Highlander Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 08:39 πμ Νομίζω πως δεν έχεις δίκιο highlander. Θα πρέπει να αφήσει απόσταση 2.5μ, και αν δεν εξασφαλίζει κτίριο 9.00, τότε πάει έως και σε 1 μ απόσταση. Αν δεν εξασφαλίζει πάλι κτίριο 9μετρο, τότε κολλάει στο όριο. Θα πρέπει να δεί και τι γίνετε με το άλλο όμορο στο οικόπεδό του. Αν εκείνο έχει Δ, ή κολλάει στο όριο, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα, αν όμως έχει και εκείνο απόσταση μικρότερη του Δ, θα πρέπει να το συνυπολογίσει. Οχι... Αυτό ισχύει αν το διπλανό κτίριο έχει κτιστεί με ΓΟΚ πρό του 85, αν η άδεια του (του διπλανού κτιρίου έχει εκδοθεί μετά το 85 δεν υποχρεούται να αφ'ησει απόσταση. Ξαναδιάβασε ΓΟΚ. Ξαναδιάβασε το ΓΟΚ 2000 άρθ. 9.
myri Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:35 μμ το ερώτημα είναι αν το κτίριο στο όμορο με Δ=2,5 υποχρεωθηκε σε υποχρεωτικό ακάλυπτο λόγω του δικού σου κτιρίου δηλ το κτίριο που κατεδαφίστηκε στο οικοπεδό σου ήταν σε απόσταση Δ;;;;;
kaf Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 01:51 μμ δεν υπήρχε κτίριο στο οικόπεδο!
EEFTHIM Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 02:15 μμ αυτός αφησε Δ επειδή στο δικό σου οικόπεδο υπήρχε κτίριο σε απόσταση από το όριο? αν ναι τότε αφήνεις Δ
kaf Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 02:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 02:26 μμ αυτός άφησε Δ για να πιάσει τα 9 μ...
myri Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 02:32 μμ Οκ κολλάς όπου σου αρέσει
sofiaser Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 08:59 πμ kaf Λες ότι μετά το 85 με τον νέο ΓΟΚ έχτισε ο διπλανός σου κτίσμα σε απόσταση 2.50μ. Στο δικό σου οικόπεδο δεν υπήρχε κτίσμα. άρα δεν είχε καμμία υποχρέωση απέναντι στο δικό σου οικόπεδο. οπότε ή θα κολλούσε στο όριο, ή θα πήγαινε το κτίριό του σε απόσταση Δ=3+0,1υ. Αυτός το πήγε όμως στα 2.5μ. Για ποιόν λόγο? Μήπως τελικά υπήρχε κτίσμα στο οικόπεδό σου όταν έβγαζε την άδεια ο διπλανός, και έτσι υποχρεώθηκε να πάει στα 2.50μ. Οπότε και εσυ με βάση το αρθρο 9 παρ. 3ε υποχρεούσε να κάνεις το ίδιο?
Highlander Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 10:32 πμ το ερώτημα είναι αν το κτίριο στο όμορο με Δ=2,5υποχρεωθηκε σε υποχρεωτικό ακάλυπτο λόγω του δικού σου κτιρίου δηλ το κτίριο που κατεδαφίστηκε στο οικοπεδό σου ήταν σε απόσταση Δ;;;;; Τι λές βρε Μύρι. Και τι σχέση έχει αυτό ?
kaf Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 11:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 11:10 πμ συνάδελφοι ευχαριστώ, τηλεφωνικά από την πολεοδομία και με βάση τα στοιχεία που έχω μου είπαν πως είτε κολλάω είτε όχι και κρατάω Δ αφού πρόκειται για μετα ΓΟΚ 85. Γριφος πάντως παραμένει γιατί συμβαίνει αυτό με τα 2,5 μ. αν και η εκδοχή για να δημιουργηθεί πρόσωπο 9μ. υπερισχύει.
sofiaser Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 11:12 πμ Οχι... Αυτό ισχύει αν το διπλανό κτίριο έχει κτιστεί με ΓΟΚ πρό του 85, αν η άδεια του (του διπλανού κτιρίου έχει εκδοθεί μετά το 85 δεν υποχρεούται να αφ'ησει απόσταση.Ξαναδιάβασε ΓΟΚ. Ξαναδιάβασε το ΓΟΚ 2000 άρθ. 9. και συ highlander ξαναδιάβασε το αρθρο 9 παρ 3ε Αν σε οικόπεδο που έχει ανεγερθεί κτίριο με τους περιορισμούς της παραγράφου αυτής έχει αφεθεί απόσταση από το όριο μικρότερη του Δ, σε περίπτωση επέκτασης ή εκ νέου κατασκευής κτηρίου στο όμορο οικόπεδο (όπου το προυπάρχων κτίριο), έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου αυτής. Με απλά λόγια, αν ο δίπλα λόγω του δικού σου κτίσματος υποχρεώθηκε να αφήσει απόσταση μικρότερη του Δ (ακόμα και αν έχτισε μετά το 85), τότε αν κατεδαφίσεις εσύ το δικό σου κτίριο οφείλεις να το λάβεις υπόψη και να πας σε ανάλογη απόσταση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον έχει πρόσωπο 18.00 το οικόπεδό τού καφ, δεν έχει πρόβλημα με το εννιάμετρο κτίριο, οπότε υποχρεούτε να αφήσει Δ. Η μοναδική περίπτωση να κολλήσει στο όριο, είναι εάν το δίπλα κτίριο κτίστικε με τις διατάξεις για χαμηλά κτίρια δηλ. απόσταση 2.5μ. Ας το ψάξει ο καφ
