Σχετικά με την διαφήμιση, εδώ στο michanikos είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Εάν ένα μήνυμα ή μία σύνδεση (λινκ) παραπέμπει σε μία κερδοσκοπική εταιρεία, τότε αξιολογείται από τον εκάστοτε συντονιστή/υπερσυντονιστή, η σκοπιμότητα του μηνύματος ή σύνδεσης.
Τα κριτήρια αξιόλογησης είναι χονδρικά τα εξής
1. το λινκ αφορά πρόσωπο που έχει σκοπό το κέρδος ; (πχ. link σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, δύσκολα θα ήταν διαφήμιση. Δεν αποκλείεται, αλλά δύσκολα)
2. αυτός που παραθέτει το λινκ είναι το ίδιο το άτομο (ή πληρώνεται από το άτομο) που κερδίζει από την λειτουργία του link ;
3. περιέχονται στο λινκ, χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες;
4. η παράθεση του λινκ, θα ωφελήσει περισσότερο τον ιδιοκτήτη του λινκ ( π.χ.δια της αυξημένης κίνησης και της συνακόλουθης άγρας πελατών) ή θα ωφελήσει περισσότερο τους αναγνώστες του λινκ; (π.χ αντλώντας τις χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες
Στο χώρο των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, υπάρχει μία στενή σχέση μεταξύ των εταιρειών που τα υποστηρίζουν και των πρωτοκόλλων αυτών καθεαυτών. Για το λόγο αυτό είναι ακόμη δυσκολότερο να διακρίνει κανείς την διαφήμιση από την ενημέρωση.
Πάντως προχωρήστε χαλαρά και μην διστάζετε να στείλετε ενημερωτικό υλικό αν προέρχεται από μία εταιρεία. Η περίπτωση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας έχει ομοιότητες με το λογισμικό. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για το FESPA και το Autocad χωρίς να αναφέρουμε τα ονόματά τους.
Αυτός που θα κάνει διαφήμιση θα φανεί...
Αυτό ακριβώς είναι το νόημα των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ .
Δεν χρειάζονται διαφήμιση από εταιρείες για να γίνει η επεξήγηση των λειτουργιών τους.
Ακολουθούν στάνταρ και κανόνες.
η συζήτηση έχει θέμα "Πρωτόκολλα Επικοινωνίας για Αυτοματισμούς" οχι "Ανοιχτά Πρωτόκολλα Επικοινωνίας για Αυτοματισμούς"
η διαφήμιση που κάνεις εσύ στην εταιρία σου (Youcontrol) δεν μετρά;
Για αποφυγή παρεξηγήσεων, τα link της Dupline & της Ηλεκτροεισαγωγικής τα έβαλα γιατί είχαν κάποια pdf και παρουσιάσεις για τα προτυπα αυτά (dupline & EIB/KNX), οχι για διαφήμιση.
Παντως συμφωνω ότι οι διαφημισεις γενικότερα πρεπει να αποκλειστουν απο την συζήτηση.
Όσο για την νόρμα, αν είναι απο τους κανονισμούς που πληρώνεις για να την έχεις, παω πασο, ούτε και εγω δεν θα την έδινα.
Αν έχεις κάποιες παρουσιάσεις για τα υπόλοιπα πρωτόκολλα που ανέφερες μπορείς να τα ανεβάσεις, και ίσως να αναφέρεις με δύο λόγια σε τί αφορά η νόρμα αυτή.
Όσον αφορά την Νόρμα δείτε το σχέδιο και την επεξήγηση από κάτω. Μιλάει για το πώς διαχωρίζετε το σύστημα και τα υποσυστήματα του. Πιστεύω οτι είναι μια καλή εικόνα για συζήτηση
Φαίνεται καθαρά ο ρόλος του κάθε πρωτοκόλλου.
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/de/Produkte_und_Systeme/Gebaeudeautomationssysteme/Systemintegration/Offene_Kommunikation/Seiten/Systemintegration_Offene_Kommunikation_Normung_der_GA_1000000017476.aspx
Μα και το προϊον της Dupline ανοιχτό είναι . Απλά θα ήθελα να ειπωθεί το όνομα του πρωτοκόλλου παρά το όνομα της εταιρείας που επέλεξε να το υποστηρίξει. Από εκεί και πέρα εμένα με ενδιαφέρουν όλα τα πρωτόκολλα και δεν έχω σκοπό την διαφήμιση.
Νομίζω οτι πρέπει να ρίξουμε το ενδιαφέρον μας στην εικόνα που σας έστειλα , έχει πολύ ενδιαφέρον για συζήτηση...
Για λόγους οικονομίας, μπορείτε να αποφύγετε να στέλνετε συνεχόμενα μηνύματα, εάν χρησιμοποιήσετε το κουμπί EDIT που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος κάθε μηνύματός σας
CostasV
  • 2 months later...
καλησπέρα! υπάρχει το άρθρο και στα αγγλικά; (γτ απο γερμανικά δν το χουμε κ πολυ..:P)
Είδα πρόσφατα ένα θέμα στο forum για τα έξυπνα σπίτια, και ήθελα να ρωτισω αν αυτές οι εφαρμογές με διακόπτες σεναρίων κλπ γίνονται με τεχνολογία instabus.
Και γενικότερα πιές είναι οι εφαρμογές instabus?
vasilis89 πολύ σωστά μεταφέρθηκε εδω το μήνυμά σου. το instabus για το οποίο ζητάς πληροφορίες είναι το πρωτόκολλο eib/knx για το οποίο γίνεται λόγος παραπάνω
