krek Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Γνωρίζει μήπως κάποιος αν για ψυκτικά μηχανήματα (βιομηχανίας) που χρησιμοποιούν φρέον r22 θα έχουν κάποιες κυρώσεις; Αν δεν κάνω λάθος έχει αρχίσει να απαγορεύεται σιγά σιγά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Ναι, έχει αρχίσει η εγκατάλειψη (phase out) του R22. Οχι, δεν υπάρχει, ούτε κύρωση, ούτε απαγόρευση, ούτε πρόβλημα λειτουργίας ενός ψυκτικού μηχανήματος που χρησιμοποιεί R22, και μπορεί κάλιστα να προστεθεί R22 (π.χ ως συμπλήρωση τυχόν διαρρεύσαντος υγρού) μέχρι το 2010. Μετά το 2015, θα πρέπει αντί για R22 να χρησιμοποιείται διαφορετικό υγρό. R22 is a single hydrochlorofluorocarbon or HCFC compound. It has low chlorine content and ozone depletion potential and only a modest global warming potential. R22 can still be used in small heat pump systems, but no more new systems can be manufactured for use in the EU after late 2003. From 2010 only recycled or saved stocks of R22 can be used, as it will no longer be manufactured. - ODP = 0.05, GWP = 1700 Phase out dates for R22 From 1 July 2002 no more cooling only air conditioning equipment can be manufactured that uses refrigerant R22. From 1 January 2004 no more heat pump equipment can be manufactured that uses refrigerant R22. After 1 January 2010 no more virgin refrigerant R22 can be used in existing systems. After 2015 no more recycled refrigerant R22 can be used in existing systems. If you have recently installed an R22 air conditioning system the phase out dates should not cause you concern. Your system will only require additional refrigerant should a leak or major repair is required and this can be effected within current legislation until 2015. http://www.comfort.uk.com/refrigerants.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lefteris_MTM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Σε μια δουλεία μου προέκειψε θα χρειαστεί να αντικαταστήσω έναν ψύκτη York με φρέον R-11, με έναν καινούργιο ψύκτη άλλης εταιρίας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής.Ο παλιός ψύκτης για να μπορέσει να βγεί από το κτίριο θα πρέπει να διαλυθεί σε κομμάτια και μετά να μπεί ο καινούργιος.Όμως το φρέον R-11 που υπάρχει μέσα στον ψύκτη πρέπει να αφαιρεθεί...Έλα που δεν ξέρω όμως τίποτα για το R-11 (ή με την χημική του ονομασία Τριχλωρομονοφθορομεθάνιο)!!! Θα ήθελα αν μπορούσε κάποιος να μου δόσει τις χημικές ιδιότητες να πώ,τα χαρακτηριστικά να πώ...ότι πληροφορίες έχει τέλος πάντων για το συγκεκριμένο Φρέον.... Ευχαριστώ εκ των προτέρων... Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 R11 is a single chlorofluorocarbon or CFC compound. It has a high chlorine content and ozone depletion potential (ODP) and high global warming potential (GWP). The use and manufacture of R11 and similar CFC refrigerants is now banned within the European Union even for servicing. - ODP = 1, GWP = 4000 Note: Although the use of R11 is banned, it was used as the datum for ODP therefore having an ODP of 1. The ODP of all other refrigerants are compared to R11 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού R11 (CFC11) wikipedia Πρόγραμμα απόσυρσης του R11 (λέγεται και CFC11) Link to comment Share on other sites More sharing options...
fraafr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω, στα στοιχεία που έδωσε ο CostasV και πραγματικά δεν θα έκανα αυτό το post αλλά μου δημιουργήθηκε η εξής απορία. Στους κανόνες του forum ισχύει ότι δεν γράφουμε εκτός από Ελληνικά, πως επιτρέπετε να βάζουμε κομμάτια πλήρης αγγλικών, έστω κι αν αυτά έτσι δίνονται στο διαδίκτυο? Μήπως να βοηθούσαμε με κάποια περιορισμένη μετάφραση και να παραθέταμε στο αντίστοιχο link για πλήρη ενημέρωση ??? Ασχετο με το θέμα και συγνώμη, κι ας μετακινηθεί αντίστοιχα Και σχετικό : να πάρεις κατάλληλο συνεργείο που συλλέγει τα επικίνδυνα ψυκτικά υγρά όπως είναι πια το R11, ώστε να τον αδειάσει και να το καταστρέψει ή διοχετεύσει σε αντίστοιχες εταιρίες. edit : αφού θα κόψεις τον παλιό, πως θα βάλεις τον καινούργιο μέσα ;; σε κομμάτια κι αυτόν ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2009 [εκτός θέματος] Απαγορεύονται τα greeklish, όχι οτιδήποτε εκτός ελληνικών. Τα αποσπάσματα που παραθέτω στα αγγλικά, τα δίνω για να γλυτώσω από τον κόπο του ψαξίματος σε όλο το κείμενο της σύνδεσης (λινκ). Αν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την κατανόηση των κειμένων σε κάποια άλλη γλώσσα (είτε αγγλικά είτε οποιαδήποτε άλλη), φυσικά καλό είναι να το διευκρινήσει ο ερωτών, και αν μπορεί το μέλος που έδωσε την απάντηση να τα μεταφράσει. [/εκτός θέματος] Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lefteris_MTM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2009 Καταρχάς ευχαριστώ CostasV για τις πολύτιμες πληροφορίες!!! Fraafr Όχι είναι μικρότερος σε μέγεθος ο καινούργιος ψύκτης,οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα μ'αυτό!!! Δραστηριοποιήται κάποια επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη με επικίνδυνα ψυκτικά υγρά!!!Μάλλον το βλέπω για δύσκολο κάτι τέτοιο... Τέλος πάντων ευχαριστώ για τον χρόνο σας παίδες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
