Άκης Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 09:37 πμ Χαίρεται, και συγχαρητήρια στους υπεύθυνους για το καταπληκτικό φόρουμ. Ήθελα να ρωτήσω καποιον παλιότερο το εξής: Έχω σε ένα 4όροφο στην οροφή του υπογείου φορτηγά βάρους 40τ το ένα δίπλα στο άλλο. Τά μάτια των πλακών είναι διαστασεων 7Χ7μ και σε κάθε μάτι χωράνε 2 φορτηγά. Με δεδομένο ότι δεν μπορώ τους 80τ να τους βάλω ως σημιακά φορία (8χ10τ), δεν το δέχεται το πρόγραμμα (καθώς δεν μπορώ να βάλω κόμβο σε πλάκα) σκέφτομαι να βάλω ομοιόμορφο φορτίο 80τ/(7χ7)= 1,6τ/μ2. Θεωρείτε ότι είναι σωστό? Πάντως όταν βάζω σημειακά 40τ σε δοκάρια βλέπω ότι το πρόγραμα στα δοκαρια μου βγάζει τρελό δισδιαγώνιο. Πόσο πιο δυσμενέστερη μπορεί να είναι μια σημιακή φόρτιση σε σχέση με την ομοιόμορφη? Όσο για τα υποστυλώματα στο υπόγειο είναι 0,90χ0,90μ αλλά στους από πάνω ορόφους τα μαζεύω σε 0,60χ0,60μ. Το μάζεμα των υποστυλωμάτων γίνεται εκκεντρα (προς τη μια πλευρά δηλαδή). Θεωρείται ότι υπάρχει προβλημα που δεν είναι κεντρικά τα Υ/Σ καθ ύψος? ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε απαντηση - παρατήρηση.
Chilon Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 10:11 πμ Ομοιόμορφο θα βάλεις. Η τιμή του κινητού -για χώρους στάθμευσης- που χρησιμοποιώ (σε ισόγεια κτιρίων κατοικιών) είναι 5KN/m2 (500Kg/m2). Πόσο πιο δυσμενέστερη μπορεί να είναι μια σημιακή φόρτιση σε σχέση με την ομοιόμορφη?Δεν είναι σημειακή, η πραγματική φόρτιση από τα φορτηγά.Όσο για τα υποστυλώματα στο υπόγειο είναι 0,90χ0,90μ αλλά στους από πάνω ορόφους τα μαζεύω σε 0,60χ0,60μ.Όταν μειώνεις την διατομή απότομα, από όροφο σε όροφο, πρέπει να λαμβάνεις μέριμνα για τον τρόπο που θα τοποθετηθούν οι οπλισμοί. Το μάζεμα των υποστυλωμάτων γίνεται εκκεντρα (προς τη μια πλευρά δηλαδή). Θεωρείται ότι υπάρχει προβλημα που δεν είναι κεντρικά τα Υ/Σ καθ ύψος?Στην εφαρμογή έτσι θα γίνει. Γενικά δεν υπάρχει υπολογιστικό πρόβλημα, αλλά εξαρτάται και από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς.
sundance Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 11:46 πμ Δεν είναι σημειακή, η πραγματική φόρτιση από τα φορτηγά. σημειακη 4 σημειων.
pk10gr Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 11:55 πμ Συμφωνω με τον sundance, αλλα οχι απολυτα για τα σημεια.. Εξαρταται και απο τον τυπο των φορτηγων και μπορει τα σημεια να αυξηθουν και σε 6 ανα φορτηγο..
jackson Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 12:27 μμ Η σημειακή φόρτιση διαφέρει αρκετά από την ομοιόμορφη... Παραθέτω την πλάκα 7χ7 με κατανεμημένο 16kPa κ σημειακά 100kN. http://www.box.net/shared/ej3neo3l6u Υπάρχει φανερή διαφορά στην περιοχή στην περιοχή των στηρίξεων κ έντονη καταπόνηση στις περιοχές εφαρμογής του σημειακού.
Chilon Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 12:33 μμ Το βάρος των φορτηγών ασκείται στην πλάκα μέσω των τροχών τους, οι οποίοι δεν είναι σημειακοί. Με άλλα λόγια φορτίζονται -ισάριθμες με τους τροχούς- περιοχές. Επιπλέον τα φορτηγά κινούνται προς την θέση στάθμευσης και από αυτήν προς την έξοδο. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε κάποια σημεία φόρτισης. Επί της ουσίας το το φορτίο θα ληφθεί ομοιόμορφο.
jackson Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 12:40 μμ Με τη λογική που λες δεν υπάρχει σημειακό φορτίο... Δεν είναι σωστό να λάβει ομοιόμορφο φορτίο. Περιβάλλουσα ομοιόμορφου κ σημειακού πρέπει να πάρει πιστεύω. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σημειακό είναι δυσμενέστερο.
Chilon Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 01:03 μμ Φυσικά υπάρχει σημειακό φορτίο. Για παράδειγμα η φόρτιση πλάκας από το βάρος μηχανήματος, μέσω κρίκου ανάρτησης.
jackson Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 01:10 μμ Mε τη λογική σου και ο κρίκος αφού έχει κάποια διατομή, δεν θεωρείτε σημειακό φορτίο....αυτό σου λέω παραπάνω (εδώ κάνουμε άλλες κ άλλες παραδοχές κ δεν θα πούμε ότι είναι σημειακό το φορτίο φορτηγού?). Αν βάλεις κατανεμημένο όσο είναι η επιφάνεια του πέλματος κ κάνεις επίλυση να συγκρίνεις με το σημειακό, το σίγουρο είναι ότι διαφορές δεν θα δεις. Άλλο κατανεμημένο 7χ7 - σημειακό και άλλο επιφάνεια πέλματος φορτηγού - σημειακού. Καμία σχέση μεταξύ τους.
Chilon Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2009 at 01:17 μμ Δεν μιλάω για σημείο με την μαθηματική του έννοια. Δεν πρότεινα κάποια τιμή για την περίπτωση των φορτηγών. Δηλαδή όταν έχεις μερικές θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή, τι κάνεις; Φορτίζεις την πλάκα με σημειακά φορτία;
