Decision_Maker Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 04:46 μμ (edited) @alej} Πληκτρολόγησε options στη γραμμή εντολών. Πήγαινε στην καρτέλα Display. Στο πρώτο τμήμα, που έχει τίτλο Window Elements, υπάρχει η επιλογή που ψάχνεις -Display File Tabs- πάνω από τα buttons Colors και Fonts. Edited May 3, 2021 at 04:51 μμ by Decision_Maker 1
alej Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 05:34 μμ 45 λεπτά πριν, Decision_Maker said: @alej} Πληκτρολόγησε options στη γραμμή εντολών. Πήγαινε στην καρτέλα Display. Στο πρώτο τμήμα, που έχει τίτλο Window Elements, υπάρχει η επιλογή που ψάχνεις -Display file Tabs- πάνω από τα buttons Colors και Fonts. Καταρχάς σε ευχαριστώ πολύ. Το έχω ήδη ενεργοποιημένο. Η διαφορά με το AutoCAD 2021 είναι ότι όταν άνοιγες ένα αρχείο από έναν φάκελο των windows, αν είχες ανοιχτό κάποιο άλλο αρχείο CAD, πήγαινε και το άνοιγε σε άλλο tab. Τώρα δεν το κάνει, πρέπει να το κάνεις μέσα από τον file browser του CAD. Τώρα ανοίγει νέο αρχείο CAD ξεχωριστό.
Decision_Maker Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2021 at 06:15 μμ (edited) @alej} Τρέξε το πρόγραμμα και έλεγξε την τιμή της μεταβλητής συστήματος Single Document Interface. Δηλαδή πληκτρολόγησε SDI στη γραμμή εντολών. Η τιμή 0 σημαίνει ότι όλα ανοίγουν σε διαφορετικές καρτέλες σε ένα φάκελο. Η τιμή 1 σημαίνει ότι το κάθε σχέδιο ανοίγει σε ξεχωριστό φάκελο. Edited May 3, 2021 at 06:22 μμ by Decision_Maker 1
bilya63 Δημοσιεύτηκε May 4, 2021 at 04:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2021 at 04:44 πμ (edited) 18 ώρες πριν, alej said: Καλημέρα και χρόνια πολλά! Ένα πολύ καλό είχε το AutoCAD2021 LT, που ενώ είχες ανοιχτό αρχείο και άνοιγες νέο το εμφάνιζε ως καρτέλα και στην έκδοση 2022 το εξαφάνισαν!!! Ξέρει κανείς αν και πως επανέρχεται αυτή η ρύθμιση; δες το βιντεο. φαντάζομαι αυτό εννοείς. Δεν νομιζω να το χουν εξαφανισει σαν ρυθμιση. Προσωπικά προτιμώ να ανοιγουν ολα σε ξεχωριστο instance τυχον κρασαρει καποιο. edit:βασικά οτι ειπε κ ο decision_maker παραπάνω Edited May 4, 2021 at 04:46 πμ by bilya63
Michanikos010 Δημοσιεύτηκε May 17, 2021 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2021 at 07:44 πμ Καλημέρα σας, μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω, στο Autocad , όταν πατάω Appload για να χρησιμοποιήσω toposynt δεν εμφανίζεται το παράθυρο, παγώνουν όλα τρθγύρω σαν να εχει ανοίξει αλλά δεν το εμφανίζει πουθενά, υπάρχει περίπτωση να γνωρίζετε τι μπορεί να εχει συμβει
Συντεχνίας Δημοσιεύτηκε May 17, 2021 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2021 at 07:41 μμ (edited) @Michanikos010 για κάποιο λόγο το παράθυρο έχει μετακινηθεί και δεν το βλέπεις. Για να το επαναφέρεις, αφού τρέξεις την εντολή APPLOAD, πατάς τα πλήκτρα ALT και SPACE. Εμφανίζεται ένα μενού με δύο επιλογές. Επιλέγεις Move και χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου επαναφέρεις το παράθυρο της εντολής εντός των ορίων της οθόνης. Edited May 17, 2021 at 07:43 μμ by Συντεχνίας 2 1
lou Δημοσιεύτηκε February 28, 2023 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2023 at 10:42 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι! Και να που έρχεται η ώρα μετά από πολλαααά χρόνια και αμέτρητα σχέδια να έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα και να λες πόσες φορές να μου το έχει ξανακάνει κ δεν το πήρα πρέφα κ έδωσα σχέδιο σαν να μην συμβαίνει τίποτα.... τέλος πάντων... δε θέλω να το σκέφτομαι... Το πρόβλημα:..... Με την εντολή boundary προσπαθώ να σχεδιάσω μια ''αυτόνομη'' κλειστή polyline με βάση κάποιες άλλες polylines που προϋπάρχουν στο σχέδιο... κάνω κλίκ μέσα στην κλειστή περιοχή που θέλω να δημιουργήσω και το αποτέλεσμα είναι η παρακάτω λευκή polyline η οποία δεν συμπίπτει με την αρχική κίτρινη polyline (1η εικόνα).... το ίδιο συμβαίνει προσπαθώντας να βάλω hatch στην ίδια περιοχή (2η εικόνα).... το μικρό τριγωνάκι πάντα μένει εκτός... η επιφάνεια και οι διαστάσεις του κ είναι ελάχιστες αλλά η απορία παραμένει ..... τι παίζει..... κάποια ρύθμιση? καμιά ιδέα? Ευχαριστώ προκαταβολικά! Edited February 28, 2023 at 11:33 μμ by lou
ppanag Δημοσιεύτηκε March 1, 2023 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2023 at 07:26 πμ @lou πολύ περίεργο... για δες μήπως υπάρχει στα layer κανένα με χρώμα μαύρο, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται κάποια γραμμή στο μαύρο φόντο...
Honey Badger Δημοσιεύτηκε March 1, 2023 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2023 at 08:23 πμ Καλημέρα @lou, όντως περίερργο πρόβλημα. Εάν θέλεις μπορείς να μας ανεβάσεις το σχετικό .dwg με την προβληματική polyline να του ρίξουμε και εμείς μια ματιά.
maik Δημοσιεύτηκε March 1, 2023 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2023 at 08:44 πμ Οταν θα εχεις σχεδιάσει την POLYLINE , κάνε ενα ERASE με Crossing στην περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα.Ετσι θα σου διαγράψει την POLYLINE , καθώς και οποια γραμμή υπάρχει εκεί και δεν φαίνεται. Μετά σχεδιάζεις την polyline κατά τα γνωστά.
