Cortex Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 09:54 μμ Χωροθετηση σημαινει τοπογραφικο ( ίσως διαγραμμα καλυψης ) και κάτοψη/εις με αποτυπωση και εμφανιση Δ/Ξ και δικτυων, καθώς και κατακορυφο με τα δίκτυα διανομης οταν μπουν αυτα στο κτιριο μαζι με τις καταναλωσεις δε ξερω αν θελει και πολ μηχ για τη καλυψη ( σίγουρα για να εισαι σωστος πρεπει να παρεις ενα χαρτι για την εκσκαφη ) όλα αυτά πάνε με μινιμουμ αμοιβες μηχανικων για εντος αρτοποιειου θα πρεπει να ειναι σε ξεχωριστο πυροδιαμερισμα και σιγουρα να εχει λεκανη περισυλλογης ειλικρινα δε ξερω αν θελει και συστημα με ηλεκτροβάνα λόγω του μικρού όγκου η μικρης κλίμακας για εξωτερικό χώρο δε κάνει για εσωτερικά ίσως λόγω του πυροδιαμερίσματος καλό θα ήταν πριν κάνεις τίποτα από τα παραπάνω να συνεννοηθείς με τη πολεοδομία της περιοχής για το τι απαιτήσεις έχει
nikoskourtis Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 10:16 μμ Χωροθετηση σημαινει τοπογραφικο ( ίσως διαγραμμα καλυψης ) και κάτοψη/εις με αποτυπωση και εμφανιση Δ/Ξ και δικτυων, καθώς και κατακορυφο με τα δίκτυα διανομης οταν μπουν αυτα στο κτιριο μαζι με τις καταναλωσεις δε ξερω αν θελει και πολ μηχ για τη καλυψη ( σίγουρα για να εισαι σωστος πρεπει να παρεις ενα χαρτι για την εκσκαφη ) όλα αυτά πάνε με μινιμουμ αμοιβες μηχανικων Δεν ειναι προβλημα η σφραγιδα πολιτικου, προβλημα ειναι η διαδικασια, η καθυστερηση, τα φορολογικα για κατι τοσο απλο θα το ελεγα. Δυστυχως λογω απειριας δεν ειχα υπολογισει οτι η δεξαμενη θα αποτελει τοσο σοβαρο προβλημα. για εντος αρτοποιειου θα πρεπει να ειναι σε ξεχωριστο πυροδιαμερισμα και σιγουρα να εχει λεκανη περισυλλογης ειλικρινα δε ξερω αν θελει και συστημα με ηλεκτροβάνα λόγω του μικρού όγκου για εσωτερικά ίσως λόγω του πυροδιαμερίσματος καλό θα ήταν πριν κάνεις τίποτα από τα παραπάνω να συνεννοηθείς με τη πολεοδομία της περιοχής για το τι απαιτήσεις έχει Το τμημα βιομχανιας που θα ελεγξει την αδεια του αρτοποιειου μου ειπε οτι για εσωτερικες διαρρυθμισεις θελω αδεια μικρης κλιμακας για να ειμαι καλυμμενος πολεοδομικα, αλλα αυτους εκει δε τους απασχολει και δεν εξεταζουν αυτη την παραμετρο. Απλα να τη βγαλω για πιθανη καταγγελια στην πολεοδομια. Συνεπως μαλλον θα ψαξω να βρω τι θα κοψω και θα ραψω στο εσωτερικο για να μπει καπου. Αν ξερεις υπάρχει απαίτηση για ελαχιστες διαστάσεις του χώρου για τη δεξαμενη καυσίμων;
x_user Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 10:29 μμ υπάρχει ολόκληρη νομοθεσία περί δικτύων/εγκαταστάσεων υγραερίου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις για τις δεξαμενές, οι έλεγχοι που πρέπει περιοδικά να γίνονται καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις από οικήματα. Επίσης στην περίπτωση υπέργειων δεξαμενών υπάρχουν θέματα με την πυροπροστασία και την πυρανίχνευση που πρέπει να εξετασθούν και αποτυπωθούν
Cortex Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 10:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2010 at 10:54 μμ αν θες να ξεμπερδεύεις γρήγορα πες στους ''πελάτες'' να πάρουν ένα κλίβανο υγραερίου και να τοποθετήσουν 4 φιάλες προπανίου των 25 kg. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι μια μελέτη στη ΠΥ με τη Δ3 και κάποια δικαιολογητικά-πιστοποιητικά για το βιομηχανίας. δυστυχώς οι Δ/Ξ και γενικά ο Η/Μ εξοπλισμός είναι περισσότερο μπέρδεμα από ότι φαίνεται στην αρχή (αντίστοιχα είναι πχ και το να βάλεις μια υπαίθρια γερανογέφυρα σε μάντρα οικοδομικών υλικών ή εξοπλισμό που να εδράζεται κάπου με μπετό σε υπαίθριο χώρο) μιλάμε για θέμα που αν το πιάσεις θα έχεις να ρωτάς για μήνες σε όλες τις υπηρεσίες.
