iovo Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ 06.4 Εδώ γράφουμε για ό,τι έχει σχέση με το AutoCAD - LT.
pancho Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:29 πμ Δεδομένης της σημαντικής διαφοράς τιμής μεταξύ των 2 αυτών εκδόσεων, υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος να μπορεί να παραθέσει τις διαφορές τους ? Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα ασυμβατότητας μεταξύ της έκδοσης LT και των διάφορων στατικών (ή άλλων) προγραμμάτων , τα οποία ενδεχομένως συνεργάζονται μόνο με την πλήρη έκδοση ? Πιστεύετε πως αξίζει τη δαπάνη, η αγορά της πλήρους έκδοσης ? Θα ήμασταν υπόχρεοι αν μας διαφώτιζε κάποιος συνάδελφος . . . Οποιαδήποτε παρατήρηση-συμβουλή-διόρθωση, θα είναι παραπάνω απο καλοδεχούμενη . . . Έτσι πιστεύω πως θα γίνει πιο εύκολη επιλογή, για όλους εμάς που σκεφτόμαστε την αγορά του. Υ.Γ. : να προσθέσω πως προσωπικά είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρώ ένα μικρό γραφείο, με αντικείμενο τα συνήθη έργα που συναντώνται στην επαρχία
gvarth Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:43 πμ Δεδομένης της σημαντικής διαφοράς τιμής μεταξύ των 2 αυτών εκδόσεων, υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος να μπορεί να παραθέσει τις διαφορές τους ? Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα ασυμβατότητας μεταξύ της έκδοσης LT και των διάφορων στατικών (ή άλλων) προγραμμάτων , τα οποία ενδεχομένως συνεργάζονται μόνο με την πλήρη έκδοση ? Πιστεύετε πως αξίζει τη δαπάνη, η αγορά της πλήρους έκδοσης ? Θα ήμασταν υπόχρεοι αν μας διαφώτιζε κάποιος συνάδελφος . . . Οποιαδήποτε παρατήρηση-συμβουλή-διόρθωση, θα είναι παραπάνω απο καλοδεχούμενη . . . Έτσι πιστεύω πως θα γίνει πιο εύκολη επιλογή, για όλους εμάς που σκεφτόμαστε την αγορά του. Υ.Γ. : να προσθέσω πως προσωπικά είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρώ ένα μικρό γραφείο, με αντικείμενο τα συνήθη έργα που συναντώνται στην επαρχία Καλή σου μέρα συνάδελφε. Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στην τρισδιάστατη σχεδίαση , στην υποστήριξη προσθέτων από τρίτους κατασκευαστές (π.χ. δεν τρέχουν προγράμματα που "κάθονται" πάνω στο Autocad). Αν το στατικό σου παράγει αρχεία DXF , με κόστος γύρω στα 375 Euro μπορείς να πάρεις αξιόλογο και συμβατό πρόγραμμα , με παρόμοιες δυνατότητες για να επεξεργάζεσαι τους ξυλοτύπους και τα τοπογραφικά σου. Το πρόγραμμα λέγεται Intellicad και αντιπροσωπεύεται και επίσημα στην Ελλάδα . Με έχει βολέψει πολύ... Περισσότερα για το Intellicad μπορείς να διαβάσεις εδώ. Για την εξελληνισμένη έκδοση που συνοδεύεται και από Ελληνικό βιβλίο οδηγιών , κοίταξε εδώ. Λιγάκι το θέμα με το hasp και τα κλειδώματα με έχει αφήσει παραπονεμένο αλλά αυτό ίσως έχει να κάνει με την Ελληνική υλοποίηση. Το πρόβλημα εξαρτάται και από το λειτουργικό σύστημα αλλά και από το αν υπάρχουν και άλλα hasp /// Αν δεν σε ενδιαφέρει η εξελληνισμένη έκδοση , το παραγγέλνεις κατευθείαν μέσω Internet και σου στέλνουν κωδικούς . Όπως και να' χει , καλές αγορές. Φιλικά Γιώργος
apstruct Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 07:47 πμ Απ' όσο γνωρίζω (χωρίς να το χρησιμοποιώ) το LT περιορίζεται μόνο στην 2d σχεδίαση. Δεν γνωρίζω αν επάνω σε αυτό μπορεί να εγκατασταθεί ένα αρχιτεκτονικό πρόγραμμα όπως π.χ. το Revit ή απαιτεί την πλήρη έκδοση για να δουλέψει 3d. Περιμένω και εγώ να ακούσω απόψεις... edit: Με πρόλαβε ο συνέδελφος gvarth, όσον αφορά στα επιπλέον προγράμματα. Και σωστός, το intellicad είναι λύση που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν.
