Chris79 Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 02:53 μμ Καλησπέρα σε όλους. Αν θα ήταν εύκολο,θα εκτιμούσα τη βοήθεια σας για 3 θέματα που αφορούν μια οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το έτος 1980. Με απασχολούν τα εξής. 1.Το έντυπο της άδειας δεν έχει σφραγίδες στα πλαίσια "Άδεια κατόπιν αυτοψίας ελέγχου φέροντ. οργανισμού & συμπλήρωσης αυτού" και "Τελικός έλεγχος της οικοδομής μετά την αποπεράτωση",ενώ έχει κανονικά σφραγίδα στο πλαίσιο "Άδεια χωρίς αυτοψία".Με δεδομένο οτι το κτίσμα είναι αποπερατωμένο από το ίδιο έτος ( 1980 ) και ηλεκτροδοτούμενο,δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σφραγίδες της πολεοδομίας και σε αυτά τα πλαίσια??Γιατί τελικώς συνέβη αυτό?? 2.Το κτισμα έχει εξωτερικό κλιμακοστάσιο,το οποίο στα επίσημα σχέδια της πολεοδομίας δεν προσμετράται στη δόμηση.Αυτό ειναι σωστό??Ρωτώ γιατί αν έχει γίνει κάποιο λάθος εκ μέρους πολεοδομίας και μηχανικού υπάρχει πρόβλημα διότι το οικόπεδο δεν έχει πλέον καθόλου δόμηση. 3.Τέλος,το εξωτερικό αυτό κλιμακοστάσιο,αλλιώς φαίνεται στα σχέδια και αλλιώς είναι στην πραγματικότητα.Όταν ρώτησα τον μηχανικό γιατί συνέβη αυτό,μου απάντησε πως έγινε λάθος όταν έριξαν την πλάκα και δεν μπορούσε να πάει αλλιώς η σκάλα.Δεν θα έπρεπε όμως να ενημερώσει και τα επίσημα σχέδια του στην πολεοδομία για την αλλαγή αυτή??Τώρα όπως έχουν τα πράγματα,υπάρχει περίπτωση να μου βγάλουν τη σκάλα αυθαίρετη?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας...
MAKAP Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 03:49 μμ Κατ' αρχάς, είναι λίγο περίεργο να ξεκινάς έρευνα για τον τρόπο έκδοσης μιας άδειας που εκδόθηκε πριν 30 χρόνια περίπου. Εκείνη την εποχή αφενός ίσχυε ο ΓΟΚ/73 αφετέρου είχε εφαρμοστεί ένα σύστημα σύνδεσης της νέας οικοδομής με τη ΔΕΗ μετά από βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού, χωρίς την αυτοψία υπαλλήλου της πολεοδομίας. Αν θέλεις οπωσδήποτε διερεύνηση όλου του θέματος, θα πρέπει να απευθυνθείς σε ένα μηχανικό της εμπιστοσύνης σου, να του δώσεις όλα τα στοιχεία που διαθέτεις ώστε να σου δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις.
Chris79 Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 04:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 04:10 μμ Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Το ψάχνω γιατί ήδη έχω καεί μια φορά με άδεια άλλου κτίσματος επίσης παλαιά και δεν θέλω να πιαστώ και πάλι απροετοίμαστος και σε αυτή την περίπτωση. Το πρόβλημα μου είναι πως οι μηχανικοί στους οποίους έχω απευθυνθεί επικαλούνται αυτό ακριβώς.Οτι δηλαδή τότε ίσχυε άλλος ΓΟΚ και θα πρέπει να ρωτήσω ή τον ίδιο τον μηχανικό που έβγαλε την άδεια ή κάποιον παλαιότερο.Το πρώτο το έκανα,όμως δεν περίμενα να μου πει κάτι διαφορετικό πέραν του ότι "όλα είναι νόμιμα".Το δεύτερο στάθηκε αδύνατον γιατί δεν μπόρεσα να βρώ μηχανικό μιας κάποιας ηλικίας που να θυμάται και να γνωρίζει τα ισχύοντα της εποχής.
MAKAP Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 04:23 μμ Μηχανικοί που να ασχολούνται με τα θέματα αυτά είναι δεκάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αναζητάς απάντηση σε ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα μέσα από το internet.