x_user Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 04:58 μμ το Δ3 ήταν παλαιά. Έχει υπερκερασθεί με νεότερη (και αυστηρότερη) νομοθεσία
ss_sk Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 09:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 09:53 μμ @nikoskourtis Δεν έχω καμία πρόθεση να ειρωνευτώ πλέον (πόσο μάλλον την ειδικότητά σου). Αλλά υπάρχει και άλλη δημοσίευσή σου όπου κάνεις αναφορά για εργασίες μικρής κλίμακας -αυτές σπάνια αφορούν εξωτερικές κατασκευές (εξαίρεση π.χ. τα φωτοβολταϊκά). Οι υπολογισμοί βέβαια του (κάθε) συστήματος είναι εντελώς δικιά σου αρμοδιότητα.
nikoskourtis Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2010 at 10:38 μμ Οχι σπανια. Φωτοβολταϊκά, ηλιακοι θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, περίφραξη. Ολα αυτα ειναι προσθηκες που μπορει να χρειαστει να περασουν καποιες απο ΕΠΑΕ αλλα δεν απαιτουν την επιπονη διαδικασια της οικοδομικης αδειας. θα μπορουσε να ισχυει και για δεξαμενες με συγκεκριμενα χαρακτηριστικα και να μου ειχε διαφυγει.
Cortex Δημοσιεύτηκε February 15, 2010 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2010 at 10:22 μμ το Δ3 ήταν παλαιά. Έχει υπερκερασθεί με νεότερη (και αυστηρότερη) νομοθεσία αν εννοεις το νόμο του υγραερίου κατά πάσα πιθανότητα έχεις δίκιο αλλά εξαρτάται από την αδειοδότηση της δραστηρίοτητας επειδή το ΦΕΚ του υγραερίου αναφέρει πλην '' βιομηχανιων'' και εδώ αναφέρθηκε ως αδειοδοτούσα αρχή η Δ/νση ανάπτυξης ισχύει ακόμα η Δ3.
JPAPAD Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 09:39 πμ Όλες οι υπεργειες δεξαμενές θέλουν άδεια οικοδομής ( νομίζω προσμετρούνται και στη δόμηση ) όλες οι υπόγειες θέλουν χωροθέτηση σε περίπτωση όπου πρόκειται για δεξαμενές οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε φατνίο θέλουν και άδεια οικοδομής ( εκσκαφή, μπετά φατνίου ) ανεξαρτήτως του τι καύσιμο περιέχουν Στο κομμάτι του σχεδίου που είδα θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις ( για τα πρατήρια πχ είναι 1.00 μ από τοίχους άλλες ιδιοκτησίες κλπ νομίζω ότι ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις ) Μπορείς να μας παραπέμψεις σε νομοθεσία που το λέει ξεκάθαρα ότι απαιτείται άδεια οικοδομής για δεξαμενές καυσίμου, διότι σε άύτο το θέμα έχουμε τον πελάτη να μη θέλει το επιπλέον κόστος της άδειας -αφού του έχουν πει κιόλας ότι δεν απαιτείται οι εταιρίες - με αποτέλεσμα να κολλάει η διαδικασία.
fraafr Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 10:53 πμ Δες την ενότητα 13 του παρακάτω : http://www.yme.gr/?tid=720&page=4&aid=
