pv-t solar Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 07:49 πμ Απλώς δεν κάνω εκπτώσεις για να νιώθουν κάποιοι ότι μπορούν να ψωνίσουν. Όταν μπαίνεις σε κάποια μαγαζιά πρέπει να ξέρεις ότι δεν κάνεις παζάρια. Τέτοιες πληροφορίες δε δίνονται απλόχερα γιατί υπάρχουν επικίνδυνοι αντιεπαγγελματίες στο χώρο που δε δοκίμασαν ποτέ τον κανονικό δρόμο (πλειοψηφία). Κι όποιος νομίζει ότι δεν τις χρειάζεται κάνει τη βόλτα του και ξέρει που θα γυρίσει. Εκεί που χρειάζεται και θα το καταλάβουν κ θα εκτιμήσουν το νόημα λέω ότι δεν ξέρω τίποτα. Σε άσχετους αυτό υποδηλώνει ότι μπορούν να σε καβαλήσουν.
traxanas Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 08:03 πμ είναι πολύ πιο απλό και ειλικρινές να επικαλεστείς πνευματικά δικαιώματα (μιάς και στη περιπτωσή μου ισχύει), παρά να μιλάς με αλαζονεία..ξέρω πολύ καλά πόση ασχετοσύνη παίζει στα ηλιακά και όχι μόνο στην ελλάδα, αλλά και σε πολλές αραβικές χώρες και στην ευρώπη..μαθαίνουν στο φτηνό, ζητούν το φτηνό και όταν χαλάσει μετά απο 6 μήνες-ένα χρόνο τρέχουν πανικόβλητοι.. εννοείτε πως άλλοι θέλουν το καλύτερο και πολύ απλά το παίρνουν.. στην παρούσα περίπτωση του Αχιλλέα όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο..όποιος έχει κάτι να πεί το λέει..όποιος επισημαίνει λάθη, δίνει λύση...αν δεν έχει λύση να δώσει, μην επισημαίνει λάθη τα οποία καταλήγουν σε κάτι αόριστο εφόσον δεν υπάρχει η διάθεση-δυνατότητα να επεξηγηθεί..
pv-t solar Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2009 at 08:26 πμ Εσύ γιατί μπορείς να 'ξέρεις πολύ καλά' και να μη θεωρείται αλαζονεία; Χαχα, αστείος. Με συγχωρείς αλλά αστείος. Δε θα ήθελα να το γράφω δημόσια αλλά αν ήθελες κάτι εποικοδομητικό εξ αρχής και όχι εντυπωσιασμό του κοινού (στην πλειοψηφία φοιτητές) ας μου έστελνες πμ ό,τι παρατήρηση είχες. ΥΓ : το ότι κάποιος σοφός είπε ότι δεν ξέρει τίποτα ψάξτο λίγο καλύτερα στην απολογία του Σωκράτη. Έχει σημασία να ξέρεις τι άνθρωπο επικαλείσαι για να το χρησιμοποιείς σωστά.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 07:02 πμ Απλώς δεν κάνω εκπτώσεις για να νιώθουν κάποιοι ότι μπορούν να ψωνίσουν. Όταν μπαίνεις σε κάποια μαγαζιά πρέπει να ξέρεις ότι δεν κάνεις παζάρια. Τέτοιες πληροφορίες δε δίνονται απλόχερα γιατί υπάρχουν επικίνδυνοι αντιεπαγγελματίες στο χώρο που δε δοκίμασαν ποτέ τον κανονικό δρόμο (πλειοψηφία). Κι όποιος νομίζει ότι δεν τις χρειάζεται κάνει τη βόλτα του και ξέρει που θα γυρίσει. Εκεί που χρειάζεται και θα το καταλάβουν κ θα εκτιμήσουν το νόημα λέω ότι δεν ξέρω τίποτα. Σε άσχετους αυτό υποδηλώνει ότι μπορούν να σε καβαλήσουν. Δεν είσαι υποψήφιος διδάκτωρ? Όταν θα γίνεις κανονικός τέτοια θα διδάσκεις στους φοιτητές? Λυπάμαι πολύ.