Έχει χρησιμοποιήσει κανείς σας το πρόγραμμα αποτύπωσης SiteMaster .?
http://www.techscience.gr/Page.aspx?lang=gr&newsID=16
Θά ήθελα αν το ξέρει κάποιος να μου πεί δυό λόγια για το αν είναι πραγματικά λειτουργικό όπως στην διαφήμιση λένε. Μέχρι να κατέβω Αθήνα να το δώ...
Χρήστος
υπερβολικό μου φαίνεται.....
χαρτί και μολύβι και επιτόπου σκαρίφημα τι κακό έχει?
να αγοράσεις λογισμικό για αυτή τη χρήση..? δεν ξέρω εκτός και αν είναι πάμφηνο οπότε
λες ας πάει στο διάολο.
Ναι αλλά για πολύ μεγάλα κτήρια πρέπει να σου λύνει τα χέρια.
Σε φάσεις όμως που θέλεις να κάνεις μια αποτύπωση το βιντεάκι που έχουν λέει την πραγματικότητα, Μετράς μετράς ξ αναμετράς σε μιλιμετρέ μπλόκ, στην καλύτερη περίπτωση να έχεις κανένα μουτζουρωμένο 1:50 της πολεοδομίας, και αν δεν έχεις και γωνιόμετρο ψηφιακό δεν βγάζεις άκρη. Δεν σου κλείνει ο χώρος.
Πρόσφατα ταξίδεψα σε νησί για να αποτυπώσω το lobby το restaurant την reception και βοηθητικούς χώρους ενός ξενοδοχείου, και παρόλο που πήρα και διαγώνιες (με το λέηζερ πάντα) , και όπου είχα υποψία μέτρησα και μοίρες με το όργανο, πάλι δεν έκλεισε ο χώρος. Κάπου θα είχα κάνει βλακεία.
Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο λογισμικό πάντα το σκεφτόμουν. Να έχεις ένα flybook και μ ένα πενάκι να σχεδιάζεις γραμμές. Πάνω, κάτω, δεξιά , αριστερά. Ας ήταν σκιτσο-γραμμές και χώρίς αναλογίες. Απλά νάβγαινε ένα dialog box που θα σου ζητούσε 2 τιμές. Μήκος και γωνία (απο την αμέσως προηγούμενη γραμμή. Και ας έφτιαχνες ένα σκίτσο του καραγκιόζη. Αυτό να το μοντάριζε και να το έκανε αρχείο *.dwg.
Το παίδεψα λίγο σε Lisp αλλά οι γνώσεις περιορισμένες και έτσι το σταμάτησα. Τώρα καίγομαι να πάω να το δω αυτό. Αυτό σε συνδυασμό μ ένα φωτογραμμετρίας και λύνονται πολλά προβληματάκια.
Παιδιά πήρα μια προσφορά από τη TechScience για το συγκεκριμένο λογισμικό. Βασικά υπάρχουν αρκετές κατηγορίες όσον αφορά την αποτύπωση κτιρίων και εδάφους. Αυτές είναι:
SiteMaster BuildingTS
Αποτύπωση κτιρίων μέσω αποστασιόμετρου ή γεωδαιτικού σταθμού
SiteMaster Building
Η κινητή λύση για επαγγελματικές αποτυπώσεις κτιρίων
SiteMaster BuildingLT
Η οικονομική λύση για την αποτύπωση κτιρίων
SiteMaster TopoSurvey
Δημιουργία τοπογραφικού σχεδίου μέσω γεωδαιτικού σταθμού
SiteMaster Facade
Αποτύπωση προσόψεων κτιρίων μέσω γεωδαιτικού σταθμού
SiteMaster Elevation
Αποτύπωση προσόψεων κτιρίων με φωτογραμμετρία
SiteMaster Office
Επεξεργασία των αποτυπώσεων στο γραφείο
Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πρώτο που συνδέεται με total station και στοιχίζει 2000 ευρώ (+ΦΠΑ). Για τα υπόλοιπα δεν γνωρίζω αλλά θα κανονίσω μια επίδειξη στην εταιρία και θα ρωτήσω και για τα υπόλοιπα. Ειδικά το κομμάτι των προσόψεων με φωτογραμμετρία ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
  • 2 weeks later...
@chrisven
εξαρταται απο τον αριθμο των αποτυπωσεων που κανεις, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι απαραίτητο σε όλους. Υπαρχουν για παράδειγμα αρκετοι μελετητες που κανουν 10-15 αποτυπωσεις τον μηνα (π.χ. αρχιτεκτονες εσωτ.χωρων), οποτε οπως καταλαβαινεις ο χρονος που σπαταλανε για αυτο ειναι πολυ μεγαλος. Ειδικα για αυτους το SiteMaster ειναι μεγαλο πλεονεκτημα. Και δεν ειναι μόνο ο χρονος που γλυτωνεις στην αποτυπωση, είναι και ο χρόνος που γλυτωνεις να δημιουργησεις το σχέδιο στο γραφείο, αφού με το που τελειωνεις την αποτύπωση έχεις ένα έτοιμο αρχείο dxf,dwg. Τέλος να μην ξεχναμε το γεγονός ότι φεύγεις από το χώρο και είσαι σίγουρος ότι αυτο που αποτύπωσες είναι σωστό. Φαντάσου να έχεις κάνει ένα λάθος και ο χώρος είναι 100χλμ μακρια...
Με την ευκαιρια θα ηθελα, μιας και ρωτήθηκε, να ενημερωσω για ολες τις τιμες της σειρας SiteMaster:
SiteMaster BuildingTS.....2.000€
SiteMaster Building.....1.500€
SiteMaster BuildingLT.....800€
SiteMaster TopoSurvey.....1.500€
SiteMaster Facade.....1.500€
SiteMaster Elevation.....700€
Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ
Ότι απορία έχετε ειμαι στην διάθεση σας
Θ.Τ.
