Ας πουμε η παρανομια με τους μεγαλυτερους ημιυπαιθριους λύνεται (πχ μεσω τακτοποίησης)
Το αλλο με το παταρι,δεν τον ρωτησα αν εχει υπολογιστει.Και αν εχει υπολογιστει,αραγε θα υπάρχει ως τευχος υπολογισμών?Αυτος που εκανε την κατασκευη,ειναι Πολιτ.Μηχ/κος ΑΠΘ,και επισης έχει κρατησει και ο ιδιος ένα ολοιδιο διαμερισμα δίπλα...Αυτός ας πούμε ότι με καθησυχαζει
  • Απαντήσεις 28
...Μάλλον θα παει στη λύση 'λιγότερο δυνατό οπτικά και ανακαλυψιμο παρανομο' και φυσικα στο τί του αρεσει σε σχεση με το κόστος.
Και ενδεχομένως κάποιος με τσαγανό θα έκανε άμεσο και σαφέστατο εκβιασμό στο λαμόγιο-πωλητή ''βγάλε από την τιμή τα παράνομα αλλιώς πάω αύριο κιόλας να σου κάνω καταγγελία!''.
Εκτός αν γουστάρουν κάποιοι μια ζωή να είναι θύματα!
Και ως αντεπιχείρημα ελπίζω να μην ακούσω αυτό που φαντάζομαι...
Αφου υπάρχει δωμάτιο στο πατάρι προφανώς αυτό έχει τουλάχιστον ενα παράθυρο. Αυτό το παράθυρο υπάρχει στην άδεια;
Αν εξωτερικά είναι όλα ΟΚ τότε όντως είναι δύσκολο να σου γίνει καταγγελία.
Σε περίπτωση καταγγελίας πόσο εύκολο είναι να εξαφανίσεις τη σκάλα και να γίνει μετατροπή όπως είναι στη άδεια;
νομίζω πως ο skan έχει πλέον τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει
για το στατικό θέμα εφόσον προκειται για μπετονένιο συνήθως γίνεται μια πρόχειρη στατική μελέτη
αλλά φυσικά κανείς δε μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τι έχει συμβεί
και πόσο ασυνηδειτος ή ανήθικος μπορεί να είναι ο επιβλέπον μηχανικός
αν μιλούσαμε για μεταλλικό πατάρι εκέι πιο χλωμά τα πράγματα διότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί εν αγνοία του επιβλέποντος μηχανικού
Καλημέρα και σας ευχαριστω ξανα...
1.Το μεταλλικό πατάρι έχει τελικά μελετηθεί και υπερδιαστασεολογηθει.
2. Η σκαλα που οδηγει στο παταρι ειναι μεταλλική και άρα θεωρητικά σε μια καταγγελια την εξαφανιζω.
3.όλο το παταρι στην αδεια φαίνεται ως οροφη απο γυψοσανιδα.Αρα σε μια καταγγελια, το κλεινω όλο με μια γυψοσανιδα.
4.Τιποτα απο αυτα δεν φαινεται σε οψη διότι το παταρι (που βγαζει δωματιο) έχει φεγγιτη σε κεκλιμμενη οροφη και όχι παραθυρο σε πλαινο τοιχο.Και ο φεγγιτης φενεται στην αδεια.
5.Το διαμερισμα το εκλεισα τελικα,οπότε είστε προσκεκλημενοι όλοι...:)
όρμα του με ιαχές και αλαλαγμούς !!!
Ο 1ος θα είσαι ή ο τελευταίος ?
Καλορίζικο8-)
γεια σε ολους.εχω μερικες αποριες κ χρειαζομαι καποιες απαντησεις. ειδα οτι γνωριζετε πολλα κ θα ηθελα να με βοηθησετε αν μπορειτε. βρηκα να αγορασω μια μεζονετα 2 οροφος κ σοφιτα.το σπιτι εχει 110τ.μ. αλλα στα χαρτια φαινονται μονο τα 45 του 2ου οροφου η σοφιτα δεν φαινετε καθολου(αερας).επισης κ στα ισογεια με 1 οροφου φαινετε σαν αποθηκη, στα διαμερισματα υπαρχουν καποια μετρα που φαινονται σαν υμιυπαιθριοι χωροι.τελικα τι γινετε??δεν μπορεις να αγορασεις τιποτα καινουργιο??ολα ειναι παρανομα???τι μπορει να συμβει σε περιπτωση που αγορασεις κατι τετοιο??δεν μπορεις να το κανεις νομιμο??
ευχαριστω πολυ
Κανε αναζητηση για αντιστοιχα θεματα που εχουν συζητηθει ξανα και ξανα..
Θα δεις και θα διαβασεις τις αποψεις των μελων του φορουμ
