nikpap5 Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 05:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 05:49 πμ Γνωρίζει κανείς αν μπορεί κάποιος για δική του χρήση να βάλει φωτοβολταϊκά χωρίς να πουλήσει το ρεύμα στην ΔΕΗ?
Spiderman Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 06:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 06:16 πμ Γνωρίζει κανείς αν μπορεί κάποιος για δική του χρήση να βάλει φωτοβολταϊκά χωρίς να πουλήσει το ρεύμα στην ΔΕΗ? Νομοθεσία δεν μπορώ να σου πω άμεσα αλλά δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να μη γίνεται. Όπως μπαίνει ηλιακός έτσι και αυτό.
CostasV Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 06:19 πμ Μέχρι πρόσφατα, που δόθηκε η δυνατότητα πώλησης ρεύματος στην ΔΕΗ, τα φωτοβολταϊκά κάλυπταν ίδιες ανάγκες. Απ΄όσο γνωρίζω δεν απαγορεύτηκε, και γιατί να απαγορευτεί άλλωστε, η δυνατότητα αυτή. Απλώς δεν συμφέρει.
nikosksa Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 11:56 πμ καλησπέρα σας. Χτίζω ένα σπίτι 170 τ.μ. και δυστυχώς γύρω από το οικόπεδό μου δεν υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ (η κοντινότερη είναι περίπου 600-700μ. μακρυά). Το κόστος για να τοποθετηθούν ώστε να συνδέσω το σπίτι μου στο δίκτυο είναι περίπου 9000 ευρώ. Ήθελα να ρωτήσω εαν μπορώ να βάλω στη στέγη φωτοβολταικά, χωρίς να συνδεθώ στη ΔΕΗ? (Εννοείτε για να καλύψω τις ανάγκες μου για ρεύμα). Εαν είναι εφικτό, συμφέρει οικονομικά? με δεδομένο ότι ένα δεκαχίλιαρο δεν το γλειτώνω έτσι κι αλλιώς για τη ΔΕΗ. Καταννοώ ότι η εγκατάσταση φωτοβολταικών είναι ακριβότερη, αλλά δεν γνωρίζω πόσο ώστε να κρίνω εαν με συμφέρει να τα επιλέξω με δεδομένο ότι γλειτώνω πάγια-λογαριασμούς ΔΕΗ. Κάθε απάντησή σας θα ήταν χρήσιμη για μένα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:00 μμ Σίγουρα θα πρέπει να πάρεις μια προσφορά από εταιρεία με φωτοβολταϊκά ή να συζητήσεις αναλυτικά με κάποιον μηχανολόγο μηχανικό για το τι ανάγκες έχεις σε ΚW και τι κόστος προκύπτει. Πάντως το κόστος θα είναι 100% πάνω από 9000ευρώ που θέλει η ΔΕΗ.
nikosksa Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:13 μμ ευχαριστώ για την απάντηση. είμαι διατεθειμένος να το σκεφτώ το κόστος αλλά με προβληματίζει το γεγονός ότι μάλλον είναι απαραίτητη η δύνδεση με τη ΔΕΗ.Σε μια τέτοια περίπτωση, δε θα μπορώ να καλύψω το κόστος των δύο έργων (κολώνες ΔΕΗ + ΦΒ).
giannis3 Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 12:45 μμ Γιατί δεν πληρώνεις την σύνδεση για να σου φέρουν ρεύμα και μετά να γίνεις οικιακός παραγωγός βάζοντας 10KW στην στέγη σου; Εφόσον μάλιστα το σπίτι το χτίζεις τώρα, μπορείς να διαμορφώσεις κατάλληλα την στέγη σου ώστε τα ΦΒ που θα βάλεις να έχουν την μέγιστη δυνατή απόδοση. Μία τέτοια εγκατάσταση θα σου κοστίσει περίποθ 45000. Με αυτό τον τρόπο θα κάνεις απόσβεση και της επένδυσης αλλά και των 9000 ευρώ σε 7-8 χρόνια. Τα υπόλοιπα 17 χρόνια θα έχεις κι ένα σταθερό έσοδο. Σε περίπτωση που στραφείς σε αυτόνομο σύστημα θα πρέπει να εξετάσεις τις καταναλώσεις που θα έχεις ώστε να βγάλεις το τελικό κόστος. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι αν στραφείς σε αυτόνομο θα κάνεις απόσβεση σε 50 χρόνια τουλάχιστον.
