Πρόσφατα αλλαξαμε τον λεβητα στο σπιτι και πλεον εχουμε φυσικο αεριο για θερμανση και ζεστο νερο χρήσης. Η απορία μου είναι αν επιτερεπεται η χρησιμοποιηση του στο μαγειρεμα, αν ειναι δηλαδη ποσιμο ή ισχυει ο,τι ισχυει και με τον θερμοσιφωνα. (συγγνωμη αν εθεσα το θεμα σε λαθοσ κατηγορια)
μα εάν δεν έχεις μπερδέψει τα κυκλώματα σου, το νερό της ύδρευσης και το νερό χρήσης έχουν την ίδια πηγή και συνεπώς εάν το πρώτο θεωρείται πόσιμο το ίδιο ισχύει και για το άλλο!!!
Σημ.: ή έχεις 2 κυκλώματα (το κλειστό) που ζεσταίνεται από τον λέβητα και στη συνέχεια μέσω εναλλάκτη σου δίνει το ζεστό χρήσης ή αλλιώς έχει τη μορφή ταχυθερμοσίφωνα όπου η σερπαντίνα με το νερό ύδρευσης ζεσταίνεται απευθείας.
  • Downvote 1
Προφανώς ρωτάς εάν το ζεστό νερό χρήσης μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για μαγείρεμα. Ναι, εάν τα στοιχεία του ταχυθερμοσίφωνα ή του εναλλάκτη είναι από χαλκό ή ανοξείδωτα (το σύνολο).
  path1983 said:
... Η απορία μου είναι αν επιτερεπεται η χρησιμοποιηση του στο μαγειρεμα, αν ειναι δηλαδη ποσιμο ή ισχυει ο,τι ισχυει και με τον θερμοσιφωνα. (συγγνωμη αν εθεσα το θεμα σε λαθοσ κατηγορια)
Η σύντομη απάντηση είναι ναι.
Η αναλυτική απάντηση είναι ότι θα πρέπει να αναζητηθεί στην τεκμηρίωση του λέβητα, εάν έχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό από τον εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης. Το πιθανότερο είναι είτε να έχει τέτοιο πιστοποιητικό, είτε να είναι παρόμοιας κατασκευής (αντιγραφή) με έναν λέβητα που έχει τέτοιο πιστοποιητικό, αλλά για λόγους χαμηλού κόστους η εταιρεία δεν απέκτησε τέτοιο πιστοποιητικό.
Ενας από τους λόγους που το ζεστό νερό χρήσης δεν ήταν πόσιμο στους παλιούς κλασσικούς θερμοσίφωνες , ήταν ότι η παραμονή του νερού σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία για ορισμένο χρονικό διάστημα βοηθούσε στην ανάπτυξη μικροοργανισμών που καθιστούσαν το νερό μη-πόσιμο. Ενας άλλος λόγος ήταν ότι τα υλικά των σωληνώσεων και του δοχείου δεν ήταν πιστοποιημένα για να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.
Ο μεν πρώτος λόγος, εκλείπει από τους εναλλάκτες ΖΝΧ των περισσοτέρων λεβήτων αερίου, διότι είναι ταχυθερμοσίφωνες και όχι αποθηκευτικού τύπου. Ο δεύτερος λόγος ωστόσο έχει θεωρητικά κάποια πιθανότητα ύπαρξης, αν και θεωρώ υπερβολικά τραβηγμένο, αλλά όχι αδύνατο.
ευχαριστω παρα πολυ για τις απαντησεις!
ο λεβητας ειναι της savio, ιταλικης κατασκευης. Το manual ουτε που θυμαμαι που το εχω. θα ριξω μια ματια, μηπως το βρω και θα κανω ενα τηλεφωνο σε αυτον που τον εγκατεστησε μηπως γνωριζει εκεινος. Απλα θελω να ειμαι σιγουρος γιατι προκειται για νερο και καλο ειναι να μην δηλητηριαζομαι καθημερινα...
  • 8 years later...
Πάντως στο ζεστό νερό που πίνουμε από τον ηλιακό, αν δεν έχει συντηρηθεί σωστά και καθαριστεί ο ηλιακός γίνεται χαμός! Το νερό αποθηκεύεται ζεστό για καιρό εκεί. Αν δεν έχει συντηρηθεί πιάνει άλατα με τις χούφτες. Αν δεν έχει αλλαχθεί έγκαιρα και η ράβδος ανοδίου υπάρχει και διάβρωση καθώς πολύ λίγα ηλιακά έχουν ανοξείδωτη δεξαμενή.
https://www.youtube.com/watch?v=gAPjGDWFrUE
Expand
Αυτό ακριβώς.
Expand
Το "ευαίσθητο" σημείο είναι οι αλοιφές που χρησιμοποιουνται στις κολλήσεις χαλκού, καθώς δύσκολα βρίσκεις να έχουν πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
  On 19/8/2018 at 8:24 ΜΜ, Homer said:
Πάντως στο ζεστό νερό που πίνουμε από τον ηλιακό, .......
Expand
υπαρχει κοσμος που πινει νερο απο ηλιακο????!!!!!!!!!
Expand
καλα θυμασαι,
που πριν 15 χρονια ειχαν ανακαλεσει ολους τους ψυκτες που ειχαν τετοιες κολλησεις...
