Ο ιδιοκτήτης θέλει να προσθέσει ένα μεταλλικό στέγαστρο το οποίο θέλει να το <<πιάσει>> στον υπάρχον εξώστη (δες φωτό). Σας έχει τύχει κάτι τέτοιο; Ουσιαστικά δεν είναι σαν πρόβολος συνολικού μήκους 3 μέτρων; Τι πρέπει να προσέξω; Αν υποθέσω ότι το μεταλλικό στέγαστρο φερει π.χ. 2 κn/m2 τότε τα φορτία στο άκρο του προβόλου (από μπετό) είναι γραμμικό 2*1,5=3kn/m και ροπή 2*1.5^2/2 = 2.25 σωστά; Άρα λοιπόν τα εφαρμόζω και βλέπω εάν επαρκούν οι οπλισμοί του προβόλου (από μπετό) και του δοκαριού; Η ροπή που δίνει το μεταλλικό στέγαστρο μεταφέρεται σαν στρεπτική ροπή στο δοκό;
Ελπίζω να μην σας κούρασα!!
Σε αυτά συμφωνώ.
Δεν είναι πρόβολος 3μ.
Το στέγαστρο δεν σηκώνει κόσμο επάνω.
Προσοχή θέλει η σύνδεση
Σίγουρα το πρόβλημα είναι η σύνδεση των δύο υλικών.Τα αγκύρια δεν έχουν μεγάλες αντοχές σε εφελκυσμό και δεν ξέρω αν θα έχεις αρκετό χώρο για να τα τοποθετήσεις.Οι αποστάσεις μεταξύ των αγκυρίων επηρεάζουν την αντοχή.Μεγάλο ρόλο θα παίξει η απόσταση που θα έχουν οι πρόβολοι μεταξύ τους.
Δεν ξέρω πως θα είναι αισθητικά αλλά κατασκευαστικά δεν είναι για να σε προβληματίζει ιδιαίτερα. Όπως προείπε και ο Άρης τα φορτία του στεγάστρου θα είναι τα ελάχιστα.
Χοντρικά μόνο το ίδιο βάρος και το χιόνι θα υπολογίσεις.
Τώρα θα φυτέψεις κάποια αγκύρια στη πλάκα σου και δεν νομίζω οτι αξίζει να προβληματιστείς παραπάνω. Εαν θα κατασκευαστεί αυτό που φαντάζομαι και δεν θα περπατάνε άνθρωποι πάνω.
Ο Άρης μάλλον εννοεί το ψαλιδισμό των αγκυρίων στην ένωση μπετόν-χάλυβα.
σίγουρα ο πρόβολος από οπλισμένο σκυρόδεμα είνα παλιά κατασκευή και το πάχος του δεν μας το είπες,γιατί θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ικανοποιητική συνδεση της μεταλλικής πλάκας από πλευράς γεωμετρίας, και αντοχής.
Καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Το πάχος του προβόλου είναι 15εκ
Η ροπή στην άκρη του προβόλου (από μπετόν) μεταφέρεται σαν στρεπτική ροπή στη δοκό;
Αριστερά της δοκού υπάρχει πλάκα.
Επειδη έχω το Fespa βάζοντας γραμμικό φορτίο στην άκρη του προβόλου και ροπή, στα αποτελέσματα για τη δοκό δίνει μόνο extra οπλισμό λόγω γραμμικού, ενώ τη ροπή την αγνοεί. Ξέρει κάποιος τι γίνεται;
τα προγράμματα βλέπουν τα φορτία ροπών μόνον όταν αυτά επιβάλλονται σε μαθηματικές ράβδους που τα φυσικά τους ομοιώματα είναι οι αντίστοιχες δοκοί. Η δοκός στο σχήμα εξ άλλου είναι πλακοδοκός ως συμμετέχουσα σ΄έναν συγκεκριμένο φορέα και έχει την δική της στρεπτικότητα. Η ροπή λοιπόν υπάρχει αλλά δεν αποδίδεται στην δοκό. Συμβουλέψου έναν έμπειρο κατασκευαστή μεταλλικών κτιρίων που θα σε βοηθήσει στο πρόβλημα.Γνώμη μου είναι να τοπεθετηθούν λάμες μεταλλικές σε ικανή ανάπτυξη πάνω στό σώμα του προβόλου και να πακτωθούν
ay8airetos;111590...όπως ακριβώς μεταφέρονται σε όλους τους προβόλους τα φορτία τους...καμία διαφορά..
όταν λέω με διάτμηση εννοώ λάμα συγκολλημένη στο άνω πέλμα της διατομής του μεταλλικού στεγάστρου και βιδωμένο στην άλλη πλευρά με κοχλίες στο σκυρόδεμα. Εκεί θα λειτουργήσει διάτμηση που μάλλον την χειρίζεσαι πιο άνετα από τον εφελκυσμό.