stayros Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 04:29 μμ Μπες ΔΕΗ. Στα ΦΒ μπαίνεις σε μία διαδικασία να αλλάζεις μπαταρίες, να έχεις και γεννήτρια για ώρα ανάγκης κτλ. Τα ΦΒ είναι καλή λύση αλλά όχι τόσο καλή...
nikosksa Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2010 at 04:41 μμ ευχαριστώ παιδιά. δυστυχώς δεν τη γλειτώνω τη ΔΕΗ απ' ότι βλέπω... έψαχνα για εναλλακτική λύση αλλά... Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
genesis Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2010 at 02:10 μμ Νομίζω ότι αξίζει να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ελάχιστες εγκαταστάσεις αυτόνομων συστημάτων έχουνε γίνει έτσι ώστε να είναι αποδοτικές, επεκτάσιμες και με αυτοματισμούς τέτοιους ώστε να λύνουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης και να μην γίνονται πρόβλημα οι ίδιες. Όμως, εφόσον γίνει σωστή μελέτη και διαστασιολόγηση, επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά και (κυρίως) ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα, μπορεί να είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση ηλεκτροδότησης, μερικές φορές (και ειδικά για κάποιες περιοχές) πιο αξιόπιστη και από τη ΔΕΗ. Το κόστος για ένα μέσο σπίτι που χρησιμοποιεί και άλλα καύσιμα για "βαριές" καταναλώσεις (π.χ. αέριο για θέρμανση, μαγείρεμα και ζεστό νερό χρήσης), για ένα πλήρες σύστημα με κορυφαίας ποιότητας εξοπλισμό και υλικά, είναι της τάξης των 15.000 - 20.000€, εγκατεστημένο. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια γεννήτρια (δεν περιλαμβάνεται στο κόστος που αναφέρω παραπάνω) για λόγους υποβοήθησης τις "δύσκολες" μέρες. Βεβαίως η γεννήτρια μπορεί να είναι πλήρως ελεγχόμενη από το σύστημα και να λειτουργεί αυτόματα μόνο όταν και όσο χρειάζεται, έτσι ώστε να μην ασχολείται κανείς μαζί της σε καθημερινή βάση. η γεννήτρια είναι ουσιαστικά και το μοναδικό λειτουργικό έξοδο του συστήματος. Φαντάσου ότι για περίπου 200 ώρες λειτουργίας (πραγματικός χρόνος) μιας μονοφασικής γεννήτριας diesel 12kVA, το ετήσιο κόστος είναι της τάξης των 500 ευρώ. Οι μπαταρίες ενός τέτοιου συστήματος θα χρειαστούν αντικατάσταση σε μια δεκαετία περίπου και με καλές συνθήκες πιθανόν να ξεπεράσουν και τα 12 - 14 έτη. Η απόσβεσή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, πάγια τέλη (εξαρτάται από το τύπο σύνδεσης 1Φ ή 3Φ), τα δημοτικά τέλη σε συνδυασμό με το μέγεθος του σπιτιού, ενδεχομενες αυξήσεις στη τιμή της ενέργειας από τώρα και μετά, κλπ. Με τις τρέχουσες τιμές του εξοπλισμού και ενέργειας η απόσβεση ενός μεσαίου συστήματος υπολογίζεται σε περίπου 15 - 20 έτη με πτωτική τάση. Φαντάσου όμως ότι εσύ ξεκινάς ήδη με 10.000 στο χέρι! Είναι σημαντικό αυτοί που θα το αναλάβουν να έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία. Τα αυτόνομα Φ/Β συστήματα είναι πολύ πιο δύσκολα και δεν έχουν καμία σχέση με τα διασυνδεδεμένα. Ζήτησε να σου δείξουν προηγούμενες δουλειές τους.