Unique_Solver Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 06:01 μμ δεν μπόρεσα να βρώ μηχανικό μιας κάποιας ηλικίας που να θυμάται και να γνωρίζει τα ισχύοντα της εποχής.Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Αρκεί ένας Μηχανικός που έχει όρεξη να ασχοληθεί με την υπόθεσή σου.Αυτός θα βρει τα στοιχεία που του χρειάζονται βασιζόμενος στην επαγγελματική του επάρκεια και στην επιστημονική του κατάρτιση.
Chris79 Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 06:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 3, 2009 at 06:14 μμ Μηχανικοί που να ασχολούνται με τα θέματα αυτά είναι δεκάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αναζητάς απάντηση σε ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα μέσα από το internet. Στην επαρχία πάντως δεν βρίσκεις εύκολα ανθρώπους που θα δεχτούν να ψάξουν άδεια και να γνωμοδοτήσουν εις βάρος συναδέλφου τους,λόγω του ότι ο κύκλος είναι πολύ στενός και ο ένας ξέρει τον άλλο.Η Πολεοδομία δε,με το που πας ψάχνει τρόπο να σε ξεφορτωθεί με τόσο φόρτο εργασίας που έχουν εκεί πέρα.Πίστεψε με,δεν θα κατέληγα να κάνω ερωτήσεις στο ίντερνετ,αν ήταν τόσο εύκολο εξ αρχής.Τέλος πάντων.Κάποιος θα βρεθεί στο τέλος να ασχοληθεί.Ελπίζω...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε October 5, 2009 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2009 at 08:11 πμ Στην επαρχία πάντως δεν βρίσκεις εύκολα ανθρώπους που θα δεχτούν να ψάξουν άδεια και να γνωμοδοτήσουν εις βάρος συναδέλφου τους,λόγω του ότι ο κύκλος είναι πολύ στενός και ο ένας ξέρει τον άλλο................Ελπίζω... ψάξε από άλλο νομό. Και υπάρχουν και μηχανικοί που δεν μασάνε από φοβέρες αρχών και κλικών
myri Δημοσιεύτηκε October 5, 2009 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2009 at 08:54 πμ Μπορείς να διαβάσεις και μόνος σου τον ΓΟΚ 73 εδώ: http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=112549#post112549 Κλίμακες — Βαθμίδες — Ανελκυστήρες | Άρθρον 82 8. Αι κύριαι κλίμακες των κτιρίων αποτελούν οργανικά στοιχεία αυτών και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Ειδικώς προκειμένου περί κτιρίων εξοχικού ή αγροτικού χαρακτήρος ένθα ο αριθμός των ορόφων δεν υπερβαίνει τους δύο (ισόγειον και εις όροφος έπ' αυτού) το δε ύψος του όλου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 7 μέτρα, επιτρέπεται όπως η κυρία κλίμαξ ανόδου εις τον όροφον κατασκευάζηται ανοικτή και ασκεπής εντός του πλαγίου ή οπισθίου υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου υπό τον όρον, όπως ουδέν στοιχείον αυτής απέχη ολιγώτερον του 1 μέτρου από του ορίου του οικοπέδου το δε μήκος των βαθμίδων μη είναι μικρότερον των 0,90 μέτρου.
Chris79 Δημοσιεύτηκε October 5, 2009 at 01:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 5, 2009 at 01:22 μμ Σε ευχαριστω πολυ.Μολις κατεβασα τον ΓΟΚ 73. Νομιζω πως η δικη μου περιπτωση εχει να κανει με αυτο περισσοτερο. Β) Κλίμακες υπηρεσίας εντός των υποχρεωτικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου: 1. Εντός των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου,οπισθίων ή πλαγίων, επιτρέπεται η κατασκευή κλιμάκων υπηρεσίας πλάτους τουλάχιστον 0,60 του μέτρου προς εξυπηρέτησιν μόνον δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακος ισόγειον ορόφων. Εις την περίπτωσιν ταύτην εφ’ όσον η στάθμη των βαθμίδων ή του τυχόν συμπαγούς στηθαίου φθάνει εις ύψος μεγαλύτερον του 1,50 μέτρων από της παρά την κλίμακα στάθμης φυσικής ή τεχνητής, του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, κατασκευάζονται αύται κατά το υπέρ το ως άνω 1,50 μέτρον τμήμα αυτών εις απόστασιν 1 μέτρου από των ορίων του οικοπέδου.
