ARS Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 04:15 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι....μπορεί κάποιος να μου στείλει μια Τεχνική Έκθεση καθορισμού Ρυμοτομικής Γραμμής.....?
MAKAP Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 04:46 μμ Για το θέμα των τεχνικών εκθέσεων και των διαγραμμάτων εφαρμογής (ΔΕ) για τον καθορισμό ΡΓ και ΟΓ έχει δημοσιεύσει σχετικό κείμενο εδώ. Σήμερα, πλέον, συντάσσεται ΔΕ για την εφαρμογή στο έδαφος των ΟΓ και ΡΓ των σχεδίων που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του 1923 και τα στοιχεία εκπόνησής του περιγράφονται στην εγκύκλιο Γ24/1979 (την οποία δεν έχω πρόχειρη αυτή τη στιγμή). 1
Chilon Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2009 at 07:24 μμ Συνάδελφε ΜΑΚΑΡ, να εκμεταλλευτώ (φυσικά με την άδειά σου) κι εγώ τις γνώσεις σου; Μπορείς -σε παρακαλώ- να μου απαντήσεις στο παρακάτω ερώτημα; http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=108166&postcount=26
MAKAP Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 04:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 04:19 πμ Συνάδελφε Chilon, Ευχαριστώ για τις "υπερβολικές" φιλοφρονήσεις σου. Θα βρεις το σχόλιό μου στο λογικό ερώτημά σου εδώ.
Athan Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 04:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 04:53 πμ Να προσθέσω και κάτι σχετικό με τα ΔΕ αλλά λίγο άσχετο με το θέμα. Σε κάποια πολεοδομία (μεγάλη) δεν δέχθηκαν ΔΕ που συνέταξα διότι, όπως μου είπαν δεν υπάρχει "κατάλληλος" μηχανικός που να γνωρίζει! Την ίδια απάντηση έλαβα και αφου το πρωτοκόλλησα! Σε αυτή την περίπτωση πως μπορούμε να προχωρήσουμε; Πρόκειται για άδεια κατεδάφισης - ανέγερσης. Να προχωρήσω απλά με τα τοπογραφικά (όπως μου είπαν στην πολεοδομία) ή μπορώ να κάνω κάτι άλλο;
MAKAP Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 05:47 πμ @Athan Για να καταλάβω την υπόθεση. Λες ότι πρόκειται για άδεια κατεδάφισης (που δεν χρειάζεται ΔΕ) και ανέγερσης οικοδομής (που χρειάζεται ΔΕ). Υποθέτω ότι συνέταξες το ΔΕ με βάση την εγκύκλιο Γ24/1979, δηλαδή αποτύπωσες όλο το ΟΤ ή χρησιμοποίησες και συμπλήρωσες στοιχεία άλλου ΔΕ, πήγες στο Τοπογραφικό Τμήμα της (μεγάλης) Πολεοδομίας και σου είπαν ότι δεν υπάρχει "κατάλληλος" μηχανικός για να το ελέγξει και να θεωρήσει τις ΡΓ-ΟΓ? Αν ΝΑΙ, απάντησαν στο ερώτημα πως θα καθοριστούν οι ΡΓ-ΟΓ στο οικόπεδο του πελάτη σου για να εκδοθεί η άδεια?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 05:15 μμ Δηλαδή θες να πεις .... ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ??????? Αφού συμφωνήσω με τον ΜΑΚΑΡ να προσθέσω 2 πραγματάκια: 1) Το απλό τοπογραφικό με τις ΡΓ που θα βάλεις ...... ΠΟΙΟΣ θα το ελέγξει?? 2) Να ζητήσουν τη συνδρομή από τη Νομαρχιακή πολεοδομία που υπάγονται!! Και πάλι αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πρέπει να κάνεις ΔΕ κι όχι απλό τοπο...
Athan Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:00 μμ Ακριβώς! Δεν μπορούν να το ελέγξουν! Μου είπαν οι "αρμόδιες" τοπογράφοι να κάνω το τοπογραφικό και θα το περάσουν. Η΄ να αποτανθώ στη διευθύντρια! Ο τοπογράφος που ήξερε πήρε μετάθεση..
MAKAP Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:44 μμ Ακούγεται απίστευτο :) αλλά αν σου είπαν ότι θα "περάσουν" το τδ, προφανώς, με τη θεώρηση των ΡΓ-ΟΓ που θα έχεις σχεδιάσει, τότε προχώρησε όπως σου είπαν.
Athan Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 04:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 04:13 πμ Ναι, μάλλον έτσι. Προχωράμε και ο Θεός βοηθός!
