η μονη διαφορα λογικά έχει να κάνει με το πότε η δύναμη εκτροπής λογο της γωνίας που σχηματίζει ο οπλισμός ειναι προς την επικάλυψη και ποτε οχι
  • Απαντήσεις 43
Έχει νόημα να κάνεις από μια ενισχυμένη ζώνη στα άκρα της τριέρειστης που πατάει η βαθμιδοφόρος κλίμακα;
Άρη όταν λες τους πας τους οπλισμούς μέχρι την δοκό εννοείς ως άνω οπλισμός πλάκας ο οποίος πιάνει κάθετα στο μήκος της δοκού;
ναι, αυτό εννοώ
  • 3 years later...
Στο παρακάτω σκαρίφημα
http://s12.postimage...65e8b/image.jpg
εχουμε ένα εξώστη με φουρούσι, πώς θα οπλιστεί ο εξώστης?
σαν δυο διέρειστες πλάκες? η μια δεξια του προβολου και η άλλη αριστερά?
Μπορεί η σκάλα να αγκυρώσει πάνω στο ελεύθερο άκρο του εξώστη, με το δοκάρι να απέχει στα 1,20μ.?
Εστω ότι βγάζουμε τώρα αδεια μονο για το ισόγειο και όχι για τον οροφο.
Μπορούμε να κατασκευάσουμε τώρα μόνο τον εξωστή χωρίς την σκάλα
και να αφήσουμε αναμονές για την σκάλα και να κατασκευάσουμε την σκάλα αργότερα όταν θα βγαλουμε αδεια προσθηκης οροφου και προσθηκης σκάλας?
Edited by Paul_Mix
Αυτό εννοείς? ναι υπάρχει δοκάρι
http://s10.postimage.org/y2r9avsqv/image.jpg
Μπορεί να οπλιστεί αυτή η σκάλα και αυτός ο εξώστης?
Και το πιο σημαντικό, μπορώ να αφήσω αναμονές και να ΜΗΝ κατασκευάσω την σκάλα τώρα? αλλά να την φτιάξω αργότερα με άδεια προσθήκης σκάλας
ή θα εχω προβλημα στο πως θα "κολλησει" η σκάλα στον ηδη κατασκευασμενο εξώστη?
Κατά τη δική μου άποψη μπορείς να αφήσεις αναμονές για όταν βγει η οικοδομική άδεια, αλλά θα πρέπει να τις προστατέψεις με κάποιο κατάλληλο υλικό.
Τον πρόβολο θα τον όπλιζα και εφόσον η σκάλα θα κατασκευαστεί σίγουρα σε 2η φάση, ως διέρειστη αλλά ο οι αναμονές της σκάλας σίγουρα θα αποτελούν τον εγκάρσιο οπλισμό (παράλληλα στο μεγάλο δοκάρι) και θα αγκυρώνουν μετά το δοκάρι που προεξέχει (θα τις έφτανα μέχρι τέλους, ώστε να αποτελούν και οπλισμό-αναμονή για σκάλα αλλά και οπλισμό διέρειστης. Φυσικά εξαρτάται και τα πρόσημα των ροπών σε κάθε τομή.
Πιο ολοκληρωμένο το σκαρίφημα.
http://s18.postimage.org/9m0lnr9k7/image.jpg
Ο λόγος που υπάρχει το δοκάρι-πρόβολος είναι επειδή αρχικά εκει σκόπευα να στηρίξω την σκάλα.
Αλλά αλλαξαν τα αρχιτεκτονικά, μεγάλωσε ο εξώστης και αλλαξε θέση η σκάλα.
Εαν καταργηθεί το δοκαρι-προβολος και δημιουργηθει μια ενισχυμένη ζώνη θα είναι καλύτερα?
Αρχιτεκτονικά λογικά θα είναι καλύτερα.
Στατικά δεν γνωρίζω αλλά αν σου βγαίνουν τα βέλη με τα πάχη πλακών δεν βλέπω λόγο για να μην γίνει όπως λες. Από την άλλη, το να στηρίζεις σκάλα σε πρόβολο, είναι κάπως...
Ενισχυμένη ζώνη σίγουρα.
Ποια λύση θα πρότεινες?
αυτή με το δοκάρι πρόβολο, την ενισχυμένη ζώνη χωρίς δοκάρι πρόβολο ή υπάρχει κάποια 3η λύση?
Edited by Paul_Mix
Χωρίς δοκάρι και με ενισχυμένη ζώνη, θα το πάλευα γιατί θα είναι πιο ωραίο αισθητικά.
Το βέλτιστο θα ήταν το δοκάρι να κατασκευαστεί στην άκρη του προβόλου (αριστερά) και να δημιουργηθεί εκεί μία άμεση στήριξη για την κλίμακα, φαντάζομαι όμως ότι αρχιτεκτονικά σε επηρεάζει στον εσωτερικό χώρο.
Η σκάλα θα θεμελιωθεί στο έδαφος και θα είναι με "ψάθα".
Ποια είναι τα πάχη των πλακών;
Η σκάλα θα κλείσει όταν κατασκευαστεί η θα παραμείνει ανοιχτή (μήπως θα μπορούσες να φτιάξεις και μία ενδιάμεση στήριξη αν δεν σου ¨βγαίνει")
