρα όταν τα όμορά μας είναι οικοδομήσιμα, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκλιση, και δεν υπάγονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1337/83, δεν απαιτείται αποτύπωση. Εκτός αν ισχύει κάτι άλλο. υ.γ. Στην πολεοδομία Αλμυρού, το 1994-5, μου είχαν ζητήσει αποτύπωση όλου του ΟΤ. Το έκανα γιατί βιαζόμουν (τοπογράφος, μην τρελλαθούμε), δεν είχε πρόβλημα ο πελάτης (που πλήρωνε) και δεν είχα σκοπό να ξαναδουλέψω εκεί.
Brasco Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:06 μμ Συν. Brasco, από που προκύπτει αυτό? Προκύπτει από έντυπο με προδιαγραφές τοπογραφικών διαγραμμάτων που μοιράζουν οι ελεγκτές τοπογραφικού στους μηχανικούς.
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:09 μμ Δεν ξέρω αν είσαι άσχετοςξέρω όμως ότι ο τίτλος του θέματος είναι άσχετος τέτοιοι τίτλοι του στυλ "πήρε φωτιά ο κώλος μου...help" και εσύ να θες να ρωτήσεις κάτι επείγον δεν βοηθάνε καθόλου την αναζήτηση τι θεωρείται όμορο οικόπεδο? αυτός πιστεύω ότι είναι καλύτερος και θα βοηθήσει και συνάδελφό σου που στο μέλλον θα έχει την ίδια απορία να ψάξει και να βρει το θέμα να ενημερωθεί Σ' ευχαριστώ για την επισήμανση. Καθότι νέος στο φόρουμ δεν το είχα σκεφτεί. Θα μπορούσε όμως και το δικό σου ύφος να ήταν καλύτερο.
chrisven Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 04:35 μμ φάνηκε κάπως ε? έχεις δίκιο και εγώ τώρα που το ξαναδιαβάζω φαίνεται δεικτικό το ύφος μου καμιά φορα όταν γράφεις μπορείς να παρεξηγηθείς. δεν το ήθελα πάντως συγνώμη πάντως φίλε ελπίζω να μην δημιουργήθηκε θέμα
