ΝΣ-148Β/12 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2010 Καλησπέρα σε όλους Μιάς και μπορώ να πώ πώς έχω "μάθει" το γενικό νόημα της χρήσης του Autocad,τις βασικές εντολές κλπ (όσο αφορά τον σχεδιασμό βασικών σχεδίων σε 2D) έκλεισα το επόμενο βήμα που είναι ιδιαίτερα μαθήματα ώστε να μπορώ να προχωρήσω παραπέρα. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι σχετικώς της πιστοποίησης από Autodesk. Γίνεται κάποιου είδους εξέτασης αν έχω καταλάβει καλώς,σε κάποια ΙΕΚ;με κάποιο κόστος.Μπορώ, όταν νομίζω πώς θα είμαι έτοιμος, να πάω να δώσω ή οι εξετάσεις προϋποθέτουν κάποιου είδους υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων στις συγκεκριμένες σχολές;
ΝΣ-148Β/12 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2010 Καλησπέρα σε όλουςΜπορώ, όταν νομίζω πώς θα είμαι έτοιμος, να πάω να δώσω ή οι εξετάσεις προϋποθέτουν κάποιου είδους υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων στις συγκεκριμένες σχολές; Σε περίπτωση που κάποιος έχει το ίδιο ερώτημα, ας ενημερώσω πώς μπορεί ο οποιοσδήποτε να δώσει το autodesk χωρίς κάποια υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων.
gkm8123 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2010 καλημερα εργαζομαι σε καποιο εργοστασιο ειμαι στην παραγωγη, λειτουργω 2 cnc της amada τα οποια τους βαζεις το σχεδιο απο το pc και με διαφορα εργαλεια σου κοβουν την λαμαρινα στο σχεδιο που του εχεις δωσει, ετσι ξεκινησα να μαθω το inventor με βοηθαει σε αυτο ιδιοκτητης του εργοστασιου ο οποιος το ξερει σε πολυ καλο επιπεδο,αλλα δεν εχει χρονο να μου δειξει και πολλα,για το λογο αυτο ψαχνω βιβλια,σεμιναρια η οοτιδηποτε που μπορει να με βοηθησει στην εκμαθηση του... ευχαριστω
lobel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2010 Γεια χαρα! παιδια τελειωνω σε λιγο τη σχολη μου (βιομηχανικο σχεδιο) και θα ηθελα να ασχοληθω με cnc μηχανες (cam) κτλ..μηπως γνωριζει κανεις καμια εταιρεια στην Αθηνα για να κανω πρακτικη ; Το προγραμμα που ξερω ειναι το Pro Engineer v.3.0
thess Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2010 Για σεμινάρια ψάξε κι εδώ http://www.semifind.gr Έχει για όλες τις ειδικότητες. Ελπίζω να βοήθησα!!
