panserraikos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 καλήμερα σε όλους τους συναδέλφους. Θέλω να σας θέσω ένα "δύσκολο" ερώτημα. Έχτισα πριν 3 χρόνια μια 4όροφη οικοδομή,δίπλα ακριβώς και κολιτά, υπήρχε ένα ισόγειο κτίριο,προ του '55, στην κυριολεξία ριμάδι (έχω σχετικές φωτογραφίες) ,αλλά έμεναν μέσα 2 γριές. Την θεμελίωση την έκανα τμηματικά,το συνολικό τοιχίο ήτανε 9μ. και ανα μέρα έσκαβα 3 μέτρα,καλούπωνα και έριχνα αμέσως το μπετόν την ίδια μέρα, έτσι ώστε να μην δημιουργίσω κανένα πρόβλημα στο διπλανό σαράβαλο. 1 εγγονή της γριάς θέλει να παντρευτεί και με πήγε στα δικαστήρια για να μου πάρει λεφτά,τάχα ότι της δημιούργισα πρόβλημα στο σπίτι. να μην τα πολύλογό,έρχεται ένας εκτημιτής που όρισε το δικαστήριο (φίλος ενός εκ τον εναγόντον,μιλημένη η δουλειά δηλαδή) και μου βγάζει απομείωση λόγω παλαιότητας μονο 20%!!! 20% σε ένα κτίριο ριμάδι και προ του '55,αν είναι δυνατόν.... Υπάρχει κάποιος που να μπορέσει να μου προτείνει πως να κινηθώ??? Ευχαριστώ πολύ....
chris12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Το σπίτι του κάθε άνθρώπου έχει αξία. Και προσεκτικά να θεμελίωσες, πολυ πιθανό να έκανες ζημιά (ειδικά αν είναι με φέρουσα τοιχοποιια). Κανονικά θα έπρεπε να κινηθείς συμβιβαστικά, ζητώντας από τους δίπλα να ορίσουν δικό τους μηχανικό και να αποκαταστήσεις τη ζημιά. Τώρα αφού πήγατε δικαστικά ότι θα πει το δικαστηρίο.
panserraikos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Το σπίτι του κάθε άνθρώπου έχει αξία. Και προσεκτικά να θεμελίωσες, πολυ πιθανό να έκανες ζημιά (ειδικά αν είναι με φέρουσα τοιχοποιια). Κανονικά θα έπρεπε να κινηθείς συμβιβαστικά, ζητώντας από τους δίπλα να ορίσουν δικό τους μηχανικό και να αποκαταστήσεις τη ζημιά. Τώρα αφού πήγατε δικαστικά ότι θα πει το δικαστηρίο. συμβιβαστικα ξεκινησα,τους διορθωσα οτι ζημιες υπηρχανε στο δωματιο που ακουμπουσε με την οικοδομη μου,αλλά καλοέμαθαν και τώρα μου ζητάνε πλήρης αλλαγή σε όλο το σπίτι,μου καταλογίζουνε ζημιές που έγιναν σε απόσταση 20μ. απο το θεμέλιο. Για αυτό είμαστε τώρα πλέον στα δικαστήρια. Απλώς ήθελα να ξέρω πως μπορώ να παλέψω με το 20% απομείωση που μου έβγαλε ο εκτίμητης.
MAKAP Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2009 @panserraikos Ο πραγματογνώμων (και όχι εκτιμητής), που όρισε το δικαστήριο, έπρεπε να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που έβαλε το δικαστήριο. Εσύ μπορείς να καταθέσεις στο δικαστήριο, πριν βγει η απόφαση, μία τεχνική έκθεση ενός μηχανικού (δικού σου τεχνικού συμβούλου), με την οποία μπορείς να αντικρούσεις τις απόψεις και τους ισχυρισμούς, αν έχεις σχετικά επιχειρήματα. Το δικαστήριο θα βγάλει απόφαση εξετάζοντας και τις δύο εκθέσεις και, αν αυτές είναι εντελώς αντίθετες, είναι δυνατόν να ορίσει και νέο πραγματογνώμονα. Εάν εκδοθεί απόφαση μπορείς να προσφύγεις σε δικαστήριο ανώτερης βαθμίδας αλλά γι' αυτά είναι προτιμότερο να συμβουλευτείς τον δικηγόρο σου.
pskordas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Πάρε πραγματογνώμονα από το ΤΕΕ
JTB Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Πάρε πραγματογνώμονα από το ΤΕΕ To καλύτερο
MAKAP Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Συνάδελφοι, Μην ξεχνάμε ότι 1) η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια και 2) το δικαστήριο έχει ορίσει πραγματογνώμονα και αυτό είναι απόλυτα σωστό προκειμένου να διερευνηθούν τα πραγματικά (τεχνικά) στοιχεία της υπόθεσης. με βάση τη δικονομία, προβλέπεται ο διορισμός τεχνικού συμβούλου από τα διάδικα μέρη. Με το ένδικο αυτό μέσο, κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να "σχολιάσει" την πραγματογνωμοσύνη και, αν είναι δυνατόν, να αποδυναμώσει τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης με κατάλληλα επιχειρήματα. Επομένως, η πραγματογνωμοσύνη από μηχανικό του ΤΕΕ μπορεί, πιθανά, να δώσει κάποια στοιχεία στην υπόθεση υπέρ του συναδέλφου αλλά μόνο ο διορισμός τεχνικού συμβούλου θα του δώσει τη δυνατότητα σχολιασμού της πραγματογνωμοσύνης και, ενδεχομένως, ανατροπής της.
panserraikos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2009 Πάρε πραγματογνώμονα από το ΤΕΕ το εχω υποψην αλλα το σημαντικο ειναι πως η απεναντι πλευρα, εχει σχεσεις με το ΤΕΕ και επομενως θα με ριξουνε και απο εκει. Εμενα με ενδιαφερει κυριως εαν ξερει καποιος πως μπορω να αυξήσω το ποσοστο απομείωσης,για κτίριο προ του 55,με μειώνει για την παλαιοτητα των υλικων μονο 20% !!! αυτο θέλω να μάθω εάν ξέρει κάποιος πώς να το μειώσω. Ευχαριστώ πάντος για τις μέχρι τώρα απαντήσεις....
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 το εχω υποψην αλλα το σημαντικο ειναι πως η απεναντι πλευρα, εχει σχεσεις με το ΤΕΕ και επομενως θα με ριξουνε και απο εκει. Δε μπορώ να το πιστέψω πως το ΤΕΕ θα πέσει τόσο χαμηλά για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Μην υποτιμάς το συνάδελφο πραγματογνώμονα που θα διοριστεί από το ΤΕΕ.
MAKAP Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Δε μπορώ να το πιστέψω πως το ΤΕΕ θα πέσει τόσο χαμηλά για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Μην υποτιμάς το συνάδελφο πραγματογνώμονα που θα διοριστεί από το ΤΕΕ. Το θέμα δεν είναι αν θα πέσει το ΤΕΕ χαμηλά αλλά αν θα πέσει ο πραγματογνώμονας και αυτό, σε βεβαιώνω, δεν είναι θέμα αρχών του ΤΕΕ αλλά αρχών και ηθικής του ίδιου του μηχανικού που έχει δηλώσει συμμετοχή στον αντίστοιχο κατάλογο. Υπενθυμίζω απλά ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης έχει βολιδοσκοπήσει και πλησιάσει, εκ των προτέρων, τον πραγματογνώμονα και το θέμα του διορισμού από το ΤΕΕ είναι διαδικαστική υπόθεση.
