fsifaki Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 07:15 πμ Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν όταν συμπληρώνεις στο FINE έναν προσανατολισμό ενός επιπέδου το οποίο δεν βρίσκεται ολόκληρο πάνω από το έδαφος, οι διαστάσεις θα δοθούν για το τμήμα εκείνο του επιπέδου που βρίσκεται πάνω από το έδαφος ή για ολόκληρο τον προσανατολισμό? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
chironis Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 08:45 πμ απαντήστε πρώτα τι επαγγελεσθαι και τι ρόλο παιζεται!
iliekater Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2009 at 12:07 μμ Δεν νομίζω να επιβάλεται .
βασιλική Δημοσιεύτηκε October 2, 2009 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2009 at 03:31 μμ Καλησπέρα! Σε μελέτη θερμομόνωσης διόροφης οικοδομής με το civil, στα έντυπα δεν εμφανίζονται τα σκαριφήματα (τοιχοποιία-δοκος κ.τ.λ.). Γνωρίζει κάποιος πώς μπορώ να τα εμφανίσω ή τι κάνω λάθος?
transinverter Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 09:47 μμ Καλημέρα, όταν συμπληρώνεις στο FINE έναν προσανατολισμό ενός επιπέδου το οποίο δεν βρίσκεται ολόκληρο πάνω από το έδαφος, οι διαστάσεις θα δοθούν για το τμήμα εκείνο του επιπέδου που βρίσκεται πάνω από το έδαφος ή για ολόκληρο τον προσανατολισμό? Από τη στιγμή που πρόκεται για γειτνίαση με εξωτερικό μη θερμαινόμενο χώρο, το λαμβάνεις υπ' όψιν, αν θέλεις να κάνεις σωστή θερμομόνωση. Η συνήθης θερμοκρασία εδάφους: 10-12 οC.
sdim Δημοσιεύτηκε May 24, 2010 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2010 at 04:44 μμ Το τμήμα που βρίσκεται πάνω από την στάθμη του εδάφους το υπολογίζεις κανονικά και το τμήμα κάτω από την στάθμη του εδάφους το υπολογίζεις με εξωτερική θερμοκρασία ίση με του εδάφους.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 10:44 πμ Καλησπέρα είμαι εντελώς αρχάριος στο πρόγραμμα της 4M και τώρα προσπαθώ να μάθω πως δουλεύει. Κοίταζα διάφορες μελέτες στο adapt και αυτό που έχω σαν πρόβλημα είναι πως όταν κάνω προεπισκόπηση της εκτύπωσης μου κόβει το κείμενο δεξιά. Ανοίγω τα διάφορα παράθυρα χωριστά (π.χ. εξώφυλλο κλπ) και τον επεξεργαστή κειμένου στην συνέχεια αλλά δεν καταφέρνω να αλλάξω κάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κουτή η ερώτηση, αλλά είμαι εντελώς άσχετος με το πρόγραμμα και τώρα κάνω την πρώτη μου προσπάθεια. Μπορείτε να προτείεντε κάτι; Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά! ΥΓ. Δεν δημιούργησα καινούριο τόπικ για ένα τόσο απλό θέμα, λάβετε το ως μία ακόμη ερώτηση πάνω στη μελέτη θερμομόνωσης που εξετάζεται εδώ. Αν και θεωρώ πως θα ήταν πολύ χρήσιμο ένα υπο-φόρουμ σχετικά με το πρόγραμμα της 4Μ (σε στυλ παρόμοιο με αυτό της Autocad π.χ. ερωτήσεις αρχαρίων, θέρμανση-κλιματισμός, ανελκυστήρες κ.λ.π) και γενικά κάποιων προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται μαζικά, αλλά υποθέτω ότι δεν μου πέφτει λόγος.
sdim Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 12:44 μμ Μήπως χρησιμοποιείς παλιά έκδοση του προγράμματος; Κάνε update στην τελευταία έκδοση και κοίτα αν υπάρχει ακόμα το πρόβλημα.
slalom Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2010 at 02:11 μμ Αρχείο -> Παράμετροι Εκτύπωσης -> Πλαίσιο Από εκεί ρυθμίζεις περιθώρια και κεφαλίδες
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:05 πμ Αν θέλω να ορίσω μία πόρτα ή ένα παράθυρο που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, πως το κάνω για να δημιουργήσω καινούρια;
