thodoris2 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2010 ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ίσως και κανένας από αυτούς να μην ξέρει οτιδήποτε για ΚΕΝΑΚ. Κανένας τους δεν έκανε τον κόπο να παρακολουθήσει έστω και ενα σεμινάριο σχετικό. 10 άτομα να ρωτήσεις θα πάρεις 15 διαφορετικές απαντήσεις (εαν πάρεις κι όλας). Για να πάρεις απάντηση σωστή πάρε το Υπουργείο κατευθείαν. Μην την κανεις και προχωρα κανονικα.Ειναι εξαιρεση Link to comment Share on other sites More sharing options...
mar65 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΓια να πάρεις απάντηση σωστή πάρε το Υπουργείο κατευθείαν. Λάθος συνάδελφε! Πάρε όσες απαντήσεις, γνωματεύσεις κλπ κλπ θέλεις απο το υπουργείο ως ιδιώτης. Αν αυτές δεν κοινοποιηθούν στην πολεοδομία σου (ή ακόμα καλύτερα σε όλες τις πολεοδομίες), κανένας υπάλληλος πολεοδομικού γραφείου δεν πρόκειται να αναγνωρίσει απόφαση (ακόμα και του ίδιου του κράτους) η οποία κοινοποιείται σε ιδιώτη. Το καλύτερο, είναι να συγκεντρωθούν (απο τις πολεοδομίες) όσο το δυνατό περισσότερες απορίες για διευκρινήσεις επι της εφαρμογής του κενακ, και ομαδοποιημένα να τεθούν υπόψη του υπουργείου. Το πρόβλημα επίσης είναι, οτι οι πολεοδομίες δεν γνωρίζουν ακόμα με "ποιόν θα μιλούν" στο υπουργείο. Εμείς ξέρουμε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 mar65, από 30/9/10 αρμόδιος είναι ο Υφ.ΠΕΚΑ Σηφουνάκης, σύμφωνα με την απόφαση του ΓΑΠ Link to comment Share on other sites More sharing options...
xvas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2010 Συνάδελφοι παρακαλώ τη βοήθεια σας.... όποιος γνωρίζει ας μου απαντήσει έχω μία πελάτισσα η οποία έχει ένα οροφοδιαμέρισμα 200τμ σε πολυκατοικία με άδεια του 1981 (προ ΓΟΚ '85) και η οποία θέλει να το "χωρίσει" σε δύο ξεχωριστά διαμερίσματα των 100τμ. Προφανώς το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου δεν θα αλλάξει καθόλου, οι αλλάγές θα γίνουν μόνο εσωτερικά και μάλιστα επειδή υπήρχε πρόβλεψη για διαχωρισμό (160τμ+40τμ) οι γραμμές (θέρμανση, ύδρευση κλπ) είναι σχετικά έτοιμες. Τι μελέτες θα πρέπει να υποβάλλω???? Πήγα και ρώτησα στην πολεοδομία Αργυρούπολης και η απάντηση που πήρα ήταν "δε σε βλέπω να βγάζεις άδεια!".......... :confused: Link to comment Share on other sites More sharing options...
myri Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2010 και εμένα με ενδιαφέρει έχω ένα παρόμοιο 100 που θέλει να κάνει δυο 50άρια προ 73 δηλ προ ΚΕΝΑΚ δεν είχα ούτε Θερμομόνωση, ούτε Κεντρική θέρμανση, ουτε παθητική, ούτε υδραυλικά κλπ βασικά η θερμομόνωση και η κεντρική θέρμανση με καίει Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Ο ΚΕΝΑΚ δεν απαιτείται μόνο όταν πρόκειται για κτίριο κάτω από 50τ.μ. ή όταν πρόκειται για αναθεώρηση άδειας υπό την προϋπόθεση να έχει ξεκκινήσει η κατασκευή. Δυστυχώς θα πρέπει να έχεις πλέον και ενεργειακή μελέτη αλλά και τις υπόλοιπες (ηλεκτρικά, ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμό, θέρμανση) οπότε το κόστος ανεβαίνει πολύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 κλιματισμος και θερμανση δεν πανε παρεα.... Αν εχεις κλιματισμο εισαι οκ...(δλδ ψυξη-θερμανση) Επισης κλιματισμος για συνηθη κτηρια δεν ειναι υποχρεωτικος...(πχ κατοικιες...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/EGYKLIOS%20YPEKA.pdf 15. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά, ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ. Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση υπουγού ΠΕΚΑ, μόνο ότι λέει η εγκύκλιος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Αν κανεις κλιματισμο θα κανεις και θερμανση??? Η ΥΑ ακομα δεν ειναι ετοιμη...οποτε ουτε εγω μπορω να απαντησω.... Δεν μπορεις να επιβαλλεις σε καποιον να κανει και κλιματισμο παντως... Δλδ πανω στο βουνο τερμα κορφη που το καλοκαιρι εχει 25 βαθμους θα βαλλεις σωνει και καλα κλιματισμο?? Γτ δεν βαζεις τετοιο καο φυσικο αεριο και ανελκυστηρα.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2010 Απαραίτητα πρέπει να κάνεις και θέρμανση. Αν ο εξοπλισμός κλιματισμού καλύπτει και τις ανάγκες της θέρμανσης πρέπει να το τεκμηριώσεις με την αντίστοιχη μελέτη. Στην νότια Κρήτη απαιτείται μελέτη θέρμανσης; Εκεί που έχει ζέστη σχεδόν όλο τον χρόνο και ο βοριάς σπάει από τα βουνά; Αν χρειάζεται εκεί μελέτη θέρμανσης υποθέτω ότι χρειάζεται και στο βουνό μελέτη ψύξης/κλιματισμού. Το φυσικό αέριο και τον ανελκυστήρα δεν τα παρέλειψα εγώ. Απλά αντιγραφή-επικόλληση από την εγκύκλιο έκανα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
