chryssa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Γνωρίζει καποιος προμηθευτές μονωμένων σωλήνων για την μεταφορά θερμού νερού από πηγή θέρμανσης (πχ λέβητα) ??
chryssa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Προ-μονωνένων εννοείς? χμμ... δεν ξερω πως λέγονται.. απλα θέλω να μεταφέρω ζεστό νερό με σωλήνες χωρίς να έχω απώλειες θερμότητας... τι χρησιμοποιώ??
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Χρειάζεται να έχουν την θερμομόνωση εκ κατασκευής; Το συνηθισμένο είναι να μπαίνει η θερμομόνωση (σαν μανδύας) εκ των υστέρων.
xaxa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Και συνηθίζεται... αλλά δεν έχω ακούσει και ποτέ για τέτοιους σωλήνες. Οι μόνοι προ-μονωμένοι για τους οποίους έχω ακούσει είναι οι rehau raufrigo... Αλλα δεν νομίζω να κάνουν για την εφαρμογή που θέλεις. Σωλήνες και ελαστομερής μόνωση λοιπόν!
alej Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2009 Οι προ-μονωμένοι συνήθως χρησιμοποιούνται στα υπόγεια δίκτυα ή και στην τηλεθέρμανση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το κόστος είναι απαγορευτικό.
marinosd Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2009 Πάντα έχει σημασία τί θέλεις να κάνεις. ? Τι ποσότητα νερού θέλεις να μεταφέρεις αλλά και σε τί μήκος. Για παράδειγμα αν θέλεις να μεταφέρεις νερό λέβητα σε μια απόσταση λογική ένας απλός και σχετικά οικονομικός τρόπος είναι μονωμένες σωλήνες με απλή 9mm μόνωση μέσα σε πλαστικές σωλήνες PVC ελαφριού τύπου στις οποίες ανοίγουμε τρύπες ανά 80cm και γεμίζουμε με αφρό πολυουρεθάνης.. Για λογικές αποστάσεις δοκιμασμένη λύση.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2009 νερό ως προς θέρμανση κατοικίας ή απο boiler για ζεστό νερό ? απόσταση διαμερίσματος - κατοικίας απο το λεβητοστάσιο? οι σωλήνες θα είναι κατακόρυφες στήλες απο λεβητοστάσιο μέχρι διαμερίσματα και οριζόντια περπατήματα στις πλάκες της οικοδομής ή το λεβητοστάσιο είναι σε άλλο χώρο εκτός της οικοδομής άρα θα περπατήσουν στο χώμα? πόσο είναι οι απώλειες που έχει ο χώρος? είναι κάποια ερωτήματα που δίνουν απαντήσεις σε αυτά που ρωτάς!!! αλλά γενικά στην ερώτησή σου υπάρχει απο την TALOS χαλκός cusmart με μόνωση απο το εργοστάσιο, υπάρχει πολυστρωματική με μόνωση και πάλι απο το εργοστάσιο!αρκεί να μας βοηθήσεις τί ζητάς για να σε βοηθήσουμε και εμείς!
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2009 Πάντα έχει σημασία τί θέλεις να κάνεις. ? Τι ποσότητα νερού θέλεις να μεταφέρεις αλλά και σε τί μήκος. Για παράδειγμα αν θέλεις να μεταφέρεις νερό λέβητα σε μια απόσταση λογική ένας απλός και σχετικά οικονομικός τρόπος είναι μονωμένες σωλήνες με απλή 9mm μόνωση μέσα σε πλαστικές σωλήνες PVC ελαφριού τύπου στις οποίες ανοίγουμε τρύπες ανά 80cm και γεμίζουμε με αφρό πολυουρεθάνης.. Για λογικές αποστάσεις δοκιμασμένη λύση. +1 το έχω δεί να συμβαίνει αυτό!και μετά σκέπασμα με χώμα!!!
