Είμαι νέος στον χώρο και θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα για την έναρξη Ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο τις μελέτες (μηχανολογικές). Έχει κάνεις να μου προτείνει κανέναν λογιστή για να κάνει την σύσταση και να τρέξει ο ίδιος σε εφορία ??? ο όποιος να ξέρει ότι θα το πρήξω στις ερωτήσεις στην αρχή. Όποιος έχει κάποιον PM. Όσοι έχουν ατομική επιχείρηση θυμούνται πόσο τους είχε στοιχίσει η όλη διαδικασία με τον λογιστή????
Και μερικές ερωτήσεις
1) Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου σε κατοικία μπορώ να κόψω τιμολόγιο για το ρεύμα και το τηλέφωνο του σπιτιού που ανήκει ο χώρος ???
2) Σε ποια έξοδα της “επιχείρησης” μπορώ να κόβω τιμολόγιο???
3) Που μπορώ να ψάξω για διάφορες επιδοτήσεις εξοπλισμού κλπ κλπ???
Δε χρειάζεσαι λογιστή. Πήγαινε στην εφορία να ρωτήσεις τι χρειάζεσαι για να κάνεις έναρξη. Θα έχεις βιβλία Β τάξης για έσοδα-έξοδα.
Μπορείς να κάνεις έδρα την κατοικία σου ή των γονιών σου. Στα έξοδα περνάει ποσοστό των εξόδων σε αυτή την περίπτωση.
Η δραστηριότητα σου πρέπει να έχει σχέση με το ΚΑΔ που θα δηλώσεις στην εφορία. Τα υπόλοιπα θα τα μάθεις σιγά σιγά όπως όλοι μας. http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=2643&highlight=%DD%ED%E1%F1%EE%E7
Για λογιστή να σου κρατάει τα βιβλία και το ΦΠΑ (εγώ δεν έχω) μπορείς να βρεις από συναδέλφους σου που είναι ευχαριστημένοι.
Στη συνέχεια των σωστών συμβουλών του chris12, θέλω να προσθέσω ότι:
1. Μπορείς να ρωτήσεις συναδέλφους σου μηχανολόγους (αλήθεια, γιατί δεν γράφεις την ειδικότητα στο προφίλ σου όπως ζητούν οι συντονιστές?) που έχουν ήδη κάνει έναρξη επαγγέλματος για να σου δώσουν περισσότερες πληροφορίες στο θέμα α) της επιλογής του ΚΑΔ, β) της επιλογής λογιστή (αν τον θέλεις οπωσδήποτε) κλπ. Πολλοί συνάδελφοι, όπως και εγώ, κρατάνε μόνοι τους τα βιβλία, αποδίδουν ΦΠΑ, συντάσσουν (κάθε Σεπτέμβρη) τις συγκεντρικές κλπ. Με την ευκαιρία, σου συνιστώ, αν δεν πιέζεσαι να κόψεις ΔΠΥ, να μην κάνεις έναρξη το 2009 αφού απομένουν μόνο 3 μήνες για τη λήξη του έτους ώστε να μην χρεωθείς μία ολόκληρη χρήση για 3 μήνες.
2. Στην περίπτωση που επιλέξεις έδρα στο σπήτι, μπορείς να βάζεις στα έξοδά σου το 1/3 των λογαριασμών της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Εγώ βάζω και το λογαριασμό του παρόχου για το internet. Στα έξοδα μπορείς να περνάς κάθε τιμολόγιο που έχει σχέση με τη δουλειά σου αλλά αυτά, βέβαια, δεν αφαιρούν σημαντικό ποσό του ΦΠΑ. Οι αγορές Η/Υ και λοιπών περιφερειακών μπαίνουν στα έξοδα.
3. Στην αναζήτηση θα βρεις εκτενείς συζητήσεις και βοήθεια σε θέματα σχετικά με α) τα έξοδα που δικαιολογούνται και β) την επιδότηση εξοπλισμού και γενικά για ένα νέο μηχανολόγο.
Σου εύχομαι καλό ξεκίνημα και καλές δουλειές.
Αν δηλώσεις ως έδρα το σπίτι σου, γλιτώνεις πολλά έξοδα, αλλά νομικά έχει δικαίωμα ο εφοριακός να μπει στο σπίτι σου καθώς είναι πλέον και επαγγελματικός χώρος.
Συνεπώς μπορεί να ελέγξει τον υπολογιστή σου για τυχόν εγκατεστημένα προγράμματα τα οποία δεν συνοδεύονται από τιμολόγιο.
Καταρχήν ευχαριστώ για τα κατατοπιστικά σας σχόλια. Αποφάσισα για αρχή να μην χρησιμοποιήσω λογιστή και να το κάνω μόνος μου. Βρήκα στο forum ότι πληροφορία μου χρειάζεται. Το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το ακριβή ΚΑΔ που πρέπει να δηλώσω σαν κύρια δραστηριότητα δουλεία μου είναι μελέτη τοποθέτησης κουφωμάτων, εσωτερικών σκαλών και πατωμάτων .μήπως μπορεί κανείς με παρεμφερές αντικείμενο να βοηθήσει στην εύρεση του ΚΑΔ για να δηλώσω σαν κύρια δραστηριότητα ??????
Κανένα τέτοιο δικαίωμα (ούτε τις γνώσεις) δεν έχει ο εφοριακός. Αυτή είναι μια πλάνη που διαιωνίζεται. Ύπάρχει ειδικό σώμα που δικαιούται ελέγχου λογισμικού, το οποίο σπανίως έως ποτέ δεν ασχολείται με ατομικές επιχειρήσεις.
  George R. said:
Τουλαχιστον μιπως ξερει κανεις ποιο ειναι το γενικο κεφαλαιο του ΚΑΔ για τις μελετες????
Όλα τα στοιχεία σχετικά με τους νέους ΚΑΔ θα τα βρεις στη ΓΓΠΣ
Σχετικά με το αν έχουν το δικαίωμα η όχι σε παραπέμπω εδώ:
http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/Campaigns/el/el-stamp-campaign.aspx
Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή του διοικητικού προστίμου;
α) Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) του Υπ. Οικονομικών,
β) Οι Αστυνομικές αρχές
γ) Οι Τελωνιακές αρχές
Σχετικά με το κατά πόσο ασχολούνται με ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμφωνούμε απόλυτα. Σπάνια θα ασχοληθούν, και δεν ξέρω προσωπικά κανέναν που να του έχουν κάνει έλεγχο στο σπίτι. Προτιμώ όμως να ενημερώσω τον συνάδελφο για το τι μπορεί να συμβεί έστω και 1 στις 1000 περιπτώσεις ώστε να είμαι σωστός στην περίπτωση που τον ελέγξουν (εύχομαι να μην του τύχει).
