zulumpo Δημοσιεύτηκε December 12, 2018 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2018 at 11:32 πμ (edited) 46 λεπτά πριν, dimitris GM said: γιατι να μην ανηκεις στο 30 παρ. β? διασκευή=διαρύθμιση? (έχω τις αμφιβολίες μου ως προς αυτό). και ναι σε ποιο βαθμό. Edited December 12, 2018 at 11:33 πμ by zulumpo
avgoust Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 11:15 πμ (edited) Η αλλαγή διαρρύθμισης τελικά θέλει μικρής κλίμακας ή ενημέρωση φακέλου ? Ο Ν.4495 στο αρθρο 29 λέει μικρής κλίμακας , στα 42 και 100 λέει ενημέρωση φακέλου.. Άρθρο 29 Ν. 4495 Στις εγκρίσεις μικρής κλίμακας αναφέρει : "ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4067/2012, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ." Αρθρο 42 Ν. 4495 "10. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις : β) τροποποιήσεις των μελετών, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και ο υπολογισμός των αναγκών σε χώρους στάθμευσης (άρθρο 39 παρ.3β του ν.4495/2017) του διαγράμματος κάλυψη". Αρθρο 100 Ν.4495 "14. Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για τη συντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου." Edited May 9, 2022 at 11:17 πμ by avgoust
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2022 at 04:49 μμ Η περίπτωση ΕΕΔΜΚ είναι για αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης, η οποία πρόκειται (σχεδιάζεται) να γίνει. Η ενημέρωση, είναι για αυτή που ήδη έχει γίνει. Το άρθρο 100 έκανε μια προσθήκη σε σχέση με τους προγενέστερους αυθαιρετονόμους και απάλλαξε την υποχρέωση υπαγωγής της διαφορετικής διαρρύθμισης πλην όμως, όρισε σαφώς την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προβεί σε ενημέρωση της Ο.Α προ σύνταξης ΗΤΚ. 3
desptsouk Δημοσιεύτηκε May 10, 2022 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2022 at 01:00 μμ ωραίος και σαφής @Pavlos33 να κάνω μια "περίεργη" ερώτηση: σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, μπορεί αυτός που έχει ποσοστό 60% να προβεί σε έκδοση ΕΕΜΚ για αλλαγή διαρρύθμισης χωρίς να έχει την συναίνεση του υπόλοιπου 40%; Οι λεπτομέρειες του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν είναι ακριβώς επί του παρόντος, απλώς αναρρωτιέμαι από την στιγμή που δεν γίνονται έλεγχοι από την ΥΔΟΜ στις ΕΕΜΚ ποιός έχει την ευθύνη για αυτά τα θέματα; ο μηχανικός; κι αν ναι, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το να εκδοθεί ΕΕΜΚ από τον έναν (έστω και με το μεγαλύτερο ποσοστό) συνιδιοκτήτη;
petros71 Δημοσιεύτηκε December 8, 2022 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2022 at 03:04 μμ Με άδεια μικρής κλίμακας θέλω ένα διαμέρισμα να το "σπάσω" σε δυο μικρά διαμερίσματα. Μέσα στο περίγραμμα του διαμερίσματος μπορώ να δημιουργήσω νέους κοινόχρηστους χώρους και να τους ενώσω με το υπάρχον κλιμακοστάσιο; Mε καλύπτει η ΕΕΔΜΚ ή πρέπει να βγάλω ΟΑ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 8, 2022 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2022 at 03:38 μμ Κατ' αρχας, ειναι θεμα που πιθανον να απαγορευεται απο τον κανονισμο, αφου οδηγει σε τροποποιηση της συστασης. Το ερευνας και το συζητας και με τον συμβ/φο. Κατα τα λοιπα, υποθετω πως εννοεις οτι - Θα διατηρησεις την υπαρχουσα εισοδο, θα κανεις μεσα ενα "χωλ" και δυο εισοδους, μια για καθε χωρο. Αυτο το χωλ δεν θα ειναι κοινοχρηστο της οικοδομης, αλλα προς χρηση απο τα δυο -νεα- διαμερισματα. Δεν θα ξεπερνας τις 25.000 Και εχεις λυσει τα θεματα των συνδεσεων -ειδικα των αποχετευσεων- αλλα και με τα δικτυα ΔΕΗ/ΟΥΘ. https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"ΕΕΔΜΚ διαχωρισμου οριζοντιας"&page=0 1 2
petros71 Δημοσιεύτηκε December 9, 2022 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2022 at 07:22 πμ (edited) Το κατάστημα που θα κάνω αλλαγή χρήσης έχει συμβολαιογραφικά ένα συγκεκριμένο εμβαδό. Και γω τώρα παω και κάνω δύο διαμερίσματα + ένα κοινόχρηστο χώρο. Αρα οι ΚΧ των διαμερισμάτων που θα πάρουν χιλιοστά θα είναι μικρότεροι από τα χιλιοστά που είχε πριν το κατάστημα. Ακριβώς με τον συμβολαιογράφο δεν θέλω να έχω θέμα οτι μικραίνουν οι κύριοι χώροι. Δεν ξέρω αν έχει βάση το ερώτημα μου... Αριστερά το κατάστημα όπως είναι τώρα και δεξιά όπως θέλω να γίνει. Mε κόκκινο-> ο νέος κοινόχρηστος χώρος, ο όποιος από οτι μου λες Δημήτρη θα ανήκει στα διαμερίσματα; Και τι χιλιοστά θα πάρει; Edited December 9, 2022 at 07:23 πμ by petros71
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 9, 2022 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2022 at 08:13 πμ Μπορείς-αποτελεί κοιν/στο για τα 2 νέα διαμερίσματα Ποσοστά αναλογικά με τα τ.μ εκάστου διαμερίσματος 1
