slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 21 "Ανωμαλια" και αυτη με τα layouts χωρις λογο. Ξερω οτι χρησιμοποιουνται σε σχεδια που δε χωρανε σε χαρτι και πρεπει να τυπωθουν σε "παραθυρα" Παντου όμως layouts? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Τα layouts εξυπηρετούν κατά βάση στη συνδυαστική απεικόνιση πολλών αποσπασμάτων σχεδίων, σε οποιαδήποτε κλίμακα επιθυμεί ο χρήστης (στο ίδιο πάντοτε, χαρτί). Επίσης, μαθαίνοντας κανείς να τα χρησιμοποιεί, διευκολύνεται κατά πολύ στο κομμάτι της εκτύπωσης (άρα και της ταχύτητας παραγωγής). 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Αυτο με τα παραθυρα γνωστο, για το αλλο που λες, το ιδιο μου φαινεται, και πιο γρηγορα κινεισαι στο modelspace Link to comment Share on other sites More sharing options...
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 14 hours ago, slalom said: "Ανωμαλια" και αυτη με τα layouts χωρις λογο. Παντου όμως layouts? Τα Layouts τα στηνεις 1 φορα και κανεις δεξι κλικ Plot ή τυπωνεις μαζικα 100 layout χωρις να ασχοληθείς πολυ. Καμια σχεση σε χρονο με το να κανεις την διαδικασια απο print-window-Model, και αν εχεις και πολλαπλές κλιμακες στο ιδιο σχεδιο ειναι μονόδρομος. Δοκίμασε το και θα με θυμηθείς.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Εχεις 100 layout σε ενα αρχειο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 1 hour ago, slalom said: Εχεις 100 layout σε ενα αρχειο? 100 όχι. 30 όμως, ναι. Μου έχει τύχει. Εν πάση περιπτώσει, εάν σε δυσκολεύει, μην το χρησιμοποιείς. Υπάρχει όμως, πολύς κόσμος ο οποίος διευκολύνεται με τη χρήση του. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 9 ώρες πριν Kαλησπέρα! Έχω ένα αρχείο αποτύπωσεις με τα σημεία να είναι blocks και τα ονόματα τους και το επίπεδο τους να υπάρχουν σαν attributes- εμφανίζονται δλδ πχ σαν ΝΑΜΕ: 100. Υπάρχει τρόπος να αντικαταστήσω το block με poin και να τροποποιήσω τα attributes ώστε να μην φαίνεται καθόλου το σημείο και από το επίπεδο (LEVEL: 50.22) να είναι ορατό μόνο η τιμή του υψομέτρου χωρίς την περιγραφή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε 8 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 8 ώρες πριν έκανες explode το/τα blocks? ή αν δες θες έκανες edit block? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skrats Δημοσιεύτηκε 7 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 7 ώρες πριν Δεν τα έκανα explode. Έτσι εξάγεται το αρχείο με τα σημεία. Θα ήθελα να τα επεξεργαστώ αν υπάρχει τρόπος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε 7 ώρες πριν Share Δημοσιεύτηκε 7 ώρες πριν Αντί να παιδεύεσαι, ξαναβγάλ'τα από το μηχάνημα με άλλες παραμέτρους. Σίγουρα υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνουν export (διαφορετική δομή autocad, txt, κλπ) αν δεν σε βολεύουν έτσι... Link to comment Share on other sites More sharing options...
