sdim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2009 Μην ξεχάσουμε και την ενίσχυση στον σκελετό του κτηρίου για τους θερμοσυσσωρευτές. Ζυγίζουν 300 με 500KG/m² επιφάνειας που καταλαμβάνουν στο δάπεδο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanosf Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Τα βάρη μπορείς να τα δείς σε πολλά site στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται ενίσχυση το κτήριο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2009 Δεν είμαστε πολιτικοί μηχανικοί για να εγγυηθούμε ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί υπ'όψιν το βάρος του θερμοσυσσωρευτή. Από την μελέτη υπολογίζουμε το βάρος και ενημερώνουμε τον πολ. μηχ. Αυτός έχει την ευθύνη για την αντοχή του κτηρίου και όχι εμείς. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό ενός θερμοσυσσωρευτή 3.4KW στο site που αναφέρεις: Εμβαδόν: 1016mm x 170mm=0.17m² Βάρος: 144KGr. Βάρος/m²=144/0.17= 847 KGr/Μ² Ίσως και να είναι αμελητέο το βάρος, αλλά από την στιγμή που δεν είμαι υπεύθυνος για την στατική και αντισεισμική μελέτη θα έδινα τα στοιχεία στον υπεύθυνο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanosf Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2009 Δεν μπορώ να καταλάβω σε τί σε βοηθάει ο δείκτης που υπολογίζεις βάρος / τ.μ. θερμοσυσσωρευτή. Τι νόημα έχει να υπολογίσεις το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο που καλύπτει ο θερμοσυσσωρευτής χωρίς να λάβεις υπόψιν σου πόσα από αυτά απαιτούνται για να θερμανθεί σωστά το σπίτι. Μήπως θα σε βοηθούσε περισσότερο αν σου έλεγα ότι με 4 τεμάχια από αυτά που ανέφερες παραπάνω καλύπτεις κατα μέσο όρο 120 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. Δηλαδή στα 120 τ.μ. το συνολικό βάρος των θερμοσυσσωρευτών είναι 4Χ144=576 κιλά. Δηλαδή το σπίτι επιβαρύνεται με βάρος 4,8 Κιλά / τετραγωνικό μέτρο. Αυτό το νούμερο πρέπει να πείς στον πολιτικό μηχανικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2009 Οι πολιτικοί μηχανικοί λαμβάνουν υπ'όψιν και τις τάσεις για να δουν αν αντέχει η πλάκα, οι οποίες μετρώνται σε δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
traxanas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2009 ένα λίτρο πετρελαίου με τις απώλειες περίπου μας δίνει 8,5 kWh/Λίτρο..πόσο κοστίζει ένα λίτρο πετρελαίου?Πόσο κοστίζει η kWh του ρεύματος?Κάντε αναγωγή κόστους kWh πετρελαίου με kWh ρεύματος και τα δύο κόστη.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bushido Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2010 Να κάνω μία ερώτηση. Έχω κάτι θερμοσυσσωρευτές 2kw,3kw,4kw. Στον ηλεκτικό μου πίνακα αυτοί θα τροφοδοτηθούν με καλώδιο 5x2.5. Αυτοί οι θερμ/τες έχουν και ανεμιστήρες οι οποίοι ανεμιστήρες χρειάζονται ξεχωριστή παροχή. Τι χαρακτηριστικά έχει η παροχή αυτή γνωρίζει κανένας; π.χ. αν για ένα θερμ/τη 4kw στον ηλεκτρικό μου πίνακα έχω: καλώδιο 5x2.5, φορτίο 4.000w και ασφάλεια 3x16A,στον ανεμιστήρα του τι χαρακτηριστικά θα έχω; (αν και το καλώδιο του μάλλον θα είναι 3x2.5) Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanosf Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Ρίξτε μια ματιά για το πετρέλαιο: http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=169452&cid=8 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artId=4592210 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2010 Ακόμα χειρότερα Εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης με το κίνησης μελετά το υπ. Οικονομικών http://www.paseges.gr/portal/cl/co/bd49f6c1-6742-451f-8645-567a67fc73ec Τιμή πετρελαίου θέρμανσης = κίνησης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ekokkino Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2010 Θα μας τρελανετε βρε και θα ξεχασουμε τα λιγα που ξερουμε. 1ον να σχολιασω στο ποστ για την εξισωση πετρελαιου θερμανσης με κινησης και να το αντπαραβάλω με ανακοινωση της αυξησης της τιμης της κιλοβαττώρας 15-40%. Ενας νεος αξιοπιστος καλα διαστασιολογημενος λεβητας με ΑΚΑΝ επισης σωστα υπολογισμενα δεν μπορει να συγκριθει με θερμοσυσσωρευτες ουτε με θερμοπομπους. Σε ενα εξοχικο σπιτι ισως οι θερμοπομποι, οι θερμοσυσσωρευτες σου βαζουν το τριφασικο χωρις λογο. Αγαπητε thanosf, στο Ηρακλειο θερμοπομποι ναι γιατι οχι, αλλα εδω που μαι γω αμα πιασει Βαρδαρης... Link to comment Share on other sites More sharing options...
