Skrats Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 3 λεπτά πριν, dimitrispsi said: Αντί να παιδεύεσαι, ξαναβγάλ'τα από το μηχάνημα με άλλες παραμέτρους. Σίγουρα υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνουν export (διαφορετική δομή autocad, txt, κλπ) αν δεν σε βολεύουν έτσι... Αν μπορούσα να το κάνω δεν θα είχα ρωτούσα για το αρχείο.
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2024 (edited) Κάνε layoff (υπο την προϋπόθεση ότι έχει στηθεί σωστά το σχέδιο και τα συγκεκριμένα blocks ανήκουν σε συγκεκριμένο layer) και φτιάξε δικό σου layer με ό,τι θες. Τα blocks εάν δεν το κατέχεις το άθλημα, θα σε παιδέψουν αρκετά. Edited Νοέμβριος 4 , 2024 by JohnnyHoliday
Επιστάτης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2024 On 4/11/2024 at 5:34 ΜΜ, Skrats said: να τροποποιήσω τα attributes ώστε να μην φαίνεται καθόλου Επιλέγοντας "Manage Attributes" —γραμμή εντολών: battman— εμφανίζεται ο Block Attribute Manager. Από το drop-down menu των Block που υπάρχουν στο σχέδιο, διαλέγεις αυτό που θα τροποποιήσεις. Εν συνεχεία επιλέγεις το attribute που θέλεις να μην εμφανίζεται. Πατώντας το button "Edit" εμφανίζεται ένας πίνακας, όπου επιλέγεις Mode "Invisible". On 4/11/2024 at 5:34 ΜΜ, Skrats said: από το επίπεδο (LEVEL: 50.22) να είναι ορατό μόνο η τιμή του υψομέτρου χωρίς την περιγραφή; Επιλέγοντας Edit Attribute "Multiple" —γραμμή εντολών: attedit— εμφανίζεται μια σειρά ερωτήσεων στη γραμμή εντολών. Στην πρώτη γράφεις N και πατάς Enter. Στις επόμενες τέσσερις πατάς Enter. Στην έκτη, επιλέγεις ολόκληρο το σχέδιο και πατάς Enter. Στην έβδομη γράφεις LEVEL: και πατάς Enter. Στην όγδοη και τελευταία, πατάς Enter. 1
stamoulis.v Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:24 μμ Καλησπέρα, μπορείτε να μου πείτε πως απενεργοποιώ στο autocad το πινακάκι δίπλα στο σταυρόνημα ώστε να πληκτρολογώ στη γραμμή εντολών; Ευχαριστώ εκ των προτέρων π
stamoulis.v Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:37 μμ 10 λεπτά πριν, slalom said: Και στα δυο δε γραφει?
stamoulis.v Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:48 μμ (edited) Θα ήθελα όταν πληκτρολογώ μια εντολή πχ offset να δίνω την απόσταση στη γραμμή εντολών και να μην εμφανίζεται το πινακάκι δίπλα στο σταυρόνημα Μη κάνεις επαναλήψεις με το ίδιο ερώτημα Didonis Edited Thursday at 09:08 μμ by Didonis
slalom Δημοσιεύτηκε Thursday at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 08:06 μμ (edited) Με την επαναληψη της ερωτησης δε βοηθας Βάζε τονισμό στα κείμενα σου για να μη διαγραφούν. Πατάς τις 3 τελίτσες άνω δεξιά του κειμένου σου και επιλέγεις επεξεργασία για διόρθωση. Didonis Edited Thursday at 09:05 μμ by Didonis
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε Thursday at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 10:25 μμ 2 hours ago, stamoulis.v said: μπορείτε να μου πείτε πως απενεργοποιώ στο autocad το πινακάκι δίπλα στο σταυρόνημα ώστε να πληκτρολογώ στη γραμμή εντολών; https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-enable-or-disable-dynamic-input-in-AutoCAD.html#:~:text=Press the F12 key to,more information on the differences). 1