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 08:21 πμ Λυπάσαι πολύ για τον επαγγελματισμό; Ή για το ότι ένας φοιτητής μπορεί και πρέπει να μάθει πράγματα που το 95% των καθηγητών δεν του προσφέρουν; Πριν γράψεις και λυπηθείς φρόντισε να σκεφτείς.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2009 at 08:32 πμ Αυτό το 95% είναι η δουλειά σου να το προσφέρεις. Και αν όχι όλο, όσο πιο πολύ μπορείς. Δεν είσαι ο μόνος. Γνωρίσαμε όλοι καθηγητές που έβλεπαν τους φοιτητές σαν μελλοντικούς αντίπαλους..που θα τους φάνε το ψωμί. Αυτούς έπρεπε να τους πιέσεις για να σου πούν κάτι. Κάπως έτσι σε βλέπω. Δεν θα ήθελα να σε δω μπροστά μου αν ξαναγινόμουν φοιτητής. Για το ότι μπορείς να μειώσεις το παραπάνω ποσοστό δεν είμαι σίγουρος επειδή δεν σε γνωρίζω Για το αν θέλεις να το μειώσεις είμαι σίγουρος πως όχι. Και πάλι λυπάμαι. Και δυστυχώς έχω σκεφτεί καλά αυτό που γράφω. Ψάξε στο φόρουμ και θα δεις...ίσως είναι η πρώτη φορά που γράφω κάτι προσωπικό για κάποιον. Γράψε ότι θες για αυτά που σου λέω. Έχεις κάθε δικαίωμα. Εγώ σταματώ εδώ. Άρης.
gbalofski Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 05:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 05:16 πμ Καλημέρα σε όλους... θα ήθελα την βοήθεια σας .. Έχω συνδέσει μπόιλερ τριπλής ενεργειας 160λ με 2 συλλεκτες 2χ1. Οι συλλεκτες ειναι σε σειρα συνδεση. η διατομή σωληνων σύνδεσης συλλεκτών με μπόιλερ ειναι φ18χ2 με αλουμίνιο μέσα. Η σύνδεση του ενα συλλέκτη με τον άλλον ειναι φ22. Βεβαια υπάρχουν τα απαραίτητα:δοχειο διαστολης, ασφαλεια 3bar, ανεπίστροφη βαλβίδα και πληρωτής. Το θεμα ειναι οτι μέχρι να συνδέσω τον διαφορικό θερμοστάτη, μου έσκασε η σωλήνα φ22 που συνδέει τους συλλέκτες. Προφανώς απο θερμοκρασία με είπαν. Και ο λόγος οτι δεν δούλεψε ο κυκλοφορητής για να πάρει την θερμοκρασία απο τους συλλέκτες στο μπόιλερ επειδή δεν τον είχα δώσει ρεύμα ακόμα. Και λέω εγω... Κ αν δεν είμαι σπίτι κ είναι μέρα με ήλιο κ κοπεί το ρεύμα;;;; Υποψην οτι ίσως να μήν εχει γίνει καλή εξαέρωση..
xronofagos Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 06:37 μμ Ίσως η χειρότερη ανάλυση που έχω διαβάσει στο φόρουμ για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα...
mixmentzos Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 09:55 μμ (edited) Επειδή ο pv-t-solar #24, #28, #36, μας παρότρυνε να ρωτήσουμε κάποιους "υπεύθυνους" σε μεγάλες εταιρείες του χώρου κατέληξα ότι θα ήταν χρήσιμο το τεχνικό εγχειρίδιο της buderus για αντίστοιχα θέματα. Ελπίζω πραγματικά να βοηθήσει. http://www.buderus.dk/files/200908142134410.Logasol_uk_2007.pdf.pdf Υ.Γ υπάρχει και στα ελληνικά Θα προσπαθήσω να το αναρτήσω στα downloads Edited February 11, 2014 at 11:15 πμ by mixmentzos 1
