Ακολούθησε και τις δύο συμβουλές του συναδέλφου ΜΑΚΑΡ.
1. Αναζήτησε πληροφορίες στον οικείο ΟΤΑ
2. Αν δεν τα πας καλά με την ορθογραφία μπορείς να χρησιμοποίησεις το firefox ή οτιδήποτε άλλο για ορθογραφικό έλεγχο
  • Απαντήσεις 144
  • 9 months later...
ποία είναι η διαδικασία για να χαρακτηριστεί ένας αγροτικός/χωμάτινος παρόδρομος ως δημοτική οδός;
Κάνω αίτηση στην πολεοδομία, και καταθέτω ένα τοπογραφικό διάγραμμα;
θα ήθελα να ξέρω μερικά πράγματα πριν απευθυνθώ στην Πολεοδομία
Ισως να βοηθούσε συνάδελφε να μας πεις τον λόγο για τον οποιο θες τον συγκεκριμένο δρόμο χαρακτηρισμένο.
Εάν ψάχνεις δρόμους με πρόσωπο στους οποίους γίνεται μετά το 2003 κατάτμηση, ίσως να μην είναι τόσο απλό.
Paul_Mix
1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
2. Εισήγηση Πολεοδομίας
3. Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ
4. Απόφαση Νομάρχη
Η οδός πρέπει να σημειώνεται σε Φ.Χ. 1:5000 της Γ.Υ.Σ.
Ετσι οπως το θετεις συναδελφε Paul Mix το ερωτημα , ειναι αρκετα ασαφες.
Αν ειναι εντος οικισμου πρεπει να μας πεις τι οικισμος ειναι (κατω των 2000 κατοικων, παραδοσιακος, με εγκεκριμενο σχεδιο, τι απ'ολα; )
Αν ειναι εκτος σχεδιου, πρεπει πριν γινει οτιδηποτε, να ελεγξεις αν συνδεει οικισμους μεταξυ τους ή οικισμο με κυρια οδο, και αν δεν υπαρχει αλλος χαρακτηρισμενος που να καλυπτει αυτες τις προϋποθεσεις.
οικισμός κάτω των 2.000
ο "χωματόδρομος" αυτός ξεκινάει εντός οικισμού και καταλήγει εκτός οικισμού (είναι καθετος στο όριο του οικισμού)
επίσης ο χωματόδρομος είναι αδιέξοδο
πρόκειτα για ένα αγροτεμάχιο 6.000 τμ, ένα μέρος εντός οικισμού και ένα μέρος εκτός οικισμού
το αγροτεμάχιο είναι "γωνιακό", δηλαδή μπρόστα έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό και στα πλάγια έχει πρόσωπο στο χωματόδρομο
η σκέψη είναι, είναι να γίνει στο μέλλον κατάτμηση στο αγροτεμάχιο, δημιουργώντας ένα οικόπεδο 1.000 τμ εντός οικισμού (το μπροστινό τμήμα που έχει πρόσωπο στη δημοτική οδο) και τα υπόλοιπα 5.000 εκτός οικισμού (το πίσω τμήμα που έχει πρόσωπο μόνο στο χωματόδρομο)
η ιδέα είναι πρώτα να χαρακτηριστεί ο χωματόδρομος ως δημοτική οδός και αργότερα να γίνει η κατάτμηση,
τωρα γίνεται η μεταβίβαση του αγροτεμάχιου και ουσιαστικά ο αγοραστής θέλει να ξέρει εαν θα έχει 2 οικόπεδα κάνοντας κατάτμηση αργότερα και για αυτό θέλει να χαρακτηριστεί ο χωματόδρομος ως ΚΧ μήπως έτσι το εξασφαλίσει αυτό
αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, κατάτμηση μετά το 2003 περιπλέκει τα πράγματα... κάποιες σκέψεις;
χαμενος κοπος
ετσι οπως το περιγραφεις, δεν υπαρχει περιπτωση να χαρακτηριστει στο συνολο
παρε βεβαιωση απο τον οτα οτι προκειται για δημοτικη οδο για το τμημα εντος οικισμου (2 τοπογραφικα, αιτηση, συμβολαιο) για να αποφυγεις μελλοντικα προβληματα
να χαρακτηριστει ως κυριος και μοναδικος, συνδεοντας οικισμους ή οικισμο με κυρια οδο (οπως εγραψα και πιο πανω)
στο συνολο, δλδ απο εκει που ξεκινα, μεχρι εκει που καταληγει, κατι που δε συμβαινει στην περιπτωση σου αφου χτυπα σε αδιεξοδο