cna Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:13 μμ Στο autocad LT δεν υφίσταται z-axis οπότε απουσιάζουν παντελώς όλες οι τρισδιάτατες λειτουργίες. Πάντως υπάρχουν και άλλα προγράμματα εκτός του intellicad που κάθονται πάνω στο LT και μπορούν να σχεδιάσουν 3D. To Revit δεν "κάθεται" πάνω στο LT. Είναι εντελώς ξεχωριστό πρόγραμμα.
dratsiox Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 06:23 μμ Μια μικρή διόρθωση.Δεν μπορείς να σχεδιάσεις στη z διάσταση.Στα properties ενός τοπογραφικού βλέπεις και τις 3 συντεταγμένες.
apstruct Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 07:28 πμ To Revit δεν "κάθεται" πάνω στο LT. Είναι εντελώς ξεχωριστό πρόγραμμα. To Revit είναι αυτόνομο? Λειτουργεί χωρίς AutoCAD? Δεν το ήξερα...
mkalliou Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 08:43 πμ Μια μικρή διόρθωση.Δεν μπορείς να σχεδιάσεις στη z διάσταση.Στα properties ενός τοπογραφικού βλέπεις και τις 3 συντεταγμένες. Εννοείς ότι υπάρχει η συντεταγμένη της 3ης διάστασης, αλλά δε σχεδιάζεται; Αν δηλαδή το ίδιο αρχεί ο το μεταφέρεις σε κανονική έκδοση τα δείχνει κανονικά;
sdim Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 02:00 μμ Λιγάκι το θέμα με το hasp και τα κλειδώματα με έχει αφήσει παραπονεμένο αλλά αυτό ίσως έχει να κάνει με την Ελληνική υλοποίηση. Το πρόβλημα εξαρτάται και από το λειτουργικό σύστημα αλλά και από το αν υπάρχουν και άλλα hasp /// Εγκαθιστάς τους επίσημους drivers για το hasp και λύνονται τα προβλήματα (τουλάχιστον σε συνάδελφο που είχε τα στατικά της π-Systems). http://www.aladdin.com/support/default.aspx Στο autocad LT δεν υφίσταται z-axis οπότε απουσιάζουν παντελώς όλες οι τρισδιάτατες λειτουργίες. Πάντως υπάρχουν και άλλα προγράμματα εκτός του intellicad που κάθονται πάνω στο LT και μπορούν να σχεδιάσουν 3D. To Revit δεν "κάθεται" πάνω στο LT. Είναι εντελώς ξεχωριστό πρόγραμμα. To Revit είναι υπερσύνολο του Autocad και περιλαμβάνει το Autocad.
kostaspde Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 03:15 μμ Καποιος χρηστης του forum ειχε πει για ενα προγραμμα που ''καθεται'' πανω στο LT και μπορεις να σχεδιασεις και 3D κανονικα. Ειχε αναφερει και τιμη, και αν θυμαμαι καλα, εβγαινε αυτο το προγραμμα + το LT πιο φθηνο απο τα αλλα σχεδιαστκα. Ασε με να ψαξω λιγο και θα σου πω ποιο ηταν.
