Τεχνική Έκθεση καθορισμού Ρυμοτομικής Γραμμής
ARS
Για το θέμα των τεχνικών εκθέσεων και των διαγραμμάτων εφαρμογής (ΔΕ) για τον καθορισμό ΡΓ και ΟΓ έχει δημοσιεύσει σχετικό κείμενο εδώ.
Σήμερα, πλέον, συντάσσεται ΔΕ για την εφαρμογή στο έδαφος των ΟΓ και ΡΓ των σχεδίων που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του 1923 και τα στοιχεία εκπόνησής του περιγράφονται στην εγκύκλιο Γ24/1979 (την οποία δεν έχω πρόχειρη αυτή τη στιγμή).
Συνάδελφε ΜΑΚΑΡ, να εκμεταλλευτώ (φυσικά με την άδειά σου) κι εγώ τις γνώσεις σου;
Μπορείς -σε παρακαλώ- να μου απαντήσεις στο παρακάτω ερώτημα;
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=108166&postcount=26
Συνάδελφε Chilon,
Ευχαριστώ για τις "υπερβολικές" φιλοφρονήσεις σου.
Θα βρεις το σχόλιό μου στο λογικό ερώτημά σου εδώ.
Να προσθέσω και κάτι σχετικό με τα ΔΕ αλλά λίγο άσχετο με το θέμα.
Σε κάποια πολεοδομία (μεγάλη) δεν δέχθηκαν ΔΕ που συνέταξα διότι, όπως μου είπαν δεν υπάρχει "κατάλληλος" μηχανικός που να γνωρίζει! Την ίδια απάντηση έλαβα και αφου το πρωτοκόλλησα!
Σε αυτή την περίπτωση πως μπορούμε να προχωρήσουμε;
Πρόκειται για άδεια κατεδάφισης - ανέγερσης. Να προχωρήσω απλά με τα τοπογραφικά (όπως μου είπαν στην πολεοδομία) ή μπορώ να κάνω κάτι άλλο;
@Athan
Για να καταλάβω την υπόθεση. Λες ότι πρόκειται για άδεια κατεδάφισης (που δεν χρειάζεται ΔΕ) και ανέγερσης οικοδομής (που χρειάζεται ΔΕ).
Υποθέτω ότι συνέταξες το ΔΕ με βάση την εγκύκλιο Γ24/1979, δηλαδή αποτύπωσες όλο το ΟΤ ή χρησιμοποίησες και συμπλήρωσες στοιχεία άλλου ΔΕ, πήγες στο Τοπογραφικό Τμήμα της (μεγάλης) Πολεοδομίας και σου είπαν ότι δεν υπάρχει "κατάλληλος" μηχανικός για να το ελέγξει και να θεωρήσει τις ΡΓ-ΟΓ?
Αν ΝΑΙ, απάντησαν στο ερώτημα πως θα καθοριστούν οι ΡΓ-ΟΓ στο οικόπεδο του πελάτη σου για να εκδοθεί η άδεια?
Δηλαδή θες να πεις .... ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ???????
Αφού συμφωνήσω με τον ΜΑΚΑΡ να προσθέσω 2 πραγματάκια:
1) Το απλό τοπογραφικό με τις ΡΓ που θα βάλεις ...... ΠΟΙΟΣ θα το ελέγξει??
2) Να ζητήσουν τη συνδρομή από τη Νομαρχιακή πολεοδομία που υπάγονται!!
Και πάλι αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πρέπει να κάνεις ΔΕ κι όχι απλό τοπο...
Ακριβώς! Δεν μπορούν να το ελέγξουν!
Μου είπαν οι "αρμόδιες" τοπογράφοι να κάνω το τοπογραφικό και θα το περάσουν. Η΄ να αποτανθώ στη διευθύντρια!
Ο τοπογράφος που ήξερε πήρε μετάθεση..
Ακούγεται απίστευτο :):) αλλά αν σου είπαν ότι θα "περάσουν" το τδ, προφανώς, με τη θεώρηση των ΡΓ-ΟΓ που θα έχεις σχεδιάσει, τότε προχώρησε όπως σου είπαν.
