Spiderman Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 07:01 πμ Στην περίπτωση μη ύπαρξης υπογείου (συγκεκριμένα ισόγειο και ένας όροφος) Τί βάθος θεμελίωσης επαρκεί αν θέλουμε να κάνουμε γενική κοιτόστρωση (ραντιέ) ? Και σ'αυτήν την περίπτωση πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 1μ βάθος εκσκαφής?
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 07:06 πμ το βάθος στο καθορίζει το έδαφος, μπορεί να επαρκεί μπορεί όχι. δεν το συζητώ, 1μ εκσκαφής ειναι το minimum αφού 30-40 εκ είναι τα φυτικά μόνο. από την άλλη, η κοιτόστρωση είναι γενικά μια τεράστια ιστορία. στις εν λόγω περιπτώσεις ενδεικνειται η πεδιλοδοκός λόγο λιγότερων αβεβαιοτήτων (πεδιλα με συνδετήρια δεν βγαίνουν ούτε με κωλοτούμπες) ενώ η κοιτόστρωση, αν ειναι κατάλληλη γι'αυτή την περίπτωση, πιθανά να απαιτεί δυσανάλογο χρόνο σε σχέση με το έργο (π.χ. εκκαθάρριση ελατηρίων αν δεν την κάνει το πρόγραμα κλπ)
Evan Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:21 πμ υπολογίζεις ραντιε καμια 50ρια πόντους 10εκ καθαριότητας + όσο χρειάζεται για βρεις "καλό" έδαφος. Αν κάνεις μελέτη και δεν έχεις γεωτεχνική υπολόγιζε 1μ στο κατώτερο σημείο τουλάχιστον, αν μιλάς για κατασκευή σκάβοντας και βλέποντας
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:24 πμ και να έχεις κατά νου ότι μπορεί να χαρακτηριστείς ως άσχετος που πας στο -1 γιατί σίγουρα κάποιος εκεί δίπλα θα'χει θεμελιώσει στο +0.50
Evan Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:28 πμ .......στάνταρ
lightname Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 09:59 πμ Πρέπει να δεις ποιο είναι το ελάχιστο μήκος αγκύρωσης στους οπλισμούς του στύλου. Μπορεί να είναι αυτό το κρίσιμο για την κοιτόστρωση. Για το πάχος των φυτικών διαφωνώ. Μπορεί να αρκούν και 20 cm για να βρεις στερεό έδαφος. Δηλαδή βάθος θεμελίωσης -0,20. Προσωπικά βάθος θεμελίωσης -1,00 για γενική κοιτόστρωση σε μονόροφο μου φαίνεται υπερβολικό. Σε δικό μου σπίτι δεν θα έσκαβα τόσο πολύ. Θα ήθελα να υπενθμίσω ότι το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης είναι για να αποφύγουμε τις δυσμενείς συνέπειες του παγετού στο Ο/Σ. Δηλαδή σε περιοχές που δεν έχει αρνητικές θερμοκρασίες (Κρήτη, Ρόδος) δεν υφίσταται ή έννοια ελάχιστου βάθους θεμελίωσης. Η εδαφοτεχνική μου φαίνεται περιτή για τέτοιο έργο. Η μελέτη μπορεί να γίνει και με το χέρι. Δεν χρειάζεται εξειδικευμένο πρόγραμμα (Γ. Ρ. Γκρος, Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τον Ελληνικό Κανονισμό 2000, Σύγκριση με Ευροκώδικα 2 και DIN 1045/2004, 7η έκδοση). Το ενδιαφέρον σε αυτόν τον τύπο θεμελίωσης είναι ότι σκάβεις μια φορά και εκμεταλεύεσαι και την πλάκα δαπέδου. Πρέπει να δεις λίγο τι θα κάνεις με τα σιφώνια τουαλέτας. Spiderman να υποθέσω ότι στο ζήτησε ο εργολάβος, έτσι δεν είναι;;
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 10:09 πμ lightname said: Θα ήθελα να υπενθμίσω ότι το ελάχιστο βάθος θεμελίωσης είναι για να αποφύγουμε τις δυσμενείς συνέπειες του παγετού στο Ο/Σ. Δηλαδή σε περιοχές που δεν έχει αρνητικές θερμοκρασίες (Κρήτη, Ρόδος) δεν υφίσταται ή έννοια ελάχιστου βάθους θεμελίωσης test κάνεις?
Evan Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 11:10 πμ lightname said: Πρέπει να δεις ποιο είναι το ελάχιστο μήκος αγκύρωσης στους οπλισμούς του στύλου. Μπορεί να είναι αυτό το κρίσιμο για την κοιτόστρωση.;; συμφωνώ lightname said: Προσωπικά βάθος θεμελίωσης -1,00 για γενική κοιτόστρωση σε μονόροφο μου φαίνεται υπερβολικό. σε μελέτη για μονόροφο μεταλλικό που ζητήθηκε από τον πελάτη ραντιέ και έγινε γεωτεχνική μελέτη τα αποτελέσματα έδειξαν σεπ=190ΚΡα και ελάχιστο βάθος θεμελίωσης -1μ. με 30εκ. εξυγίανση δηλ. εκσκαφή στο -1.30μ.!!!! lightname said: Το ενδιαφέρον σε αυτόν τον τύπο θεμελίωσης είναι ότι σκάβεις μια φορά και εκμεταλεύεσαι και την πλάκα δαπέδου.Πρέπει να δεις λίγο τι θα κάνεις με τα σιφώνια τουαλέτας. Το θέμα με τα σιφώνια είναι το πιο δύσκολο, τώρα αν ένα σιφωνάκι μπει και μέσα στη ραντιε τι έγινε θα πέσει το κτίριο;
lightname Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 11:28 πμ Evan, συμφωνώ απόλυτα για το σιφωνάκι. Θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι αντοχής, αλλά εργατικών, δηλ. αν γίνεται να αποφευχθεί τελείως το σκάψιμο. Το μεταλλικό πόσα τετραγωνικά ήταν;; Ήσουν υποψιασμένος για το έδαφος και ζήτησες εδαφοτεχνική; Και το ερώτημα που με καίει: με τα αγκύρια τι $%*&^& έκανες;;;
panos Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2009 at 12:07 μμ Σε μια περίπτωση που μου έτυχε θεμελίωσα πάνω σε κροκάλα 1 μέτρου πάχους και η ραντιέ εξείχε απο το έδαφος. Η αποχέτευση μπήκε μέσα στη ραντιέ χωρίς κανένα πρόβλημα. καλές οι μελέτες αλλά κοιτάμε και τη πράξη.