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2010 Σε περίπτωση που κάποιος έχει το ίδιο ερώτημα, ας ενημερώσω πώς μπορεί ο οποιοσδήποτε να δώσει το autodesk χωρίς κάποια υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων. Καλησπέρα, η Autodesk δίνει μόνο "πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου" το οποίο έχει κανείς παρακολουθήσει σε εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο (Authorized Training Center) με ότι αυτό συνεπάγεται. Απ όσο ξέρω δεν μπορεί κανείς να πάρει κάποιο άλλο πιστοποιητικό (δίνοντας εξετάσεις). Το χαρτί αυτό δεν μετράει κάπου. Ούτε κάνει κανείς σεμινάριο για το χαρτί, αλλά για τη γνώση χρήσης ενός τόσο βασικού προγράμματος. Τα χαρτιά που μπορεί να πάρει κανείς με εξετάσεις (ECDL και ACTA) μετράνε για το δημόσιο, όπου φυσικά ζητούνται οι αντίστοιχες γνώσεις. Φιλικά, Στέφανος
miss_bones Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2010 Καλησπέρα σε όλους Μιάς και μπορώ να πώ πώς έχω "μάθει" το γενικό νόημα της χρήσης του Autocad,τις βασικές εντολές κλπ (όσο αφορά τον σχεδιασμό βασικών σχεδίων σε 2D) έκλεισα το επόμενο βήμα που είναι ιδιαίτερα μαθήματα ώστε να μπορώ να προχωρήσω παραπέρα. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι σχετικώς της πιστοποίησης από Autodesk. Γίνεται κάποιου είδους εξέτασης αν έχω καταλάβει καλώς,σε κάποια ΙΕΚ;με κάποιο κόστος.Μπορώ, όταν νομίζω πώς θα είμαι έτοιμος, να πάω να δώσω ή οι εξετάσεις προϋποθέτουν κάποιου είδους υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων στις συγκεκριμένες σχολές; Κοιταξε να δεις πως γινονται αυτα. Απο ΙΕΚ δινεις πιστοποιηση για την ειδικοτητα που εισαι κ πρεπει να εχεις παρακολουθησει το 80% των ωρων. Απ' οτι καταλαβα εσυ μαλλον θες να δωσεις το ECDL CAD, το οποιο ειναι για σχεδιο κ δν προυποθετει απαραιτητη παρακολουθηση μαθηματων. Παντως επειδη εχω κανει ενα τεστ ECDL CAD μπορω να σου πω οτι δεν ειναι δυσκολο αλλα εχει πολλες παγιδες κ πρεπει να εισαι ιδιαιτερα προσεκτικος. Σου ευχομαι καλη επιτυχια στην προσπαθεια σου. Α,θα ηθελα να σε ρωτησω κ κατι. Οταν λες οτι θες να προχωρησεις παραπερα τι ακριβως εννοεις??? Να προχωρησεις σε 3D η απλα σε πιο δυσκολες εντολες του 2D?
matsamplokos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Καλησπέρα κι από μένα! Είμαι καινούργιος στο φόρουμ και με ενδιαφέρει να μάθω καλά το autocad. Είναι καλύτερα να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια ή υπάρχει κάποιο καλό βιβλίο ή tutorial μέσω net για να το μάθω; Ευχαριστώ!
gvarth Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες . Μπορείς να ξεκινήσεις από κάποια tutorials , πειραματιζόμενος σε κάθε βήμα , και όταν αισθανθείς πιό άνετα με το πρόγραμμα , μπορείς να κοιτάξεις για κάποιο βιβλίο του οποίου ο τρόπος γραφής και ανάλυσης σε εκφράζει και σου ταιριάζει. Autocad Tutorials : http://www.cadtutor.net/tutorials/ Δίνει έμφαση στην έκδοση 2010 http://www.learncadfast.com/autocad_tutorials/introduction_tutorials.php'>http://www.learncadfast.com/autocad_tutorials/introduction_tutorials.php http://www.learncadfast.com/autocad_tutorials/modify_commands.php http://www.learncadfast.com/autocad_tutorials/drawing_construction_commands.php Autocad Video Tutorials http://www.learncadfast.com/ http://www.cadtutor.net/tutorials/autocad/index.php?category_id=24 Ρίξε μια ματιά , και σίγουρα κάνε δοκιμές μετά από κάθε νέα ενότητα.Το γνωστικό αντικείμενο είναι ευρύτατο και για να το κατακτήσεις, έστω και εν μέρει , θα πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Τα video tutorials θα σε βοηθήσουν αρκετά. Μετά από το στάδιο αυτό , ρώτησε να μάθεις και την ύλη που διδάσκουν (και τις ώρες στην οποίες την καλύπτουν. Καλό ξεκίνημα και εδώ είμαστε
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Καλωσηρθες! Μπορεις με ενα βιβλιο και το προγραμμα φυσικα να ξεκινησεις να μαθαινεις. Καλα τα σεμιναρια, αλλα πιστευω η προσωπικη τριβη με το προγραμμα και το ψαξιμο σε βιβλια και οδηγους αρκει για να φτασεις σε ενα καλο επιπεδο.
